Carro mayor - modificación
  • Bricobarco Carro mayor - modificación
    Tabernero, barra libre para la concurrencia, a ver si entre todos me resuelven una duda. Para mi un gin tonic de Plymouth.
    La cuestión es que mi barco (SO 36 i Perf) tiene el carro de la mayor encima del roof, y en regata, resulta bastante laborioso el trimaje de la mayor.
    La primera idea que me surgió fue colocarlo en la bañera pero aquí concurren dos problemas. O se queda en medio de la bañera dificultando su tránsito o bien de fijarlo en el suelo quedaría muy corto ( bueno, más o menos de la misma longitud que en el roof).
    Se me ha ocurrido mantener el carro en el roof, pero instalar un aparejo al final de la botavara con el sistema de multiplicación adecuado.
    Esto resolvería aparentemente el problema, pero entonces surgen unas dudas.
    Funcionaría bien el trimaje de la mayor con el carro en el roof y la escota arraigada en la bañera a la altura del final de la botavara?.
    Un buen amigo y cofrade de esta taberna no ve muy clara la maniobra. Es por ello que solicito ayuda a los expertos en la materia.
    Otra cuestión sería si al instalar el carro en el suelo de la bañera con la misma longitud que el que existe en la actualidad, su funcionamiento sería el mismo. Ello también resolvería la cuestión, pero al trabajar desde el final de la botavara tendría menor recorrido con el sistema actúal (roof y en el centro de la botavara).
    Espero haberme explicado y ansio vuestras sabias consideraciones.
    http://isurus-blog.blogspot.com/
    Re: Carro mayor - modificación
    Pon fotos, de la bañera, puedes tener muchos inconvenientes sobre todo de comodidad
      Y prescindir del carro?. Montas la escota a la alemana y desmultiplicas bien la contra, con tripu no es problema trimar bien. Los carros cortos son poco utliles, y en tu barco es impensable 1 carro largo a popa.
        Tengo un SO 37 por sus caracteristicas de crucero. Entre ellas esta el carro en el roof. No es, desde luego, muy regatero.
          Los First 45f5 llevaban el carro en el roof y sin problemas
          Pero claro, como se puede ver, es un carro largo y con una maniobra bien pensada. Tal vez sea más interesante poner un carro mas largo en el mismo sitio.
          Pero vamos, que seguro que un SO36i por muy performance que sea, tiene otros detalles más rentables a modificar de cara a regatas, por no hablar de lo barato que sale entrenar...
            No, no quiero prescindir del carro, es necesario. Tampoco la maniobra a la alemana, con las escotas en medio del barco.
            Unicamente planteo la posibilidad de mantener el carro en su sitio, pero la escota arraigada en la bañera.
            Es decir, la escota no tiraría del mismo lugar que está el carro, sino que lo haría desde el final de la botavara mientras el carro se mantiene en el mismo sitio.
            El carro largo en popa puede instalarse, pero conlleva diversas (y caras) modificaciones...
            Un abrazo Albert y gracias por tu opinión.
              Hola Questionsailing; el carro en el roof, desde luego no da problemas. Además en mi caso también está bien pensada y bien dimensionada para crucero. Únicamente queremos afinar la maniobra para regata.
              el SO 36 a nivel de maniobra poco tiene que mejorar, salvo el referido carro.
              Entrenar, desde luego es lo más barato lo más satisfactorio, y así lo hacemos religiosamente...
                No acabo de ver tu propuesta de mantener el carro en roof y llevar el tiro a popa de la botavara....con ese angulola escota trabajara mal y todo el trabajo le quedaria a la contra.
                Por otro lado, como comentas, un carro corto en popa te va a limitar mucho. Lo más largo posible, mejor. Los diseños actuales con los carros integrados en el suelo de la bañera son muy acertados, en mi opinión.
                Os cuento como lo llevo yo. 2 carros. Uno en roof y otro en bañera. Jeanneau Sun Fast 40
                El de bañera es el estandar para ese modelo. Sobre los bancos. Largo y facil de trimar (un Harken con desmordida automatica a sotavento, con lo que unicamente cazas y amollas desde barlo). La situación no es la más comoda del mundo, incluso parece un postizo y no una solución de astillero, pero ha resultado bastante fácil acostumbrarse a su presencia. Y su funcionamiento es muy efectivo.
                El anterior armador añadió, además, un carro de Sun Odyssey 40 (comparten cubierta ambos barcos), sobre el roof.
                Así que en verano/vacaciones voy con carro en roof, arraigo de botavara a mitad de la misma y maniobra de escota en piano, y en temporada de regatas, carro en bañera, arraigo en el extremo de la botavara y maniobra alemana.
                Si se me plantea un transporte largo (tipo retorno de una regata a las baleares desde la peninsula), no me costaría más de media hora desmontar el carro de bañera y pasar al de roof, para comodidad de la travesía, pero, repito, no es tan incomodo en bañera como parece y al final únicamente lo desmonto para los meses de verano.
