Otra alternativa al ploter
  • Re: Otra alternativa al ploter
    Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
    Un saludo a todos , y una ronda a cuenta mia.
    Vereis sobre este tema vengo usando el opencpn , en un notebook y que tengo los problemas logicos, el notebook siempre rodando, golpetazo va y viene , y en la cabina bien , pero cuando lo saco a la bañera que es donde realmente lo uso no se ve ni torta.
    Alguien me puede indicar una pantalla de entre 7 y 10 pulgada , que se vea en el exterior, y a buen precio, y que se le pueda conectar al rapberrypi ?
    Gracias y saludos
    Para que una pantalla se pueda considerar visible a plena luz del sol (sun readable), se necesitan al menos 1000 nit (luminosidad de pantalla).
    Eso significa también 1000€ por lo menos. De entre lo que se puede encontrar a precios razonables, destacan la Nexus 7 con unos 550 nit (hablo de memoria) y las Samsung galaxy tab 3 (de 7",8" y 10"), con unos 480 nit.
    A pesar de esas cifras de luminosidad de pantalla, tanto la Nexus como la Galaxy se ven francamente bien e plena luz del día.
    Editado por última vez por Boston; 11/04/2014, 19:31:20.
      Pues en espera de que me llegue el sdr no me queda otra que seguir cacharreando con la PI.
      Al final he podido instalar/compilar en la raspberry todo el software disponible para linux para convertir la señal de radio del receptor rtl-sdr (6 euros) en AIS NMEA. Basicamente se necesita un programa que sintonice el receptor en los dos canales AIS y envie la señal a otro programa que genere los datos NMEA.
      Con todo instalado probaré que combinaciones de los dos softwares consume menos recursos de la pobre PI. Resumiendo lo que he instalado hasta ahora:
      Sintonizadores
      gnu radio: instalado desde el repositorio de jessie no de wheezy. Exactamente hay que instalar la versión de desarrollo porque si no luego no se puede instalar gr-ais
      rtl_fm: Modificación del paquete rtl_sdr muy ligera.
      decoders
      gnuais: este es el decoder que incorpora navigatrix y que tan bien funciona. No lo he instalado porque el siguiente está basado en él y es mucho mas ligero de consumo.
      aisdecoder: basado en gnuais pero mas ligero y multiplataforma.
      gr-ais: este ha sido el realmente complicado de compilar. He tenido que instalar aparte: libboost-all-dev, liblog4cpp5-dev y como comentaba antes gnuradio-dev
      Técnicamente la combinación perfecta sería rtl_fm y aisdecoder porque consumen muy pocos recursos pero rtl_fm solo "escucha" por un canal por lo que habría que ejecutar dos instancias de rtl_fm una por canal AIS y poner aisdecoder en estereo y ver si sigue consumiendo poco.
      La segunda combinación es gnu radio y asidecoder. Con un pequeño script gnu radio escucha en los dos canales AIS. gnu radio es un programa muy potente y hay que ver si la PI puede con él (yo creo que si).
      La última combinacion posible es gnu radio y gr-ais. En este caso se reciben tambien en los dos canales sin ningun script, gr-ais se ocupa de todo aunque necesita gnu radio. En MarineTraffic parece ser que hay algún servidor de AIS con raspberry y gr-ais así que esto debe funcionar.
      Dudo que la PI pueda con esto y además ejecutar opencpn pero visto el precio de la PI y del receptor sdr se podría montar un servidor NMEA que recibiera AIS e hiciera de multiplexor de otras señales (GPS y electronica en general del barco) y lo enviara no solo a otra PI ejecuntando opencpn sino a cualquier aparato de abordo (portatiles, moviles, tablets...)
      Cuando me llegue el cacharro lo pruebo y reporto los resultados
      edito: no nos olvidemos de la hermana mayor de la PI la beaglebone black con mas capacidad de proceso y poco mas de precio. Esa si creo que podría con todo.
      Editado por última vez por sailoog.com; 13/04/2014, 21:37:48.
        Como veo que cada vez necesitáis una "board" de mas potencia para todos esos añadidos, os recuerdo que existe el ODROID U3:
        The Powerful Linux Computer
        1.7GHz Quad-Core processor and 2GByte RAM
        10/100Mbps Ethernet with RJ-45 LAN Jack
        3 x High speed USB2.0 Host ports
        Audio codec with headphone jack on board
        XUbuntu 13.10 or Android 4.x Operating System
        Size : 83 x 48 mm, Weight : 48g including heat sink
        Price : US$59.00
        Yo la tengo y de momento, aunque todavía no le he compilado el OpenCPN, va de maravilla.
        Editado por última vez por Boston; 07/05/2014, 21:42:00.
