Otra alternativa al ploter
Editado por última vez por Boston; 19/03/2014, 00:47:48.* Contra la aplicación de normas abusivas a las embarcaciones de recreo.
Re: Otra alternativa al ploter
Buenas. Por no abrir otro hilo con si o no con mejor o peor y dado que en este hay expertos, doy un pequeño giro para hacer una consulta y me retiro a observar, sin ánimo de romper el buen funcionamiento del asunto.
Para los que no dominamos el maravilloso lenguaje de las computadoras, que os parece esta "alternativa al ploter"
Que opinais
se le podrá meter el pincho navegatrix y servir para todo ? seguro que alguno pensará que es "un paso atrás"
Que hablen los expertos, pero me temo que no va a funcionar con esa RAM de 128 Mb y ese procesador a pedales.
Creo que es un GPS y punto, con 4Gb de almacenamiento para almacenar los mapas, supongo.
Peeeeero, cualquier intento es bueno y merece ser considerdo.
Salud.
Ese dispositivo hace 10 años era un cacharro interesante. Hoy en verdad es un trasto que solo esta puesto a la venta por si un "pringado" pica.
Está totalmente obsoleto, tanto por software (windows CE) como por Hardware.
Desde luego es incapaz de correr Navigatrix. Y aunque puede que se le pueda meter algún Linux casi con toda seguridad es incapaz de manejar opencpn.
Olvidaos de el. Mi viejo galaxy Mini le supera con creces en potencia.Editado por última vez por Invitado; 26/03/2014, 22:43:24.
Hola Gambucero, haber si puedes ayudarme con la instalación del wifi. El Tp-Link TL-WN725N Nano Adaptador USB Inalámbrico N a 150Mbps es el que he instalado, pero no me lo reconoce, parece ser que es v2 y requiere algun driver o compilación para que lo lea. Me he recorrido la web, pero no he conseguido avanzar. Tengo mucha paciencia, me he tomado el gin-tonic y las cervezas frescas, pero ni por esasOriginalmente publicado por Gambucero Ver MensajeBueno, vamos a lo que vamos....
Especificaciones Técnicas del "RaspSail computer Beta 0.5" (vaya nombrecito que se me ha ocurrido) también llamado "Modelo básico sin aceleración ni ventilación forzada".
Las especificas de la Raspberry Pi Mod B "a pelo"
Alimentacion 5 volts.
Materiales para la construccion de un "raspsail computer Ver. Beta 0.5"
- 1 Raspberry Pi Mod B. (con caja o sin caja, allá cada cual)
- 2 Tarjetas SD (36 Gb. Cat. 10)
- 1 GPS usb (dongle "chino azul" o minichampiñon con iman... nos valen, también una antena activa con conexion USB)
- 1 Alimentador Conceptronic modelo CNA09CAR (12 voltios de entrada formato mechero de coche, salida seleccionable a 5 volts. 2 amperios y "boca formato USB").
- 1 USB Hub autoalimentado NGS 7 puertos modelo iHub7
- 1 Teclado+raton inalambrico NGS modelo "Arcade Kit".
- 1 Tp-Link TL-WN725N Nano Adaptador USB Inalámbrico N a 150Mbps 2,4Ghz
- 1 Lector de tarjetas USB Conceptronic modelo "Travel Multicard Reader".
- 1 Cable de alimentacion para carga de telefono movil desde ordenador/usb
- 1 Cable HDMI
- 1 Monitor/Television plano con entrada HDMI (el de Maese Pinguino creo que es el Nevir NVR-7030-TDXT-19, con alimientacion directa a 12 voltios, pero cualquiera de caracteristicas similares nos vale, incluido el Sogo que tengo yo o cualquier Schnaider tambien, se compran en cualquier tienda de electrodomesticos)
- 1 Soporte giratorio de pared para Monitor/Television (Opcional).
- 1 Caja Electrica estanca (para jardin y exteriores, en cualquier ferreteria o "elRey&elmago" comprobar que la goma/junta no esta deteriorada) tamaño 15x15, preferiblemente de las de "colgar" y no de las de "atornillar" para su sujecion.
- Neopreno adhesivo (también vale cinta adhesiva de doble cara, pero de esa acolchada).
- Pistola de termopegado/termosellado y 2 barras de pegamento termico
- Paciencia, 1 GinTonic o muchas cervecitas frescas...
No os asusteis, que muchas de las cosas las tenemos (lease television, GPS...) el resto no es caro en absoluto, aparatoso si puede parecer, pero caro, en absoluto.
