Otra alternativa al ploter
  • Re: Otra alternativa al ploter
    Vuelta a la carga, llevo ordenador de rumbo Raymarine S3, una de las salidas NMEA la uso para la radio DSC. Supongo que además de las coordenadas, el ordenador lanza por ese canal el resto de información de la red SEATALK, viento, velocidad, profundidad, piloto, etc. Si quiero usar esa información debo acondicionar la señal, no? Planteo dos supuestos:
    1. PC: uso un PC con OPENCPN, sin puerto serie tipo DB9. En este caso puedo hacer directamente la conexión a un DB9 y de ahí a un conversor USB? Una vez resuelto esto, puedo enviar órdenes al piloto a través de esta conexión?
    2. Rasberry Pi: del mismo modo que en el caso anterior podría usar un conversor pero si quiero usar el puerto disponible en el GPIO, el nivel de tensión he visto que es 3,3V y supongo que no podré ir con los dos hilos que vienen del ordenador de rumbo, so pena de cepillarme la frambuesa, no? Por tanto tendré que usar un módulo para cambiar el nivel de tensión, no? Cómo lo hacéis vosotros?
      Lo primero que debes aclarar es si tu Raymarine vierte todos los datos en formato NMEA0183 o solo en Seatalk.
      Si vienen en NMEA0183 solo necesitas un convertidor serie-usb para meterlos tanto en el PC como en la Raspberry Pi. No merece la pena trastear con el puerto GPIO pues los adaptadores usb-serie son bastante comunes y baratos. Algunos vienen incorporados en el mismo cable usb y no tienes que andar convirtiendo voltajes ni nada.
      El problema que veo es que casi seguro que Raymarine no entregará los datos en formato NMEA0183 sin un adaptador que tendrás que comprar (desde luego) aparte. Ese es al menos mi caso y por tanto renuncio a esos datos. La verdad no los veo de gran interés en el PC, excepto tal vez la sonda.
      Si no tienes la suerte de poder extraer los datos en formato NMEA0183 entonces ya debes plantearte el gastarte (o no) unos 150-200 € en un convertidor.
      Yo desde luego no lo hice.
      EDITO:
      Al parecer si tienes ordenador de rumbo como es tu caso sí tienes salina NMEA por lo que he leído por ahí. Lo que falta por comprobar es si todos los datos salen en formato NMEA o no.
      Editado por última vez por Invitado; 01/06/2014, 19:29:56.
        Estos chicos saben hacer de todo, construyen antenas, hacen rular el ais sdr en el google earth, se meten con los drones.......vamos que sailoog puede ser que disfrutes, aunque se hacen algo largos algunos videos con tanto entusiasmo.
        Como son cerca de 900 vídeos, mejor usar el buscador con las palabras clave.
        Perdonad si son algo ñoños pero me ha parecido interesante sobretodo para los que sabemos de poco a nada.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/06/2014, 08:51:38.
          EDITO:
          Ya tengo operativa la frambuesa, Opencpn rulando, respecto a los que me comentas del puerto NMEA voy a hacer un conector y lo probaré cuando vaya al barco, pero me surgen dos dudas:
          1. El conector es distinto dependiendo de si solo voy a leer o también voy a enviar datos al piloto??
          2. En el barco llevaré un teclado/ratón inhalámbrico, un adaptador wifi para repetidor en el móvil, un adaptador serie/USB para el bus NMEA. Necesitaré un hub USB, se puede usar uno alimentado de la propia Raspberry o recomiendas uno con alimentación externa???
          Disculpad por la batería de preguntas pero estoy entusiasmado con el proyecto y si se resuelve el tema AIS vía TDT ya será la leche
            El conector es el mismo tanto si vas a entregar datos como si vas a recibirlos. No necesitas todos los pines, solo tres. Tx envia datos Rx recibe datos y Gr es masa. Incluso el de masa puede que no lo necesites.
            Respecto a lo de alimentar el Hub depende. Pruebalo primero y si ves que falta energia ya pones uno alimentado o incrementas la alimentacion de la PI. Yo tengo en el Hub sin alimentar un gps dos convertidores serie-usb un teclado raton inalambrico y un minialtavoz recargable que va bien para escuchar las campanas o las alarmas.
