acero insumergible
    Re: acero insumergible
    Partirndo de la base que los veleros insumergibles no existen -1 incendio acaba con cualquiera de ellos-, opino como caribdis, con muy poco se pueden hacer con reserva de flotablilidad suficiente para que aguanten a flote con 1 importante via de agua o llenos de agua debido a olas monstruosas. 1 de acero requiere mas reserva, del orden del 110 o 120% del desplazamiento a plena carga. Yo lo veo factible, a pesar de la cantidad de estiba que se pierde.
    Mi velerito de 21" pies lleva la burrada de 1.2 m3 de reserva de flotabilidad, quita quizás el 60 % de espacio de estiba -cofres bajo proa, bajo ambas conejeras, todo el bajo de la bañera, mamparos de colisión en proa y popa,...-. A veces dudo si compensa, pero la supuesta tranquilidad de quedarte a flote, poder recojer viveres, agua dulce y quizas herramientas para hacer 1 toldo de supervivencia o 1 aparejillo de fortuna, no tiene precio, por no hablar de la ropa, la linterna estanca, BOTIQUIN, etc... que queda dentro y que puede hacer mas llevadera la experiencia, o incluso salvar la vida
    No es solo salvar el barco, tener accesible el interior de 1 barco en 1 naufragio da mas recursos.
      Deben ser estos;
      Saudos insumergibles
        Y reducir las posibilidades de hallar escondrijo a una cucaracha...
          Respuesta: acero insumergible
          Y al saquito verde
          no wind, no fun
            Un Sweden Yachts 45 navegando en medio del océano ... impacto en el timón -¿ballena? ¿contenedor semisumergido?- ... vía de agua ... y al fondo
            Esto será algo así como 400 mil euros al fondo por la mecha del timón, y suerte que había otros veleros cerca, porque encima de ser pa'jartarte de llorar podría haberse convertido en una terrible pesadilla
            En un velero metálico una posibilidad conocida es separar un parte de la proa y una parte de la popa con un mamparo, y en toda la parte central cubrir el fondo con tanques de combustible y agua, así se hace un barco más digamos resistente al hundimiento. La otra posibilidad sencilla es hacerlo de madera laminada y ponerle un buen puñado de corcho blanco en compartimentos separados. Que por cierto de madera se puede hacer del grosor que se quiera
            Este velero tiene un casco de madera con un espesor de 5 centímetros (!)
            El que tenía antes lo hundió un mercante, y cabreado ahora navega en este tanque de madera
              Originalmente publicado por U25pies Ver Mensaje
              Algo mas de info de esta preciosidad, modelo, algun enlace.. ¡Gracias!
                Que pepino impresionante
                Apoyo la demanda del Admirado Simbad.
                Se agradece mas información sobre ese barco de madera.
                • #38
                  Sailing, Boats, My Artwork, Other's Art, Bahamas, Our house in the Bahamas, Chartering and learning to sail, Boat designs, House designs and anything that might come to mind. This blog has been created, organized, and edited by Rachel for Chris so when he is not doing that which this blog is about he will have this space to write about it.
                  Le falta un poco de manga ¿no?
                  • #39
                    ¡Gracias!
                    Ademas derivador
                    Parece que no tiene la manga a la que estamos acostumbrados, pero si tiene un forro de 5 cm, sera pesado y con menos manga andara mas, digo, pero pueder ser por cualquier otro motivo
                    Lastima que en su blog no tiene caracteristicas ni nada sobre la construccion, al menos yo no lo encontre..
                    • #40
                      "Le falta un poco de manga ¿no?"
                      Es que no lleva lastre, salvo la carga
                      La seguridad estática depende de la proporción "manga / puntal" y de la posición vertical del centro de gravedad
                      Es un "sharpie"
                      I have seen this come up a few times on forums. Does anyone have more pics or info on this boat? Would it be a safe blue water cruiser? Comfort in a seaway? It seems like it would be a pretty cheap boat to build and the ability to beach is great...
                      Es una opción demasiado radical; pero es el barco/velero más sencillo posible
                      Si además se le pusiera un poco de orza y bien lastrado ...
                      saldría por ejemplo un velero de 37 pies con digamos tal vez quizá un STIX > 50
                      • #41
                        El tanque de madera que es un "sharpie" -casco estrecho de 1 pantoque y fondo plano- es el barco de Chris Morejohn que lleva toda su vida navegando y dibujando veleros (que por cierto puso esta foto para preguntar si alguien había visto el dinghy ... que le han mangao):
                        • #42
                          Es un "sharpie"
                          ¿A que te refieres con "seguridad estática"?, ¿a la posibilidad de que pueda quedarse estabilizado o no con el palo hacia el fondo?, por que si no, la manga es estabilidad de formas y en principio pienso que precisamente permite ahorrar lastre..
                          Un barco con poca manga, en principio, tiene menos resistencia al avance, pero necesita lastre para asegurarse la estabilidad y además en popas navegan fatal... La proporción clásica con la eslora es 1:3, este parece que tiene bastante menos...
                          • #43
                            o veo muy tipo "puro", en popas tiene que ir fatal, incluso siendo 1 derivador integral y dudo que sea insumergible, aunque pesado, seguro que lo es.
                            • #44
                              "¿A que te refieres con "seguridad estática"?"
                              A la seguridad medida por la Estabilidad Estática, el típico capítulo "HidroEstática y Estabilidad" de los manuales
                              • #45
                                o la seguridad medida por un Indice de Estabilidad como el Stability Index (Stix)
