Fuga de agua en bomba de refrigeración
  • #61
    Re: Fuga de agua en bomba de refrigeración
    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
    Los muelles me aconsejaron cambiarlos por una junta torica ,al final se acaban oxidando y el reten por uno de material sintetico con doble labio todo comprado en Epidor a precio de risa comparado con Volvo.
    El centro es el nuevo y a su izquierda el muelle que traia y se le cambiamos por la junta torica apropiada ,y quedo todo de material sintetico.
    Los dos rodamientos se los cambiamos por otros de inoxidables.
    Ya esta montada y funcionando
    Triodo
    www.bahiacarter.com
    Hola cofrade
    Y despues de estos años, como ha funcionado el invento de cambiar los muelles por juntas toricas?
    Socio de ANAVRE
    • #62
      Duran y duran.
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • #63
        Hola markuay
        Lo dices por experiencia?
        El retén de Volvo dura entre 2 y 3 años, unas 300h de uso. Con junta torica cual es su vida media?
        Socio de ANAVRE
        • #64
          Hola markuay
          Si, de entrada VOLVO no fabrica retenes, ni rodamientos, se limita a empaquetarlos y cuatriplicar su valor de mercado.
          Si un eje esta bien y el reten esta adecuadamente engrasado con grasa de silicona, un reten puede durar mas de 10 años, sobre todo si es de nitrilo con alma de nylon y en vez de muelle lleva una junta torica, y tiene una explicacion muy simple, pero no voy a repetirla por enesima vez, hay un hilo en la taberna donde se explica con pruebas, fotos y referencias.
          Otra cosa, meter rodamientos inox no sirve de nada, son peores, se estropean antes y son mas caros, el agua no llega nunca a ellos, segun modelos estaran en contacto con el aceite del motor o encapsulados en grasa, si el agua les afecta ya ha destrozado los dos retenes, el rodete, se ha taponado el testigo y seguramente se ha gripado el motor, como que ya da igual.
          Tanto retenes de calidad como rodamientos cuestan cuatro perras en cualquier establecimiento especializado.
          • #65
            No te comprendo, Markuay, ¿hay alguna confusión?
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            • #66
              Esa Jabsco suele llevar si no me equivoco unos SKF explorer 6001 de acero inoxidable
              ¿Es correcto?
              • #67
                No se a que te refieres exactamente, yo hablo de las bombitas de agua salada.
                Por construccion la mayoria tienen un reten que evita el paso de agua desde el rodete a la parte trasera donde estan los rodamientos, despues suele haber una ventana para que si el reten falla salga el agua por el y no llegue al reten de aceite, generalmente despues hay otro reten (no siempre) y a continuacion los rodamientos y en algunos casos una polea y en otros una rueda dentada bañada con el aceite del carter.
                El agua salada nunca deberia llegar a los rodamientos si antes no ha destrozado todo lo demas, en cuyo caso, ya da igual si los rodamientos son inox.
                Si la bomba esta en ese estado, la sal y la cal del agua salada seguramente picaran las bolas de los rodamientos aunque sean inox, pero antes de eso ya te habras quedado sin agua en el circuito de refrigeracion.
                Basicamente, no sirve de nada que los rodamientos sean inox.
                • #68
                  Hola
                  Me puedes poner el enlace de ese post? No lo encuentro yme interesa.
                  Gracias cofrade
                  Socio de ANAVRE
                  • #69
                    De acuerdo. Los rodamientos del eje de la bomba de agua salada estan bañados en aceite a muy baja presion y, si hay un reten de aceite ubicado en su posición correcta y la raja de evacuacion está permeable, no tienen porqué entrar en contacto con agua.
                    Dicho esto, por ignorancia del tema desconozco las ventajas que pueden tener unos rodamientos sobre los de otro material. Los que vende Polvo Venta para esa bomba son de acero inoxidable, y, por cierto, no solo cascan porque les entre agua salada, sino tambien por el desgaste, agravado porque están en una posición bastante declive con respecto al compartimento de lubricación del motor (dónde se acumula más porquería diversa, virutilla, polvillo metálico, etc., por el nefasto sistema de vaciamiento del aceite por aspiración que suelen llevar nuestros motores ante el riesgo de chingar el tapón de drenaje del carter).
                    Me estoy liando. Te agradezco tus comentarios, como aficionado que soy.
                    • #70
                      En alguno Yanmar los rodamientos trabajan en seco y separados del bloque motor.
                      Teóricamente, la mayoría de rodamientos no necesitan engrase externo, pero naturalmente se desgastan, aunque un rodamiento de calidad dura muchos años. Ejemplos hay muchos, los rodamientos de los alternadores, de las ruedas de los automóviles, etc.
                      El acero templado de los rodamientos "oxidables" es más resistente que el inox.
                      Y no te preocupes, yo tampoco me aclaro demasiado.
                      • #71
                        Aunque hace mucho tiempo de este hilo, me ha resultado enormemente útil la explicación de Supra, porque tengo el mismo problema en un Nanni 40,
                        Que monta la misma bomba.
                        Llevaba dos días dándole vueltas a la bomba, sin saber cómo desmontar el eje.
                        Muchas gracias, Supra
                        Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
                        Buenas a todos!
                        Para sacar la bomba entera tienes que quitar los 4 tornillos que la sujetan al bloque motor. No tienes problemas en hacerlo, no sale aceite ni nada se suelta. Fíjate bien en el sentido que estaba para volverla a montar.
                        Una vez fuera te hará falta un extractor para sacar la rueda dentada que hace girar la bomba, después te encuentras un clip que quitas fácilmente y con unos golpes por la parte del rodete saldrán el eje y los cojinetes.
                        Después tienes que sacar los retenes, tienes dos, uno que impide salir el aceite del cárter y otro para el agua.
                        Yo de ti compraría nuevos los retenes y los rodamientos, estén como estén ya que abres la bomba. Los retenes valen 5 euros cada uno y los rodamientos unos 10/15 euros.
                        El eje de la bomba debes ver si tiene surcos donde encaja con los retenes, si tiene sólo un poco, lijalo bien con lija fina de agua para pulirlo, si tiene surcos profundos o pequeños orificios deberás llevarlo a un tornero. Suele hacerte uno nuevo por unos 30 euros.
                        Yo acabo de cambiar todo lo que te digo en dos md2030d.
                        Suerte!!
                        • #72
                          Siento reconocer que me precipité antes al identificar la bomba que citaba Supra con la mía .
                          El eje de mi bomba, en el extremo del motor, termina en sección rectangular macho, y el extremo del impulsor, tiene un ranurado longitudinal para encajar con el impulsor.
                          He desmontado el impulsor, pero no llego a acceder al clip que permitiría sacar el eje con Los cierres y rodamientos.
                          Alguien que tenga un Nanni, o conozca la bomba a que me refiero, podría orientarme ?.
                          Saludos a todos los cofrades.
