Otra alternativa al ploter
  • Re: Otra alternativa al ploter
    Os dire como compile opencpn en la Frambuesa.
    Estoy siguiendo las instrucciones que dan en la web de opencpn para compilar en Ubuntu-Debian.
    Abrimos una ventana de terminal e instalamos las herramientas necesarias con el siguiente comando:
    sudo apt-get install libgtk2.0-dev gettext git-core cmake gpsd gpsd-clients libgps-dev build-essential wx-common libwxgtk2.8-dev libglu1-mesa-dev libgtk2.0-dev wx2.8-headers libbz2-dev libtinyxml-dev libportaudio2 portaudio19-dev
    Recordad.... mejor no metáis el comando a mano. Usad el copiar-pegar. Si en la consola no podéis pegar lo copiado usad la combinación de teclas Ctrl+Mayusculas+v.
    Ahora hay que descargar el codigo fuente con este comando:
    git clone git://github.com/OpenCPN/OpenCPN.git
    Tras un tiempo en el que se estará descargando el codigo veremos que se ha creado una nueva carpeta con el codigo fuente ya descargado. Entramos en ella:
    cd OpenCPN
    Creamos ahora una carpeta de compilación:
    mkdir build
    Entramos en ella:
    cd build
    Ahora metemos el comando:
    cmake ../
    Que se encarga de comprobar si todas las dependencias estan bien y crea una configuracion para la compilacion.
    Si todo ha ido bien y no da errores entonces ya podemos lanzar el comando de compilacion:
    make
    Ahora debe comenzar un proceso largo de trabajo que si todo va bien culminará en un ejecutable listo para instalar. En el PC de escritorio viene a tardar unos pocos minutos 3-4. En la Raspberry Pi es de unos 45 minutos. Todo depende de la potencia del procesador.
    Si el proceso llega al 100% y culmina bien ya podremos instalar lo compilado con el comando:
    sudo make install
    Aunque yo prefiero acabarlo con:
    sudo make package
    El cual crea en la carpeta de compilación un paquete Debian que puedo instalar con gdebi o con dpkg. Asi puedo compartir con vosotros mis compilaciones.
    Si el compañero Boston logra compilar su paquete Debian para odroid, habrá abierto las puertas para que otros usuarios de odroid lo tengan mas fácil ahora.
    Si durante el proceso saltan errores entonces si que la cosa se complica y puede ser algo dificil solucionarlos, pero al menos hay que intentarlo. En la Raspberry Pi esperaba problemas y todo funciona sin inconvenientes.
      cd OpenCPN
      mkdir build
      Entramos en ella:
      cd build
      cmake ../
      make
      sudo make install
      sudo make package
      Muchas gracias, cofrade Pingüino, visto así no parece tan difícil.
      En la web de OpenCPN está los comandos, pero algunos casi ilegibles (difícil de apreciar la cuestión de los espacios entre letras, números y palabras) y además quedan abiertos a ciertas variables o se dan cosas por sabidas.
      La opción de copiar-pegar no sabía que era posible en esta tarea, así no hay problema con lo que me preocupaba de los espacios-símbolos.
      Entiendo que lo que nos pones arriba es válido para Ubuntu y Debian. Lo digo porque yo voy a compilar para Ubuntu, y finalizaré como dices para poder compartir el resultado si es satisfactorio.
      Me pongo con ello aunque no tendré mucho tiempo estos días, así que paciencia, ya os iré contando.
      Editado por última vez por Boston; 11/03/2014, 13:22:28.
        Una pregunta, Pingüino:
        El paso primero me lo puedo ahorrar si ya tengo instalado Ubuntu en la Odroid. Me refiero a ésto:
        Gracias.
          Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
          Gracias.
          No. El que tengas Ubuntu instalado no quiere decir que tengas todos los programas que hay para Ubuntu instalados.
          Algunos paquetes puede que los tengas pero otros no. Con el comando te aseguras de instalar todos los necesarios.
            Comprendido, muchas gracias.
              Por cierto, intenta primero instalar una de mis compilaciones. He leído por ahí que el software compilado para Raspbian puede correr en otras placas de tipo Arm si comparten ciertas características. Así que no está del todo descartado que pueda funcionarte.
                OK
                Por cierto, para los menos iniciados (como yo) ahí va una guía completa de la frambuesita.
                Editado por última vez por Boston; 13/03/2014, 00:04:37.
                  Hola Amigos !