            De momento van si alimentación extra pero he de probarlo a largo plazo y ver que tal va.
              El hub mejor con alimentación externa. Yo he tenido algunos problemas de falta de alimentación con el adaptador wifi por usb.
              El mar es de TODOS.
              "No hay nada como el MAR"
              Tinico N'Hielo
                ya los conocia menudo programa para frikis
                contenido muy interesante pero como bien dices se alaaaaaargan en las explicaciones y le ponen mucho cuento.
                  Bueno hoy me han llegado dos rtl-sdr por fin. Concretemente el modelo normal y el mini. Los dos me han funcionado perfectamente en un windows, he usado el programa http://sdrsharp.com/ para comprobar que funcionaban y tenian el xip correcto y han funcionado muy bien aunque solo he podido sintonizar emisoras FM y algunos extraterrestres porque los he probado con la antena que traen que es bastante ridicula.
                  Luego me he puesto a hacer pruebas serias y he conseguido instalar y hacer funcionar rtl_fm, aisdecoder, opencpn y su plugin rtl-sdr en la Pi aunque no he recibido aun ningun barco por lo de la antena. Para asegurarme que hay barcos alrededor he conectado un AIS que tengo con una antena VHF portatil y ha recibido solo un barco y las estaciones del mediterraneo (en medio de barcelona). El paso siguiente es conectarle la antena VHF portatil del AIS al sdr pero no tengo un adaptador MCX -> SMA a ver donde consigo uno barato sin tener que esperarme dos meses otra vez....
                  El plugin de opencpn ha calibrado el sdr (14 minutos) y se ha puesto a trabajar y ha sido entonces cuando todo se ha vuelto lentiiiiiiisimo. Aunque tengo que mejorar las pruebas optimizando la instalacion de opencpn y además estaba usando la Pi por escritorio remoto ya que me he quedado sin monitor HDMI y estoy esperando un adaptador HDMI-VGA.
                  Me consta que la no recepción ha sido por la pobre capacidad de la miniantena que viene con los sdr (ni un palmo) porque luego me he conectado a las frecuencias AIS con el sdrsharp y no he visto rastro de las señales osea que por lo menos descarto errores en la decodificación o en el puente rtl_fm, aisdecoder.
                  Resumiendo.... puede que la Pi pueda con las dos cosas ya que las ultimas versiones de opencpn van a estar muy optimizadas y la decodifcacion AIS con aisdecoder no comsume mucho. Pero tiendo a ser bastante optimista siempre sigo conb las pruebas cuando tenga mas tiempo....
                  Por otro lado estamos haciendo las pruebas tambien en navigatrix y David ha conseguido recibir dos barcos en un ordenador portatil con la misma combinación de software que estoy probando yo en la Pi. Así que funcionar funciona. Lo fuerte es que el lo ha conseguido con la miniantena aunque igual no tiene mucho merito porque el está en el canal de panamá y yo en el centro de barcelona
                  Resumeindo... La proxima versión de navigatrix vendrá con todo instalado para que solo haya que enchufar el sdr, calibrar y recibir AIS por menos de 10 euros
                    Ueeeeeee
                    Que fieras!!!
                    RaspberryPi+tdt+GPS+tele = súper equipo plotter + AIS
                    Deseoso estoy de probarlo
                    Enhorabuena cracks
                      Bueno pues una vez que parece que todo funciona llega el momento de hacer el montaje en el barco.
                      Le estoy dando vueltas al te!ma de la alimentación, por una lado he leído que si conectas demasiada carga al hub USB es probable que haya problemas, según esto podría ser interesante optar por un hub alimentado.
                      Se me ha ocurrido lo siguiente: pongo un hub alimentado y una de las salidas la uso para alimentar a su vez a la Pi, supongo que esto no tiene porqué dar problema, no?
                      El resto de puertos los uso para el cacharreo, ahora solo queda intentar alimentar el hub a 12V desde un térmico del cuadro.
                      La duda que queda es como sustituir la alimentación a 220V del hub por 12Vdc.
