Otra alternativa al ploter
  • Re: Otra alternativa al ploter
    Os veo un poco paraetes, venga una idea
    Pero mi lleva caña
      Tama, si es que el tema de la pantalla ya está un poco asi como zanjado.
      O bien:
      Usas el TV de modo que se vea desde fuera.
      Usas el móvil o la tableta por vnc. Simple y económico, es la que yo uso.
      Usas un monitor de calidad militar, rugerizado, a prueba de polvo y humedad por unos cuantos miles de pavos. Esta es la mejor si tienes manduca y la peor si no la tienes.
      O simplemente montas un tipico plotter marino en el exterior. Caro pero es la opción rugerizada mas asequible.
      No hay mas trucos o es barato y sencillo pero no rugerizado, o es rugerizado, se ve bien con luz diurna y caro o cariiiisimo.
      Lo siento, pero no hay opciones baratas que lo tengan todo.
        Ete portatil está más para ver películas que para leer cartas!
          Gracias Pingu, era por no dejar morir el hilo
          Un saludete.
            unascopas
            hay alguien que haya probado si funciona bien tambien conectando el AIS??
            el hilo es muy interesante...faltaria cerrarlo con el AIS
            Gracias a todos por la info
              Otra curiosidad sorprendente acerca de la Frambuesa PI... puede emitir en frecuencias de radio.
              We are a team of students, staff and trustees working together to represent you. Our mission is to positively impact your life to ensure a transformational experience at Imperial and beyond.
              Increíble. Esto no me lo esperaba. Quien sabe, puede que sirva para emitir avisos sonoros por radio a nuestro equipo de música.
              Según dicen seria capaz de emitir entre 1Mhz y 250 Mhz.
              Al menos curioso si que es.
                La Pi nos sorprende cada día. Aparte del ploter, trato de buscar aplicaciones en otros ámbitos y la verdad, junto con Arduino, cada una con sus características, se abre un mundo de posibilidades a bajo coste.
                Ahí seguimos.
                Saludos y
                  Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                  Ahí seguimos.
                  Saludos y
                  Pozi... a mi me tiene ciertamente sorprendido... tanto que un proyectillo que tenia por ahí medio arrumbado me lo estoy planteando con la dichosa frambuesita... el coste baja de una manera brutal...
                    Absolutamente todo en el móvil.
                    Perdón si no he descubierto nada nuevo
                      Ni nuevo ni viejo Tama, hoy, para cualquier cosa, existe un gran abanico de posibilidades, tecnológicamente hablando, pero un aspecto que es común a casi todas estas tecnologías es la conectividad abierta. Casi todo dispositivo moderno puede ser conectado con relativamente poca complicación y coste contenido a través de wifi, 3G, bluetooth, USB, Ethernet,...
                      Si te fijas, el esquema que mandas corresponde al de algún tipo de computador que dispone de una UART, un bus I2C y unas cuantas líneas de entrada/salida, tanto digitales como analógicas. Esta configuración es la típica de sistemas con microcontroladores como los PIC o el propio Arduino, aunque hay otros. A partir de aquí se amplía el sistema conectando a estas vías de comunicación elementos para "salir fuera", como adaptadores Ethernet para servir a red, los módulos wifi y usb, o en este caso más concreto un adaptador para el protocolo seatalk.
                      En fin, hace cinco años era el futuro...
                      Saludos y
                        Bueno, para aquellos que esteis siguiendo este hilo y vayais haciendo pruebas con la frambuesa.......
                        Solo comentaros que ahora estoy usando una versión de Raspbian mas rápida llamada Pibang.
                        Se propone como una opción mas liviana y rápida y se nota al usarla. Usa directamente openbox pero con ciertos añadidos que facilitan su uso como una escueta barra de tareas con area de notificación y reloj.
                        He logrado instalar opencpn y compilar zygrib. Tan solo tuve algun que otro problema con el gps que ya esta mas o menos solucionado..
                        Incluso estoy usando chromium (la version libre de chrome) para navegar por internet y poner este mensaje, y no va del todo mal.
                        Os animo a meterla en una SD y darle una oportunidad.
                        ¿Que teneis que perder excepto un poco de tiempo?
                        PiBang is a Raspbian based Linux distribution for the Raspberry Pi.
                          TAMA, que no te enteras !!! Si quieres te lo digo por wasap, que se que lo usas... poco
                          Eso del los uarts está ya pasadísimo. Ahora se lleva una tele con eso la interné.
                          ¿Y mi veleta que no funciona porque se le perdieron los cacicos que rulan?, ¿eso me lo arregla un uart?
                            TAMA, que no te enteras !!! Si quieres te lo digo por wasap, que se que lo usas... poco Poco no, nada, que he conseguido reiniciar el teléfono para quitarme ese programa demoniaco que tiene vida propia
                            Eso del los uarts está ya pasadísimo. Ahora se lleva una tele con eso la interné.El único uart que conozco es Quart de Poblet
                            Como sois los cibernavegantes
                              Pero mi lleva caña
                              Bueno, haciendo eco de los lamentos de Tamamoana por una pantalla asequible y deambulando por el ciberespacio de la Pi he encontrado este cacharro.
                              Al parecer es legible a pleno sol, se puede usar con la Frambuesita,es táctil esta relativamente bien de precio y parece fácil de adaptar al barco.
                              No creo que sea rugerizado pero parece bastante solido y por ahora es lo mas interesante que he visto en cuanto a pantallas para la Pi.
                                http://www.cartft.com/catalog/il/1408
                                No es lo mismo pero creo que añade una cantidad de potencia brutal, tiene puertos rs232 para conectar por nmea 183...y hay un montón de modelos diferentes que seguro que son compatibles con diferentes distros, y el que se sienta nostalgico y no tenga ni papa de linux que le meta xp, que seguro que tiene un disco por ahí en un cajón...
