Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
  • #46
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
    jooder menuda estais dando ¡¡¡ como podeis decir estas cosas, yo eske aluciino
    Hombre igual que tu estas seguro de haberlo probado con la tuya yo estoy seguro de lo que digo porque en este caso se bien de lo que hablo, con una Rule o una Johnson automática no se puede hacer, con tu Atwood me lo voy a mirar......
    • #47
      Aqui otro factor que varia es el imteruptor el del cofrade tabañarru dice que del suyo salen solo 4 cables, del mio y de el de croquis que puso tamamoana salen 6 cables.
      Yo no puedo entrar en dicutir con vosotros por que de electricidad soy un autentico ignorante pero le otra tarde lo que hice fue cojer imteruptor y bomba e ir a un amigete que es electricista y ademas tiene tambien electronica y no pudo no habia manera si no era habriendo el interior de la bomba que tambien seran distintas en cada caso.
      En resumen dreo que para ciertas bombas automaticas no se puede acoplar.
      sigpic El tiempo que pasas navegando,
      no se descuenta del resto de tu vida
      ......es tiempo extra.
      • #48
        Tambien me acabo de dar cuenta que la alarma del cofrade trabañarru no tiene el imteruptor incorporado solo tiene la alarma.
        • #49
          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Conectar Bomba Achique Automatica y alar
          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
          al final ya se yo lo que pasa con estas cosas, tu dices que esas alarmas no estan diseñadas para bombas automaticas y que sabes perfectamente de que hablas y digo que tengo una alarma de esas conectada a una bomba automatica...
          Que hacemos entonces, te doy la razon y listo ?? y les quitamos la idea al resto de lo cofrades que lo quieran montar???
          que hacemos???
          • #50
            Trabañarru tienes interruptor manual en la bomba o siempre esta en automatico?
            • #51
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Conectar Bomba Achique Automa
              que hacemos???
              No se trata de eso hombre se trata de estudiar tu caso para ver si lo podemos llevar al nuestro, cada uno opina segun le ha ido
              • #52
                Re: Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
                Pues esta alarma que propongo es manual y así no hay confusión de cables, ni descarga de baterias. Se puede montar en la baranda de popa. Al despertar a todo quisqui, ponen los pies en el suelo y al encontrarlos mojados, agarran el cubo y ¡ale a achicar!
                • #53
                  Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
                  tengo interruptor manual en la bomba ( tipo test), pero el funcionamiento siempre en automatico
                  y CUANDO SE PONE EN MARCHA PITA LA ALARMA y cuando se para se para la alarma...tanto cuesta entender que el autimatico conecta tambien la alarma??
                  • #54
                    que hacemos???
                    Hombre tampoco es eso como te dice Oche, no todo es blanco ni negro, a veces también hay grises. Que las alarmas están diseñadas para las bombas manuales no lo digo yo, lo dicen los fabricantes, aquí tienes el esquema de los citados anteriormente.
                    Este usa el propio interruptor de nivel externo de la bomba manual
                    Xylem is a leader in developing innovative water solutions through smart technology. Learn more about Xylem's water, wastewater and energy solutions.
                    Este usa un sensor propio externo a la bomba,
                    Por eso no entiendo como puedes tener conectada la alarma a la propia bomba, pero que no lo entienda no quiere decir que no te crea, solo es cuestión de ver como lo tienes conectado para lograr eso con una bomba automática de tres cables y salimos de dudas.
                    • #55
                      en 3 horas cuelgo las fotos
                      • #56
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/10/2013, 16:54:43.
                        • #57
                          bueno yo lo tengo asi y FUNCIONA.........
                          de la bomba salen 3 cables
                          uno al +
                          otro al -
                          y el otro al cable verde de la alarma.
                          de la alarma salen cuatro cables
                          el rojo y el naranja los puenteo y los conecto al + de la bateria.
                          el blanco al -
                          y el verde al cable de la bomba.
                          • #58
                            No he dicho que todo sea blanco o negro
                            tambien hay cables de colores
                            • #59
                              Creo que la diferencia que ay es que yo tenia imteruptor ON,OF,Automatico y alarma, y el cofrade no tiene nada mas que la alarma,
                              por poner un ejemplo de la diferencia el no puede para la bomba siempre la tiene en automatico.
                              Y para activarla manual su bomba por lo que he entendido tiene un pequeño botoncito que ya trae, en mi caso no.
                              POR ESO HE DICHO VARIAS VECES QUE CADA BOMBA Y CADA IMTERUPTOR SON DISTINTOS, NO QUE TODO SEA BLANCO O NEGRO.
                              • #60
                                Vaya lió nos traemos con los cables, lo de blanco y negro era mi forma de decir lo que tu habías dicho anteriormente que cito abajo en negrita.........sorry no me he explicado bien
                                "No se trata de eso hombre se trata de estudiar tu caso para ver si lo podemos llevar al nuestro"