          Tal vez se pueda prescindir de aparatos comerciales y construir un sintonizador propio adaptado a nuestras necesidades.....
          Que pensais
            Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
            Price : US$59.00
            muy buena placa esa.
            personalmente preferiria llevar a la PI hasta el limite de sus posibilidades por el tema del consumo y de que como apuntaba pinguino en algun lado la comunidad detrás de la PI es mucho mas grande y tienes mas recursos en la red donde aprender y resolver dudas.
            aunque repito que esta placa y la beaglebone son muy buenas placas e incluso respetan mucho mas la etica opensource en el hardaware y software utilizado que la PI que cuenta con partes aun propietarias y una historia un poco oscura detras: http://whitequark.org/blog/2012/09/2...for-education/
              Que pensais
              una joya de pagina que no conocia
              de todas maneras esa placa vendría a sustituir lo que hace el software de los decoders que estamos intentando correr en la PI o los que ya tiene instalados y funcionando navigatrix. Es decir aun necesitarias de una radio con el discriminator capado o un sdr.
              lo que si he descubierto e esa pagina es un decoder de inmarsat . Las sdr tambien escuchan la frecuencia de inmarsat:
              pero no habia encontrado ningun decoder libre o gratuito. habrá que probarlo tambien
                Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                Muy interesante el artículo. Es de Septiembre de 2012. entonces se hablaba de ODROID-X. En la actualidad, lo último es la ODROID U3, que sigue su desarrollo y la solución de diversos "bugs".
                Para los que estén interesados, les recomiendo que esperen un poco, ya que para Junio, si no hay retraso, está previsto el lanzamiento de una U3 revisada en ciertos aspectos que han dado problemas en algunas unidades, tales como kernel actualizada (también accesible para las unidades ya vendidas), el propio SO Ubuntu de la casa (Xubuntu), o la solución de problemas con la alimentación de los puertos USB o el propio circuito de protección de alimentacion.
                Salud.
                  Bueno, sigo con la historia de como (no) me funciona lo del sdr.
                  He probado 4 dispositivos diferentes comprados en centros comeriales.
                  Ninguno de ellos me ha funcionado en Linux (ni en Navigatrix, ni en la Raspberry ni en mi Ubuntu-Gnome de casa) como receptor de TDT. Ni siquiera uno (Zaapa) que decía específicamente que si tenia controladores para Linux. El pobre cacharro era tan viejo que la web del fabricante desapareció y la verdad es que ni siquiera funcionó en win 7 ni en win 8. Curiosamente, ese mismo trasto si llevaba el chip rtl2832u y por tanto si funcionaba como sdr sin controladores.
                  Hubo otro dispositivo (sveon) que también contaba con el chip rtl2832u y con este obtuve exactamente los mismos resultados que son los siguientes:
                  Logré compilar y/o instalar sin problemas gnuradio rtl-sdr y aisdecoder en todos los sistemas.
                  NO logré compilar gr-ais en ninguno..... ni siquiera como dice Sailoog. Tampoco encontré a nadie capaz de ofrecer un ejecutable ya compilado de gr-ais (ais_rx.py) que pudiera probar.
                  Así pues solo he podido probar gqrx que es un analizador de espectro. Con el puedes escuchar en todo el rango de frecuencias y de modos distintos y al mismo tiempo visualizar las formas de onda de lo que recibes. Eso demuestra que efectivamente el cacharro funcionaba.
                  Un compañero del foro de opencpn ha creado un plugin basado en sdr que hace que poner a funcionar el tema Ais con sdr sea sencillo. También se puede usar para escuchar la fm con el trasto o incluso para monitorizar un canal de vhf con el.
                  Ha sido fácil compilarlo incluso en la Pi aunque en esta no funciona bien pues requiere mas potencia de la que esta puede dar ya que necesita usar a la vez a opencpn.
                  En el de casa pirula bien...... la FM, es decir recibo las emisoras cuya frecuencia selecciona. Y en el barco, recibo sin problemas emisiones en el canal que escoja bien sea el 9 o el 16. Pero....... como el Ais, en este plugin, se basa en gr-ais y he sido incapaz de compilarlo...... no he podido hacer nada de nada.
                  Solo he podido seguir intentándolo con la combinación de rtl_fm y aisdecoder, y aunque todo parece que funciona como debe lo cierto es que he sido incapaz de recibir un solo dato AIS. Y eso que en esta web lo pintan fácil:
                  Ya no se si lo que falla es la antena (uso la de la emisora VHF) o el cacharro.
