Otra alternativa al ploter
  • Re: Otra alternativa al ploter
    definitivamente este tio es extraterrestre....
    echad un vistazo a su repositorio de plugins en construcción: https://github.com/seandepagnier?tab=repositories
    Hay joyas como esta:
    rpi_autopilot
    raspberry pi based imu, and motor control to provide: autopilot, directional antenna control etc..
    trimplot_pi
    plugin for improving sail trim and maintaining course
    cruisingplot
    scheme based network for calibration feedback autopilot control plotting debugging various sensors such as gps accelerometer gyroscope magnetometer wind etc, intended for use at sea on small cruising sailboats
    Si nadie lo para se va a cargar la industria en 2 dias
      Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
      Por cierto y aprovechando que hablas de seandepagnier (que empiezo a empezar que ese tio no es de este planeta...) acaba de publicar una actualización del plugin para opencpn rts-sdr.
      Si recordais las tibulaciones que tuvimos sobre la combinacion de software receptor y decodificador este tio ha hecho un plugin para las dos combinaciones
      gnuradio / gr-ais
      rtl_fm / aisdecoder
      y mira lo que dice
      I have updated the plugin to use aisdecoder. It is a much lower cpu decoder for ais. Currently uses 3% cpu, I estimate 15% cpu use on a raspberry pi.
      The idea is, you get an r820t dongle, splice in a vhf antenna, plug into usb port, install rtlsdr plugin, and run opencpn, and you have ais data without any additional work.
      en esta pagina estan las instrucciones claritas, quien lo pueda probar que diga que tal (que yo no tengo pincho aun )
      esto se anima....
      Como se que hay un buen puñado de cofrades que siguen este tema y puede que alguno este haciendo pruebas con esto del sdr os cuelgo la compilacion del plugin para que la instaleis facilmente en vuestras Frambuesas y conteis por favor los resultados.
      El plugin lo teneis aqui:
      MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
      Es un paquete debian tipico de los que se instalan con:
      sudo dpkg -i *.deb
      Recordad que para que funcione necesitais instalar el software de sdr:
      sudo apt-get install rtl-sdr
      ....y tener el decodificador aisdecoder instalado. Si no sabeis compilarlo descargad el ejecutable que yo compilé:
      Ojo no es un paquete deb. Es un simple archivo comprimido. Se descomprime y se copia en /usr/local/bin con el siguiente comando (estando en la carpeta donde hemos descomprimido el archivo):
      sudo cp aisdecoder /usr/local/bin
      Tras esto arrancamos opencpn, vamos a los plugins donde debe aparecer y lo activamos... teniendo obviamente nuestro TDT conectado a la antena.
      Y...... a ver si pillamos AIS.
        Buenas
        Primero unos chupitis de bits para todos y agradecer vuestra dedicación y altruismo….
        Hace días que sigo este hilo, me he montado algo parecido , PC (en mi caso uno industrial xq tengo acceso a ellos ) funciona bajo Windows 7 , pantalla táctil 10" , etc ……..
        El caso es que estoy buscando un AIS para PC con salida USB (para el PC de "sobremesa de cartas" ) pero también me gustaría que pudiese enviar datos x wifi , para la tablet que uso como plotter exterior . El problema es que no encuentro nada x el mercado a buen precio y con esas dos salidas simultáneas …..
        Ya se que existe la posibilidad de montar una red wifi con un "viejo router de casa" o se puede instalar un programa de escritorio remoto que permite controlar y ver el PC en la tablet ……….
        Pero no hay en el mercado ningún AIS USB+WIFI + Buen precio ?????
        P.D. Reconozco que no me he leído el hilo entero y pido disculpas si ya lo habéis publicado …..
          Cofrade Pinguino:
          Tengo el OpenCpn en W7, ¿sabes si funciona en W7 ahí el conjunto de Ais-fm-tv?.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Yo estoy en ello , de momento voy a probar con un receptor AIS marca AMEC que me han prestado …..
            Este AIS lleva splitter , pero no lo voy a usar (el splitter) xq voy a probar con la antena de la TV y no con la de la VHF.
            Si me funciona , te paso la info del AIS y la antena …….
              Originalmente publicado por SSI Ver Mensaje
              Buenas
              Por lo que yo he visto no hay nada por menos de unos 400-500 €.
                Cofrade Pinguino:
                Yo no he logrado hacerlo funcionar aunque si lo conseguimos creo que será bastante mas fácil con Linux.
                Pero no hay problema. Siempre puedes usar Navigatrix aunque tu PC tenga win instalado.
                O recurrir al invento con la Raspberry y conectar los datos Por una red wifi propia.
                  Ojo lo de usar la antena de TV solo vale si es un Receptor AIS.
                  Si es un emisor-receptor debéis recurrir a una antena adecuada pues no creo que funcione o si lo hace podría dañar vuestra tv o antena no estoy seguro pero OJITO.
                    Mi antena es de 2000, no existía la TDT, no obstante se ven los canales medianamente bien, servirá para AIS o tiene que ser especifica para TDT?
                      ¡Pruebalo! Podría funcionar pues mi antena también es antigua y la usaba con Tv analógica al igual que con la TDT.
                      Luego nos cuentas como va.
                        Te acuerdas que te pregunté por la TV.....sigo peleándome con ella pero ya queda poco
                          Como dice pinguino cuidadin con emitir con cualquier antena que no sea la indicada para esa frecuencia y aparato. Te cargas cualquier emisor. Para recibir no hay problema en hacer experimentos.
                            Solo es receptor !!!!!
                              Hola amigos,
                              Ante todo agradeceros todo lo que estais haciendo por los que no vamos tan sobrados en informatica. Mi siguiente paso sera la Raspberry pi, pero de momento me peleo con linux y Opencpn. Tengo Ubuntu 14.04 LTS con Opencpn instalado y funciona bien con las cartas, pero el GPS no me situa la posicion en la carta. Si voy a conexiones, ventana de depuracion nmea, parece que recibe bien los datos pero no hay manera de que situe la posicion en la carta. Os agradeceria un peque;o empujon.
                              Adjunto pantallazo por si ayuda.
                              Ya pago yo los rones !!!
                              Gracias y saludos
                                Hola
                                Hay un hilo (inmenso) sobre OpenCPN, esta consulta debería formularse allí
                                La imagen que adjuntas es muy pequeñita y no se ve mucho, la verdad... pero si el GPS te furula y no te sitúa en la carta, es probable que sea porque el GPS está bien configurado y manda datos pero no encuentra suficientes satélites como para localizar la posición.
                                A mi me pasa si lo uso dentro de casa, coge un satélite, dos... pero para conseguir una localización necesita tres por lo menos, cuantos más satélites más precisión en la localización.
                                Hay una utilidad que te muestra el estado de los satelites del gps, se llama Xgps. Puedes abrir un terminal (Ctrl + Alt +T) y escribir xgps, si lo tienes instalado lo arrancará y si no, te dirá como instalarlo...
