Alucinando con los Laagoon
  • #61
    Re: Alucinando con los Laagoon
    Los catas ciñen muchisimo mas de lo que la gente piensa, mi única travesia en 1 Wharam de "no muy buena" autocostrucció me demostró que aunque el angulode de real ande por 50, se gana barlovento mas rapido, que al
    final es lo que importa.
    • #62
      Realmente todo en esta vida tiene una explicacion, un porqué...
      El otro dia un amigo me preguntó que tal me habia ido el verano con mi velerito en Ibiza y tal...despues de contarselo y de decirle que la verdad que muy bien me dijo "pero lo del velerito no deja de ser un poco coñazo verdad? un amigo me dijo que los veleros salen cuando hay malas condiciones para poder navegar y las motoras cuando hace buen mar...y por eso los ricos tienen motora para poder disfrutar con su familia y llegar rapido a los sitios....si tu tuvieras pasta no preferirias una motora?..."
      Para que no me diera el coñazo le dije que si fuera muy rico tendria ambas cosas...velero para navegar y motora para desplazarme rapido a las cala con la fam¡lia...y pensando pensado me aparecieron los catas como algo "hibrido" y que no traga litros y litros de gasolina...
      Ahora solo me falta lo mas importante...pastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
      • #63
        Re: Respuesta: Re: Respuesta: Alucinando con los Laagoon
        Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
        Si hablamos de navegación y confort (dejando de lado la vela deportiva y el handicap de precio y amarre), para crucero no hay color se mire por donde se mire y si navegas en uno me juego un ron que cambias de opinión, o por lo menos te asaltan serias dudas, si se sube tu familia es que ya directamente te obligan a comprar uno
        Ahí si que te doy la razón... sobre todo mi perra, que en cuanto la cosa empieza a escorar entra en modo pánico
        Editado por última vez por mario147; 09/10/2013, 11:42:53.
        Mario.
        • #64
          Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
          1º) Temido te falta la fotografia del potaje de garbanzos navegando con marejada.
          2º) Me gustaria que comentaras ....El tamaño de la rueda ,el diametro de esta es pequeño casi como el de una motora ...
          A lo primero: No me tientes, no me tientes...
          A lo segundo: No es tan pequeña. Es casi como la de los barcos de crucero de cualquier astillero. Todas las marcas de catas las montan de un tamaño similar. Supongo que se deberá a que las palas de los timones de los catamaranes son muy pequeñas y por tanto no ofrecen mucha resistencia. Así que, si no hay que hacer mucho esfuerzo... ¿para que un rueda muy dimensionada?. De hecho, navegando se mueve con un dedo.
          De otra parte, como bien apuntas en puerto, para las maniobras, no se usa y navegando se suele poner el piloto automático, por lo que su utilización, a fin de cuentas, es bastante limitada.
          Y como para muestra un botón, aquí te dejo una imagen, donde se puede ver, que hasta un niño la puede llevar:
          Salud y
          • #65
            Originalmente publicado por xabia Ver Mensaje
            Todo es relativo, a mi la escora en navegación me gusta y la incomodidad teórica no me molesta.
            La escora para un rato vale, pero en una travesía de tres días (por ejemplo)
            termina cansando. La vida a bordo se ve dificultada en demasía y no se relaja
            uno de la misma manera que con el barco horizontal. No todos tienen el mismo
            aguante, ni las mismas limitaciones.
            Salud y
            • #66
              Que cada uno saque sus propias conclusiones, ver para creer
              www.bluewatersociety.org
              • #67
                Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
                En contra del cata:
                -No ciñen nada de nada. mínimo a 60º
                -Para mi gusto navegan peor que los veleros, cuando hay algo de mar las olas golpean los cascos dos veces
                Sobre la ceñida: Más que no ceñir, lo que les afecta es intentar ceñir con mucho viento.
                Con vientos suaves, se pueden conseguir ángulos muertos inferiores a los 50º (de GPS),
                yendo de manera cómoda y rápida. Otra cosa es cuando el viento sube y tienes
                que reducir trapo.