                  Me fastidia sobremanera no poder compilar gr-ais y es que haga lo que haga siempre hay una dependencia que no se puede instalar (ni en Ubuntu 12.04 ni en Raspbian wheezy ni en Raspbian Jessie ni en ubuntu 13.10 ni en Ubuntu 14.04). A veces es Gruel y otras GNuradioRuntime y es que el creador de gr-ais se ha desentendido hace años del proyecto y no lo ha ido adaptando a los cambios que gnuradio ha hecho con el tiempo. Y eso que hay otra rama llamada gr-ais master que afirma que funciona con las versiones modernas de gnuradio..... pues hala también hay alguna dependencia que no se puede resolver y no es porque no esté instalada, sino porque no lo está donde se supone que debe.
                  Así que estoy hasta las narices y me sentaré a esperar a ver que os sale a vosotros.
                  Editado por última vez por Invitado; 16/04/2014, 15:37:56.
                    joder pues yo sigo sin recibir mi sdr.... tan lejos esta china?????
                    Yo consegui finalmente instalar gr-ais siguiendo este post:
                    En el último mensaje te dice lo que necesitas y creo recordar que no instalé nada mas. Intenta instalando ambos gnu-radio y gnu-radio-dev. Ahora me lo he cargado todo porque hice un upgrade sin borrar el repositorio de jessie y me hizo cualquier cosa.... tengo que empezar de 0. Apuntaré bien los pasos cuando lo vuelva a hacer.
                    Es este gr-ais el que intentas? https://github.com/bistromath/gr-ais
                    De todas maneras es raro que conb cualquiera de las otras combinaciones no hayas logrado recibir datos. Quieres decir que hay algo que mostrar? a lo mejor no hay ningun emisor cerca...
                    yo tengo un receptor AIS usb que funciona bien incluso en el balcon de casa, por lo menos me servirá apara asegurarme de que hay datos presentes.
                    sigo esperando.... si conseguis algo permanecemos a la escucha...
                    oye el enlace del plugin sdr de opencpn lo tienes a mano?
                      El plugin sdr.
                        El plugin es éste rtlsdr_pi de 2372 lines ,:
                        rtlsdr plugin for opencpn for AIS vhf and more on tv tuner usb dongle - seandepagnier/rtlsdr_pi
                        ¿hay que meterle todo eso a la PI?
                          No Boston. Eso es el código fuente. Hay que compilarlo. Ademas, no sirve para el Ais a menos que tengas previamente compilado gr-ais. E incluso si se logra compilar gr-ais en la Pi ya he comprobado que esta es incapaz de hacerlo todo a la vez.
                          Es para probar en un Pc normal. Puede que la odroid lo mueva pero no creo que con soltura. En mis pruebas con rtl_fm y aisdecoder (que se supone que son mas ligeros que gr-ais) entre ambos se llevan casi el 50 % de CPU aparte el consumo basal del sistema y habría que añadir opencpn y cartografía red vnc Etc.
                          Habria que usar una Pi para el Ais y otra para opencpn. En fin.... es cosa de experimentar.
                            Puuuuufff... pues si que está complicada la cosa. Voy a ver si de momento compilo el openCPN para ODROID (todavía no he tenido tiempo de ponerme), y mientras a ver como progresáis los demás con el AIS.
                            Salud.
                              Si, lo he intentado con ese y con otros dos mas, uno de un tal fokko y otro llamado gr-ais master que se supone adaptado a gnuradio 3.7. Siempre topo con gnuradioRuntime not found aunque esa libreria ya no existe como tal y como solo tengo nociones de programación soy incapaz de modificar el Cmake para decirle donde debe buscar lo que necesita.
                              Respecto a los datos no se.... Lo he probado en el puerto con la antena de la vhf y en localizatodo hay barcos a menos de 10 millas. Como no tengo un Ais para comparar no puedo asegurar nada. Buffff.
                              Respecto a que tal vez no reciba datos Ais pues..... no se que pensar.
                                Gnu radio y gr-ais instalados y compilados
                                Partiendo de un raspbian wheezy sin modificación ninguna mas que un upgrade y via SSH esto es lo que he hecho:
                                sudo apt-get install cmake
                                sudo nano /etc/apt/sources.list ------- cambiar wheezy por jessie
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get install gnuradio
                                sudo apt-get install libboost-all-dev
                                sudo apt-get install gnuradio-dev
                                sudo apt-get install liblog4cpp5-dev
                                sudo apt-get install libcppunit-dev
                                git clone https://github.com/bistromath/gr-ais.git
                                cd gr-ais
                                mkdir build
                                cd build
                                cmake ../
                                make
                                sudo make install
                                sudo ldconfig
                                sudo nano /etc/apt/sources.list ------- cambiar jessie por wheezy
                                Raspberry B, wifi dongle y alimentado a 2A.
                                Sigo sin recibir mi rtl-sdr y por tanto sin poder hacer pruebas reales. Si con estas directrices alguien consigue algo que lo diga