                Y ya rizando el rizo de la comodidad, este año le he hecho un 2º arraigo a botavara y contra, he recortado una vieja mayor de dacron, y tengo la mayor de verano , que me deja la botavara unos 25cm más alta que en configuración regata, ideal para bimini, toldos y cachiperres de roulotte veraniega y no dejarme los riñones reptando por debajo de los toldos cuando subo al roof con la botavara en posición "guerrillera".
                  Hola Jota.
                  La justificación de poner el tiro de escota al final de la botavara y no como está en la actualidad estriba en poder ajustar adecuadamente la baluma y que el trimer de mayor tenga una visión de la vela que le ayude a su trimaje.
                  Efectivamente, como bien dices el problema que se adivina es si en esta posición, la maniobra funcionaria adecuadamente... y esa era la duda que planteo.
                  La opción que tu propones es la ideal. Maniobra reversible regatas/crucero. Así la había ideado a priori, pero me encontré con un problema; y es que uno de los bancos de babor es un cofre, por lo que no puedo arraigar el carro...
                  Por ello planteaba esa opción alternativa, aunque de dudosa eficacia.
                  En mi caso, al no poder poner el carro encima de los bancos, tendría que colocarlo en el suelo, y la longitud de éste sería muy corta.
                  Una cuestión; dices que el carro en bañera lo puedes desmontar en poco tiempo. Como lo tienes arraigado? Que sistema utilizas?
                  Como digo, el sistema que utilizas me parece genial uniendo las virtudes de cada una de las formas de disponer la maniobra del carro de mayor.
                  Muchas gracias por tu aportación.
                    Coloco unas fotillos para acabar de ilustrar el tema...
                      Hola Isurus, buenas tardes.
                      Yo tengo un Hanse 470e y le he colocado un carro de mayor encima de los asientos de la bañera de una longitud de 1800 mm. lo máximo que he podido.
                      Le he colocado la escota de la mayor doble a la alemana.
                      El carro lo desmonto cada vez que acabo la regata. tiempo de montaje 60 segundos tiempo de desmontaje otros 60 segundos.
                      lo tengo colocado encima de los asientos que en mi caso no tiene tapa de cofre y son rígidos.
                      Esta sujeto por 3 puntos
                      Uno central con un tensor al centro del carro que lo aflojo y lo apretó con la mano a un whichard que tengo instalado en el suelo con tornillos pasantes y placa de de acero inox para aumentar su fuerza. y dos a los extremos con dos tornillos allen de M12 que atraviesan en carro por el extremo y se atornilla a una pieza mecanizada en el asiento.
                      Para poder roscar esto mecanice los 2 tornillos de M27 la cabeza dejándola, redonda y a su vez taladre y rosque la cabeza de estos tornillos a M12, sin que fueran pasante, taladre los asientos y coloque los tornillos M27 con su respectiva arandela y tuerca bien fijados y con Sika. por dentro una pequeña tapa para que no se vea la tuerca y por fuera solo se ve la cabeza cilíndrica del tornillo M27 que parece como una arandela incrustada en la Teka.
                      Cuando lo desmonto arraigo la botavara al Whichard que hay en el centro y coloco dos tapones a los tornillos para que no se llenen de agua.
                      Bueno no se si me explicado pero si quieres el barco lo tengo en Villanova
                      y no hay problema en enseñártelo.
                      "La suposición es la madre de los metepatas"
                        Hola Nirvana tres.
                        El montaje reversible me parece interesantísimo, pero en mi caso, el problema es el banco de la bañera, ya que impide un correcto arraigo del carro. Si no, podría colocarse perfectamente encima de los bancos.
                        Mi idea no es desmontarla después de cada regata, sino al final de la temporada, cuando preparamos el barco con el bimini, las colchonetas, la red para el niño, etc, etc....
                        Te agradezco el ofrecimiento para ver el barco y hacerme una idea de como se han dispuesto los anclajes. Muchas gracias.
                        Por cierto, coincidimos en la Regata Columbretas, del 2012...
                        Editado por última vez por ISURUS; 09/09/2013, 19:26:10. Razón: aclarar
                          Este fin de semana en Vilanova hay la Skipper Race Vilanova que sí quieres nos podemos ver.
                          Seguro que coincidimos en la Columbretes llevo participando 9 años seguidos y la patrocine 8.
                          No se ti recordarás Trofeo Cohimar y de lo que organizaba en la taberna con el barril de Ron pero la crisis y la falta de resultados no me han dejado más remedio
                          Editado por última vez por Nirvana tres; 09/09/2013, 19:30:03.
                            Originalmente publicado por Nirvana tres Ver Mensaje
                            Veré si me da tiempo, este finde comienza nuestro trofeo Ventolina, organizado conjuntamente por CN Garraf y CM Port Ginesta...
                              Estaría bien que se pusieran de acuerdo cn Garraf con el de Vilanova y podría realizar regatas más multitudinarias
                              En Vilanova en cada regata social hay alrededor de 30 embarcaciones incluso hemos llegado a 40 si a eso se le sumarán las de Port Ginesta, Garraf, Sitges y Segur podríamos hacer una regatas mucho más interesantes.
                              Bueno nos vemos