                      Qué os parece???
                        Qué os parece???
                        Pues hombre.... si alimentas a la Pi desde el Hub no es muy diferente a si alimentas el Hub desde la Pi.
                        En ambos casos, si hay suficiente energia todo O.K. pero si no te dara el mismo problema.
                        El alimentar el Hub Ademas de la Pi supone tener dos fuentes de energia.
                        Para alimentarla puedes usar un convertidor de 12-2V a 5 V de mechero que venden los chinos del barrio o buscar en la red o en tiendas de electronica un convertidor de mayor potencia conectable por cableado. En este hilo se han comentado varias veces.
                        Si este convertidor es lo bastante potente entre 3 y 5 A. puedes perfectamente prescindir del Hub alimentado.
                        Editado por última vez por Invitado; 05/06/2014, 07:55:27.
                          Por primera vez y sin que sirva de precedente voy a discrepar con Pingüino.
                          Entiendo que la limitación de la alimentación disponible en los puertos USB no solo depende de la alimentación de la Pi. Me explico, si uso un alimentador de 5A para la Pi no dispondrá de más corriente en los puertos que si uso uno de 2A, entiendo que hay limitación de la intensidad que pueden entregar los USB, no?
                          Del modo que planteo podría seguir alimentando por el microUSB a la Pi y los elementos conectados se alimentarán por el hub. Si conecto demasiadas cosas el limite esta en el amperaje del alimentador del hub.
                          Si la alimentación que llega al hub alimentado es de 5V solo tendría que comprar y desmontar un cargador de mechero.
                          Voy a probar así y os cuento.
                            Ya está todo probado, tenía a mano un GPS USB y va perfecto. Es una maravilla, el GPS no hay manera de hacerlo funcionar en Windows, en cambio ha sido conectar a la Pi y aparecer las sentencias NMEA en OPENCPN.
                            Lo único que podemos poner un pero es a la cartografía CM93, tienen poco detalle comparadas con las del plotter, a ver si alguien averigua una cartografía vectorial más precisa.
                            Os animo a probar, con la ayuda de los tutoriales expuestos en la taberna y en la red, en un par de tardes tenéis esdto funcionando.
                            El remate sería disponer de AIS con TDT USB, pero parece que esto puede superar la capacidad de proceso de la frambuesa. Siempre queda la posibilidad de pillar un AIS USB como ha hecho Pingüino.
                            Gracias a los cofrades por sus aportaciones.
                              Tienes cierta razón aunque si te fijas comenté que no es muy diferente. Y es que si el hub alimentado esta alimentado por poca potencia y esa potencia tiene que alimentar también a la Pi puede que de todos modos acabe siendo insuficiente. Por tanto, si tu hub tiene que alimentar a la Pi ha de ser mas potente que si no lo tiene que hacer.
                              Por otro lado, en la practica he comprobado que si la Pi está bien alimentada suele ser suficiente. En parte te daré la razón ya que se dice que hay una especie de fusible que impide que por la Raspberry circule mas que cierta potencia. Pero como dije yo no la alimento por la entrada habitual sino por el puerto GPIO y eso puede que cambie algo las cosas.
                              Esto lo comento solo para matizar las cosas con mas detalle.
                                Me alegro de que te haya sido sencillo hacerlo funcionar.
                                lo de la cartografía... ya se que no es para tirar cohetes, pero es mas que suficiente para el uso habitual. Y siempre puedes echar un vistazo a la de Navionics en dispositivos móviles si quieres mas detalles.
                                Se que hay una empresa que se llama algo así como o-charts que esta ofreciendo a un precio aceptable cartografía mas actualizada para opencpn. Pero por ahora dicen que no hay versión para Raspberry Pi.
                                A ver si se ponen las pilas y la sacan. Una versión actualizada de cartografía de zona, que no requiera usar todo el bloque de CM93, podria ser muy interesante para los SailPieros.
                                Aún recuerdo los 240 € que pagué por un cartucho de Navionics para el plotter que no superan a la vieja CM93.
                                Que rabia me da.
                                Editado por última vez por Invitado; 06/06/2014, 00:36:45.