                Sobre la navegación: con portantes, el cata navega muy bien. De hecho,
                en popa cerrada va mejor que el monocasco. Con ola corta, el través resulta
                incómodo, por lo que hay que ir de aleta o a un descuartelar. Y, como no,
                la ceñida rabiosa no es su fuerte (en comodidad hablamos), ya que la ola llega a
                golpear en la parte inferior del salón, haciendo la navegación molesta (más por
                el ruido que por otra cosa).
                Salud y
                • #68
                  En ceñida supongo que influira mucho el diseño de cada Cata, segun la polarque llevo siempre al lado del timon a partir de 45 de real cero patatero, y entre 45 y 65 el rendimiento es minimo, por ejemplo a 10 nudos de viento real podemos desarrollar entre 5 y 6 nudos, a 20 nudos de real entre 45 y 65 puede desarollar 7,5 8 nudos, a partir de 65 grados la velocidad se dispara. No se si es mucha o poca capacidad de ceñida ya que solo he navegado con este barco, pero creo que lo que mas influye puedes ser el abatimiento que irá en función del diseño, de la obra muerta que ejerza de freno o de pantalla, de las quillas que sean mas o menos grandes.
                  Supongo, que no es lo mismo para ceñir un lagoon de los nuevos con una grandisima superficie de obra muerta, por ejemplo el 450, que un Nautitech de los nuevos que sigue conservando las lineas antiguas de cabina reducida, bajo francobordo y silueta aerodinamica.
                  De todas formas se pueda o no se pueda ceñir al final lo que todos buscamos es ir lo mas comodos posibles y la ceñida no es comoda, no es de caballeros como leí en algun sitio, y si no hay prisa pues se espera a que entren portantes y si hay prisa pues a ceñir y si no da el angulo pues para algo estan los dos motores.
                  Salud
                  Editado por última vez por iMystic; 09/10/2013, 21:46:14.
                  http://www.imystic.es
                  Socio Anavre 1148
                  Ex-Mysticibiza
                  • #69
                    Con respecto a que la ola golpea los dos cascos en mi caso no es asi cuando entran olas laterales solo golpean en el casco de sotavento una vez paso por debajo del de Barlovento, ahora eso si... Acojona como puede llegar a sonar
                    Salud
                    Socio Anavre 1148
                    Ex-Mysticibiza
                    • #70
                      Otra puntualización que olvidaba, hay puertos en España con buenos precios para Catamaranes o incluso al mismo precio que un mono ahora eso si, no,se puede tener en la puerta de casa. Y en temporada de navegación olvidarse de amarrar a puerto pero con lo bien que se esta fomdeado para que entrar a puerto????
                      A veces veo monocascos navegando, escorados, navegando con una estampa preciosa, sintiendo el viento y las olas, sintiendo el timon, disfrutando y sintiendo el mar y me dan un poco de envidia el no poder sentir esas sensaciones y me gustaria estar ahi unos momentos.
                      Pero solo unos momentos.....
                      Salud
                      Socio Anavre 1148
                      Ex-Mysticibiza
                      • #71
                        Son una perdición.
                        Lo mejor es no verlos de cerca.
                        Tengo un amigo que alquió uno hace poco en Denia.
                        Se presentaron el viernes sobre las 17:00 para que se lo enseñaran y mostrarles el funcionamiento y los camarotes.
                        ¡Y salieron del reconocimiento el domingo para la paella!
                        DEMASIADO GRANDES PARA MI.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        • #72
                          Imystic, cuando te vi en cala saona, en el trampolin, a la sombra durmiendo la del borrego supe en ese momento, que algún día tendré un cata. Navegar a vela ya tuve mi época, ahora lo que me gusta es pasar mucho tiempo en el barco, cocinar, ir de calas y pasar poco por puerto, y para eso ganáis por goleada.
                          • #73
                            • #74
                              Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                              ¡¡¡Soy unos herejes!!! Arrepentios a tiempo, que acabareis de tractoristas
                              Mario.
                              • #75
