Carro mayor - modificación
    Re: Carro mayor - modificación
    Pues tienes razón, además estamos sólo a dos horas de camino. Ahora empezamos a hacer algo con Sitges. La tercera prueba del trofeo coincide con la Regata Fantástica.
    Incluso podría hacerse una liguilla por Club jeje...
    Nosotros también tenemos categoría promoción y a veces juntamos casi 30 barcos entre RI 1, RI 2 y Promoción.
    Saludos y suerte en la Skipper¡¡¡
    http://isurus-blog.blogspot.com/
      Partiendo de la base que el carro no puede colocarse encima de los bancos por existir un tambucho, alguna idea?
        Veo dos opciones "sencillas"
        1-Una contra potente que te permita bajar la botavara
        2-Montar dos arraigos a popa de los bancos y dos escotas a botavara, que te permitiran cazar todo lo que necesites. El problema es si la botavara llega hasta el final de los bancos, porque si no las escotas iran en direccion a proa...
        La reforma de un Trident 80:
        www.trident-80.es.tl
          No lo veo Mafin. Eso sería lo mismo que montar un arraigo para la escota en la bañera no???
          Y aquí estaría el problema que el carro y la escota tirarian de sitios diferentes...
            Originalmente publicado por ISURUS Ver Mensaje
            No es lo mismo, muchos transmundistas llevan 2 escotas independientes desde la coz de la botavara a cada banda, va genial en ceñidas y traveses largos, ya wue deja la botavara fijada. En regatas cortas, no lo veo practico.
              Hola:
              Yo he reenviado los cabos del carro de escota a dos mordazas en el piano y me permite trabajar desde la bañera incluso con la capota antirociones montada o mandar uno de los cabos a un winche, si hay que hacer mucha fuerza.
              No mejora el tiro de la escota, pero facilita el trabajo.
                Los First 45f5 llevaban el carro en el roof y sin problemas
                Pero claro, como se puede ver, es un carro largo y con una maniobra bien pensada. Tal vez sea más interesante poner un carro mas largo en el mismo sitio.
                ¿De qué me sonará ese tipo de barco y esa maniobra?
                No voy a decir que no sea mejor llevar la escota al final de la botavara, pero tampoco es tan grave.
                Después de muchas y muchas millas, la verdad es que me siento muy cómodo con ese sistema. Hay que decir que la escota está bastante desmultiplicada y tiene doble recorrido, llegando a ambos costados (y winches).
                Solamente hay dos cosas negativas: una es en navegación en solitario (el winche queda fuera de tu alcance), aunque en ese caso, me reenvío la escota a un winche de atrás, de los que utilizo con el spi. La segunda cosa negativa es que si se quiere estar jugando todo el rato con la escota, se necesitan dos tripulantes (uno en el winche y el otro con la escota en la mano).
                Pero tiene una ventaja sobre el otro tipo: al estar el carro más adelantado, puede utilizarse con la botavara más abierta que si estuviese un carro largo a popa.
                Buena proa!
                  Uffff.... Si que parece que lo tienes justo para montar encima de los bancos con ese cofre tan a popa.
                  Isurus, por la foto que has colgado de la bañera, parece que le si apoyas el carro en la parte fija/popa/babor, seguramente tocará con la bitacora.
                  Los Elan 40 lo llevan parecido (empotrado), con una bitacora estrecha.....
                  Sobre bancos, que viendo que tu opción tambien es desmontar en verano, es una buena solución y rápida, como te comento y veo que Nirvana 3 también lo hace así . En mi caso tiene 4 tornillos pasantes a cada lado que se fijan con arandelas y tuercas desde los camarotes de popa. El carro es muy rigido y aunque no se si se aprecia bien en las fotos que he colgado en mi post anterior, no necesita sujección en medio de la bañera (yo me subo a él y casi que pero 3 cifras.......) .
                  Cuando desmonto, rosco directamente unos tornillos allen de cabeza de sebo a modo de tapón sobre los bancos, con una junta de goma y queda muy discreto y estanco.
                  Pero viendo como tienes la bitacora.....mmmmmm..... si tienes que arraigar detras de la tapa del cofre te obliga a usar un carro curvado para salvar bitacora , y la curva en sentido contrario al trimado.....o bien a modificar/cambiar pie de bitacora (que imagino costoso).
                  Yo tengo el carro "largo" en mitad de bañera........¿has calculado-simulado si colocaras más adelantado sobre bancos y por delante de la tapa de cofre? Recuerdo haber visto en el Balis al Kenobi (miembro de esta ilustre casa) un Sun Fast 37, que había adelantado ligeramente la posición del carro en bañera (ya de por si adelantada, como se ve en la foto) y lo habia subido a la parte fija de los bancos, ganando longitud de carro y compensando sobradamente (en mi opinión) lo que habia adelantado.
                  Editado por última vez por Jota; 10/09/2013, 13:09:17.
                    ¿Disculpad la intromisión, pero a qué llamáis "maniobra alemana"?
                    Y ya de paso, ¿tiene algún nombre específico la maniobra con doble escota, una a cada banda?
                    Es que uno no se cansa de aprender con vosotros.
                    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                      Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
                      Pues a mi modesto entender, justamente es eso, maniobra con doble escota de mayor.
                      En mi caso van a los winches de las bandas, y la genova a los winches del roof. Supongo que la maniobra doble que lleva escotas de mayor al roof y genova a banda (creo recordar algun barco así), también es alemana, lo que ya no se de que "Lander"
                      Que alguno me corrija si es menester.....
                        Ojo con los carros muy cerca de la bitácora, es fácil enganchar la escota en trasluchadas
                          questionsailing tiene razón, nosotros en un hanse 371 reventamos el morse y casi la rueda en una trasluchada involuntaria, fue un segundo y zas, me pasó el morse rozando la cara.
                          yo tengo un dufour 385 y me gustaria hacer lo mismo,de quita y pon, lo bueno que en el dufour queda a un metro de las ruedas, delante de los tambuchos
                          lo que pasa es que al armador principal no le hara muchas gracia.
                          http://www.straitmagazine.com
                            A esto:
                            Los ingleses, como son "rarillos" la llaman "admiral's cup", el resto del mundo la conoce como alemana, la hay con 1 solo winch.
                            Seguramente, pero no tengo ni idea de como se llama , seguro que alguien lo sabe y aprendemos algo mas.
                              Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
                              Es que solo quieres gastar
                              Si ya te digo,si bajo ya no tengo mesa en la bañera ,ahora nos pones un carro para salto de altura
                              Piiisaaaaa , pásate al tunning
                              Tu ponlo fino y damos la vuelta a la península sin parar.
                              Editado por última vez por tam; 11/09/2013, 10:20:37.
                                SO36 con maniobra alemana:
                                Sacado de :