                  Deseando entrar en este mundillo de la fresa, reproduzco esta lista y pregunto si, al día de hoy, cambiaría algo.
                  Raspberry PI con caja: 49 €
                  Tarjeta SD 8 Gb clase 10 8 €
                  ¿habrá que comprar dos, una para cartografía?
                  ¿segundo lector de SD?
                  Gps USB 26 €
                  USB wifi 15 €
                  Convertidor USB-Rs232 10 €
                  ¿para qué?
                  Hub USB 7 €
                  Pendrive USB 4Gb 5 €
                  ¿para qué, en lugar de la segunda SD, es más rápida que la SD?
                  Cable usb alimentación 2 €
                  Adaptador mechero 4 €
                  Mini teclado inalámbrico 19 €
                  Lo que da un total de 145 €
                  Gracias !!!
                    No hay que comprar dos tarjetas SD. De hecho solo puedes usar una, pues es en la SD donde esta el sistema operativo y si la extraes en funcionamiento el sistema deja de funcionar.
                    Podrias usar otra con un adaptador USB como sugieres, pero para eso.... pues ya usas un pendrive USB que es mas cómodo y generalmente mas barato.
                    En realidad con una SD de 8 Gb hay espacio de sobra para el sistema y la cartografia.
                    El convertidor Serie-Usb es para poder tomar datos GPS de una fuente externa como un GPS tipo "seta", o para poder enviar los del GPS de la Raspberry a un destino externo como la emisora DSC o el Piloto. Si solo vas a usar la Raspberry Pi como ploter no es necesario si ya tienes el GPS USB.
                    Incluso el adaptador wifi te lo puedes ahorrar si no piensas usar Internet. Si solo quieres el ploter basta con Opencpn el GPS y la cartografía.
                      Hola !!
                      Además de "cacharrear" y aprender, quisiera usar la frambuesita para centro multimedia y plotter interior-respeto y, si podemos, hacer trabajar la SDR que acabo de pedir (¡menos mal que estos vicios son baratos ). Tengo un DD externo que uso poco (160 Gb) y que podría servir para la cartografía y alguna cosa mas. Me falta encontrar algún monitor de buen tamaño 12v.
                        Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                        ¡Onio Tama!, di la verdad, tu lo que quieres es un "home cinema" en el barco (tu idea del proyector)...
                        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                        Hola !!
                        Además de "cacharrear" y aprender, quisiera usar la frambuesita para centro multimedia ..........
                        No si, poco a poco os vais delatando
                        En este hilo, como en el de ignius y algunos más tambien muy interesantes, se está demostrando que TODO es posible y que el verdadero reto es tener claro el uso al que le vamos a dar. Eso dependerá de quien lo vaya a poner y el plan de navegación o como en mi caso de no navegación. Para que narices quiero tanto cacharro lestrónico si lo más lejos que salgo son 2 millas de mi propio puerto Están chalaos estos romanos
                        1-Ploter
                        2-Ais y localizatodo
                        3-Instrumentación de control del barco
                        4-Instrumentación de regateo
                        5-Centro multimedia
                        6-Cámara web
                        7-Alarma
                        .....y todo esto por wifi, bluetooh, con conexión a internet para poder enviar y recibir datos simultáneamente y además poder trastear y controlarlo todo desde casa o la oficina.
                        Y para esto hay que decantarse por Android, frambuesa, portátil o yo que se que se yo. Aquí hay otra historieta que sopesar.
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/03/2014, 12:42:57.
                          Hombre, la Raspberry Pi como centro multimedia es una de las mejores opciones.
                          Yo tengo una tarjetita con todo preparado para navegación y otra con el centro multimedia XBMC.
                          Reproduciendo videos funciona muy bien incluso en HD ya que incorpora un chip gráfico bastante bueno.
                          Eso si, hay que usar XBMC para ello ya que los reproductores tipo Vlc no soportan el chip. Pero con XBMC va fenomenal.
                            Please, explícame eso del XBMC, porfa .
                              Hay muchisima info en la red.
                              Haz una busqueda con los conceptos Raspberry pi xbmc y lo veras.
                              Para empezar sirve cualquier enlace. Por ejemplo este:
                                http://www.molesybits.es/2013/12/ras...ultimedia.html
                                Visto!
                                Cuando llegue la frambuesita me pondré "de verdad". ¿no puede coexistir xbmc con los programas de navegación en el mismo dd?
