Fuga de agua en bomba de refrigeración
  • #46
    Re: Fuga de agua en bomba de refrigeración
    Buenas noches de nuevo a la cofradía.
    El eje está perfecto. Lo montaré mañana a ver cómo me queda con la rueda dentada y demás. Seguro que tengo que volver a preguntarte algo.
    Muchas gracias (una vez más).
    • #47
      Buenos días, cervezas y algo para picar para todos los taberneros (impresionante temporal desde ayer en San Sebastián).
      Bueno, he colocado los retenes, rodamientos y eje en la cazoleta. Agradecería la opinión de los mayores sobre lo que ven antes de colocar la rueda dentada y su tuerca, y llevarlo todo al barco para montarlo.Aquí las fotos.
      Muchas gracias.
      • #48
        Fantástico trabajo!
        Una cosa, observo que en la cazoleta del rodete parece que falte la lengüeta del mismo material (bronce) que hace que la cazoleta no sea cilíndrica y que hace que las palas se compriman en un punto... Pero digo que sólo observo pq la foto no me deja verlo bien.
        Alquiler de Barcos en Malaga
        • #49
          Muchas gracias Supra.
          (Y buenas noches a la cofradía).
          Sí, tienes razón (veo que te fijas). Le falta la pieza porque se la he quitado para limpiar la cazoleta. Pondré tb el clip. Meteré la rueda dentada, la tuerca y mañana (si me levanto pronto, no prometo nada) me acercaré a pelearme con la bancada para volver a atornillar la bomba.
          • #50
            Bueno, mi gozo en un pozo. La tuerca que tiene que sujetar el engranaje no entra en el eje. Entra muy torcida y no sé si probar con un martillazo para enderezarla cuando entre o si así lo estropeo todo. No sé si el problema es de la tuerca o del eje. El eje parece estar bien pero hasta que no consiga otra tuerca no voy a saberlo. En fin...
            Por otro lado, si tengo que conseguir otra tuerca, y yendo en el lado del motor, ¿tiene que ser especial? ¿Contra el óxido? Mañana lo volveré a intentar de todos modos...
            • #51
              Eso que te pasa es porque cuando has sacado el engranaje has golpeado el eje y has doblado algún labio de la rosca del eje. A qué golpeaste el eje justo ahí? Cuando se golpea hay que hacerlo con la tuerca puesta para golpear sobre ella y que no te pase eso. Repasa los surcos del eje y dale con una escofina donde necesite reparar hasta que entre la rosca. No desesperes que ha todos nos ha pasado esto alguna vez.
              • #52
                Si tienes algun hilo de rosca jodido y la tuerca no te entra derecha y tiende a trasrroscar ,le puede pasar un terraja de su paso enpesando por la primera y acabando por la ultima ,hace tiempo que no la uso pero creo recordar que sulen tener tres pasos ,eso si con mucho cuidadito y pomiemdo el eje totalmemnte horizontal y bien trincao en el tornillo.
                Si no la tiene que sera lo normal ,antes de seguir y ir a mayores buscate un taller y que te echen una mano.
                Triodo
                Alquiler velero para el Algarve www.bahiacharter.com
                • #53
                  Buenos días a todos.
                  (Precioso mar hoy, todo lleno de bruma y salitre.)
                  Seguro que le dí como dices al intentar sacar el eje. Tomo nota de la 'picardía' de poner la tuerca para la 'próxima'. Voy a echar un vistazo de nuevo ahora que estoy más 'fresco' y si no, como dice Beta4 buscar - porque efectivamente no tengo terraja - quien la tenga (en una ferretería de amigos puede que me echen una mano).
                  De nuevo, muchas gracias por todo.
                  • #54
                    Buenos días de nuevo.
                    Pensemos que no hay mal que por bien no venga. Resulta que como la tuerca no entra he mirado mejor cómo dejé los rodamientos y veo ahora que el clip que los sujeta no había entrado en la muesca porque uno de los rodamientos no tapa la muesca entera pero sí que no deja entrar al clip. Así que he soltado todo de nuevo y veo que la separación entre los rodamientos es más grande de lo que era inicialmente, y de ahí el problema.
                    Lo que no sé es cómo acercar el rodamiento próximo al motor al más próximo a la cazoleta. El clip parece estar en su sitio y, si sujeta, entiendo que sólo lo hace al rodamiento próximo al agua. El separador baila entre ambos por la holgura. ¿Hay que traer el rodamiento más próximo al motor golpeándolo para que ajuste el separador? ¿Y al montarlo, no volverá a separarse? (porque creo que cuando los fui a montar estaban juntos y ha sido al entrar en la bomba cuando se han separado). Pongo dos fotos.
                    Y como siempre, muchas gracias por vuestra paciencia.
                    • #55
                      Me paso lo mismo(foto) y avise al mecánico en una náutica que trabaja habitualmente en el puerto. Vivo en Madrid y el barco esta en Murcia y aunque me hubiera gustado no me atreví a desmontar la bomba llevarla a Madrid y buscar repuestos.
                      Me han cobrado 1 h de mano de obra por desmontar la bomba y llevarla al taller a reparar, 35 € y 20 € por los dos retenes.
                      Igual todavía te la pueden montar a un precio razonable
                      Con "Fantasia 27".
                      • #56
                        La foto de mi bomba que no quiso salir antes.
                        Con "Fantasia 27".
                        • #57
                          Estaba muy mal esa bomba. Ahora, por ese precio no encuentras quien te haga el trabajo en Gipuzkoa. ¡Eso son precios de amigo!
                          • #58
                            He visto en otros foros que con la misma llave de garras acaso pueda empujar el rodamiento hacia adentro. Hay quien dice también que dando calor al conjunto se maneja mejor pero hasta ahí espero no tener que llegar. ¿Qué tal si lo acerco al separador con la llave de garras?
                            • #59
                              Unas rondas generosas para todos los que han participado de esta discusión, gracias a las detalladas explicaciones pude desmontar y volver a montar la bomba para cambiar los retenes
                              Si puedo ayudar ahora yo a alguien estaré encantado
                              • #60
                                Originalmente publicado por Jerni Ver Mensaje
                                lo mismo digo
