Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
  • Seguridad Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
    Saludos, rondas varias!!
    Alguien que tenga este CONTROL y nos ayude a conectar la bomba de achique y sus 6 (mil) CABLES: Rojo-Azul-Verde-Blanco-Naranja y Amarillo.
    Editado por última vez por canoball; 07/01/2015, 22:51:31.
    Re: Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
    Originalmente publicado por canoball Ver Mensaje
    Hola Canoball,
    Tendrás que hacer alguna foto más clara de la parte trasera, ya que no se ven bien los detalles de las conexiones e incluso los colores.
    De entrada te puedo decir que los dos cables que salen juntos, naranja y amarillo, son para la bomba. El naranja es el positivo y el amarillo el negativo.
    De los cuatro cables que quedan, el rojo es el +12V que va a la batería, otro que perace negro, pero que por otra foto me parece azul, es la conexión a masa o negativo de vatería y los otros dos no me queda muy claro. El verde, según veo, debe de venir del interruptur del automático, de forma que el otro punto del interruptor automático esté conectado a masa o negativo de la batería. El cable blanco no me queda claro.
    Es la impresión que me da con lo que veo, pero repito, no se ven muy bien todos los detalles.
      yo tengo instalado el mismo panel en el barco.
      si no recuerdo mal ese panel está diseñado para conectar una bomba de achique con dos flotadores
      yo conseguí, y eso que no tengo ni idea de electricidad ,instalarlo con un solo flotador
      personalmente estoy muy contento y encuentro muy práctico este panel ,pues siempre puedes accionar la bomba de achique de manera manual y comprobar su correcto funcionamiento sin tener que esperar a que se dispare el flotador,aparte de la alarma sonora que lleva.
        Yo lo compre en accastillage diffussion
        Pero no encuentro el esquema.
          Para reesponder a YOYETE, me parece que la cosa va bien orientada; el cable que parece negro es azul, y de momento sólo puedo mandar una foto más.
          Coltrier, seguiremos buscando el esquema.gracias a los dos.
            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
            Hola Canoball,
            A mi también ese cable blanco me confunde. A ver si encontramos algun esquema .
            Gracias a todos y saludos
                El que fue cocinero antes que fraile,..........................
                Pepe (Jose) esres un fenomeno !!
                Cuando te retires, y yo tambien, nos tomaremos alguna real ???
                  Cuenta con ello, pero no te equivoques, todo está en internet que es de donde lo he sacado.
                  Nos tomaremos las que hagan falta. Tomo nota.
                    Tama !
                    Estoy en estudio de otra "cosa" yo sólo , poco a poco, y no quiero que te sientas obligado a hacer nada, pero sólo como distracción si te apetece, vale ...
                    Es un manometro, VDO de 25 bar, este, en vez de 6 cables tiene 8, y tiene un conector de 8 pines:
                    1 rojo, 2 negro, 3 Negro-Azul, 4 Marrón, 5 Verde, 6 Azul-rojo, 7 Amarillo-Negro, 8 Amarillo-rojo.
                    Ya lo tengo casi rendido, pero hay un a cosa que no entiendo, y dice, para el pin 7 :
                    - Variante 1: Contacto avisador conectado a negativo.
                    Para el pin 8:
                    - Variante 2: Contacto avisador conectado a positivo.
                    Van unas fotos:
                      La serie Viewline, no estoy muy familiarizado con ella, es uno de los motivos por los que le estoy cogiendo tirria a la marca
                      No tengo los esquemas de esa gama de relojes pero puede ser que tenga un chivato de aviso ese reloj ? como cuando llevan reserva los de nivel ? por eso lleva el triangulito de emergencia dibujado ?.
                      Mira detrás a ver si la lleva y puede ser que venga preparado para la conexión a un transmisor con aviso de baja presión.
                      Ese reloj de la foto es de presión de caja de cambios.
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/10/2013, 17:50:41.
                        Repetido
                          Tama, Intento poner una foto y anexo un esquema en WORD de esa marca Odiosa, por curiosidad. Si lo abrimos , estiramos un poco y ampliamos , se ve muy bien
                            Respuesta: Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
                            Whale makes outdoor living easy and enjoyable with a wide range of quality low voltage pump, heating, and water systems.
                            TAMAMOANA yo he comprado ese imteruptor con alarma que por cierto me llega hoy, luego he comprado la unica bomba de sentina que cojia por altura en mi velerito, la bomba es automatica por lo cual no lleva flotadores imdependientes para activarla, te he dejado arriba el catalogo de la bomba en la pagina 16 viene un croquis de como instalarla facilmente pero con 3 cables no con 6 le podrias echar un vistazo y decirme que te parece.
                            Gracias de antemano
                            sigpic El tiempo que pasas navegando,
                            no se descuenta del resto de tu vida
                            ......es tiempo extra.
                              Se me olvidaba la mia es la supersub smart 650, que es el modelo automatico,
                              que corresponde al croquis de la derecha.
                              gracias de nuevo