Bien, pues el caso es fijarlo todo dentro de la caja eléctrica estanca, pasando los cables necesarios por los "pasacables" (una vez pasados dichos cables, sellar el "gurejo" con la termoselladora para que no entre humedad, sin preocuparse mucho, que hay 4 pasacables en la caja, así que siempre podremos usar otro de los 3 restantes). Para fijarlo todo, usaremos el neopreno adhesivo (O cinta de neopreno de doble cara). Como prevención extra a la humedad (que es mu mala con las "chispas")... he introducido un par de bolsitas de "secante" de esas que vienen con todos los cacharros electricos/electronicos que se compran (también se pueden comprar en las tiendas de electronica, al modico precio de 50 centimos la unidad), y que seguro que todos teneis/tenemos o bien en las cajas "vacias" de la electronica, o bien dando vueltas por algun cajon (porque las habiamos guardado "para porsi").
La instalación se puede fijar en cualquier espacio libre en el mamparo de la "electronica" junto a la mesa de cartas.
Hala... prototipo 1 acabado... ahora a por prototipo con nuevas funcionalidades (ventilador forzado y pack de baterias).
Uy, el Windows CE
No sé qué opinar entre tanto experto, pero si como usuario de ahora y antes, desde la v 4.0, hasta la 6.0 tanto a nivel amateur como en el CE Professional.
De este último se poco porque lo hurgo poco para no romperlo, y sin hurgue no hay conocimiento. Algunas controladoras para los GPS que usamos en topografía corren bajo W CE profesional y mi conclusión es que .... muy mal, o incluso peor. Me arrepiento de haberme metido en ese SO.
Pero no sé dar argumentos técnicos informáticos, solo hablo de mi experiencia.
En el coche uso el OZIce y un tomtom viejo con la PDA con CE 5.0 de hace casi diez años y... no evoluciona. Cada vez encuentras menos soft para esto, el que hay, profesional o pirateado no evoluciona por aquí, lo que indica que muchos desarrolladores han tirado la toBalla y no siguen compilando en algo distinto a Android, linux o dispositivos con un SO estanco. Cuesta incluso encontrar software pagando.
En los dispositivos portátiles, windows de momento tiene del todo perdida la batalla. Como usuario, actualmente no compraría un dispositivo con W CE salvo obligado por las circunstancias (p.e. sometido a un soft profesional que te lo exige).
Bien, ya puedo dar por acabado mi proyecto de sistema de navegación electrónica con dispositivos de ultra bajo consumo.
La parte central a conforma una Raspberry Pi, cuya potencia es básica, pero suficiente para mover el sistema.
Con su caja y todo me salio por 49 €. He comprobado que consume 0,3 Amp con el GPS y el Convertidor USB-232 conectados.
El GPS utilizado es un Holux GR-213.
Y el convertidor USB-Serial.
Un viejo dispositivo reciclado para la ocasión. A través de él La Raspberry envía las ordenes al piloto automático, a la emisora DSC y a las pantallas repetidoras NMEA y, aunque no lo he probado, estimo que también podría recibir los datos AIS en formato NMEA.
Como monitor uso la TV de 16 pulgadas Nevir aunque como el objetivo es el ahorro de energía, esta permanece la mayor parte del tiempo apagada. Otros dispositivos de visualización son la tableta, y el teléfono móvil. Estos, a través de una red local inalámbrica creada a tal efecto pueden mostrar los datos de la pantalla de la Raspberry e incluso interactuar con ella.
Con objeto de crear esa red local he reciclado un viejo dispositivo puente Conceptronic que tenia previsto desechar.
Podría haber usado un adaptador wifi USB pero dado que el Conceptronic se conecta por cable de red, me ha bastado configurar el dispositivo para conectarse a la red wifi creada con mi teléfono y el solito ajusta los parámetros de la red para la Raspberry. Además, refuerza y da consistencia a la señal wifi del teléfono lo cual hace la red mas fiable. Aumenta el consumo algo, pero como funciona a 12 V es fácil de usar.
Para alimentar la Raspberry un simple convertidor mechero-USB barato es suficiente.
Como sistema operativo, la ultima versión de Raspbian funciona bien. Solo hay que instalar OpenCpn para la cartografía y navegación, ZyGrib para la predicción meteorológica, x11vnc para poder usar la raspberry por la red y la cartografía que yo he optado por meter en un pendrive usb aparte para mejorar algo la carga de las cartas.
Naturalmente uso un Hub USB para conectar los diferentes dispositivos. No ha sido necesario que sea alimentado dado que la wifi, que es lo que mas puede consumir, va por el Conceptronic.
Es importante recalcar que uso la Raspberry con overclocking a 1000 Mhz SIN disipadores ni ventiladores (son totalmente innecesarios, la temperatura se mantiene sobre 50-55 casi nunca llega a los 70) y solo alimentada por el mechero de los chinos que, eso si, es capaz de dar 2 Amp.
Todo esta preparado para que solo con enchufar el USB de alimentación ella sola inicia Opencpn, registra el track de la navegación, posiciona, envía los datos por la red y por cable y activa el visor de red VNC. Ni siquiera enciendo la TV ni uso teclado físico, a menos que quiera planificar la ruta de mañana, consultar la meteo o activar una ruta. Cuando quiero apagarla la apago usando el móvil o la tableta.
Con ello he logrado que el consumo mínimo de la electrónica navegando sea de:
Raspberry + Router + Gps + Datos = 0,5 Amp
Electrónica Raymarine viento + tridata+ piloto (inactivo)=0,2 Amp
Emisora en escucha= 0,2 Amp
Total consumo electronica navegando (basica)= 0,9 Amp
Si deseo navegar sin dispositivos inalámbricos, puedo desconectar el Conceptronic y disminuir el consumo de electrónica a un mínimo de 0.65 Amp. Util por ejemplo para navegación de altura u oceánica donde mirar la posición en una carta no tiene demasiada utilidad mientras que sí deseamos conservar el track y enviar los datos a los repetidores de bañera.
Cuando usaba el PC (con la pantalla apagada), eran unos 3,9 Amp en total y sin la red wifi local.
Con el ploter Raymarine, sin red local wifi y con las limitaciones de este, eran 1,3 Amp.
Tan solo añadir que el sistema ya lo he probado en sucesivas navegaciones de unas 20 millas y con tiempo tanto tranquilo como con viento y oleaje. Es fiable y ha funcionado bien. Solo me falta probarlo en los largos fondeos de verano desconectado de la red eléctrica por semanas. Intuyo que marcara una diferencia seria.Editado por última vez por Invitado; 27/03/2014, 23:10:25.
Tal vez.Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
Lo de incorporarle AIS con el pincho usb que había en otro hilo lo ves factible?
Los dispositivos que uso funcionan indistintamente en win (con controladores) y en Raspbian (Linux) automáticamente.
Si al conectarlo el sistema lo detecta como un puerto serie (ttyUSB) entonces funcionará con seguridad. Si no es así puede que no... al no haberlo probado no puedo afirmar nada. Aunque mi sospecha es que siEditado por última vez por Invitado; 27/03/2014, 19:58:22.
Al hilo de la consulta de Salat acerca de el USB AIS que parece que se vende por unos 120 € he estado investigando por la red y me he topado con algo curioso.
Al parecer, con un receptor BARATO de TDT por USB de los que se conectan al PC es posible crear un receptor AIS.
Insisto, NO lo he probado. No tengo ninguno pero si cae en mis manos alguno lo intentaré.
Importante, las instrucciones que he encontrado son especificas para Linux y están en ingles. Son estas:
Lo importante es que tal vez funcione en Raspbian y de ser así se podría integrar el AIS de una forma barata y sencilla.
Os animo a explorar.
Edito para añadir... creo que ya hay un hilo de Olaje al respecto rondando por aquí, pero no recuerdo que hablaran del tema de aplicarlo a la recepción AIS. Tal vez porque no haya constancia de software para windows capaz de hacerlo... no lo se.Editado por última vez por Invitado; 27/03/2014, 21:28:43.
¡¡ Olé !!
Con esto estaríamos hablando que por unos 150€ sería factible tener plotter con AIS en la tele de a bordo y con un consumo de energía ridículo
Si alguien se anima a hacerlos y venderlos (obviamente con un margen) yo me apunto e intuyo que habría Grupo de Compra
Sois unos cracks!
Hola
Creo que esto seria más practico, enchufar y punto, http://www.radargadgets.com/, eso sí viene SIN antena. Aunque parece ser que para Linux va a ser que no. Requires .... and a Microsoft Windows PC with USB.
Precisamente se trata de evitar el costo de ese cacharro. Si puedes lograr por 20 o 30 € lo que cuesta 120 € pues que quieres que te diga... a muchos les interesa.Originalmente publicado por dr.spooky Ver MensajeHola
Por otra parte no le doy mucho crédito al hecho de que diga que requiere windows. Casi todos los elementos que uso en Linux dicen lo mismo y suele ser falso. No obstante al no haberlo probado no lo aseguro aunque lo veo posible.
En el caso de estos mini computadores, si tuviéramos que depender de las "wentanas"..... apaga y vamonos.
Este hilo es la pera
Lo que has conseguido con la Raspberry es increible Pinguino
Llevo tiempo leyendo y me he registrado hace poco y en gran medida por este hilo.
Increible
Leyendoos me entro la curiosidad y me puse a trastear, tengo un portatil al que he instalado el Opencpn y un pincho gps usb y me conecto a el por VNC con mi tablet usando un router wifi, muy parecido a como teneis planteado la instalacion con la Raspberry.
Las pruebas las hago en casa pero ya estoy pensando en como llevarlo todo al barco.
Me interesa que el S.O. sea windows por lo que de momento no me lanzo al proyecto de la Raspberry, pero sin duda bien montado es un dispositivo increible.
un saludo a todos
