Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
    Re: Respuesta: Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
    Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
    Bueno pues estoy averiguando para poner la bomba con su imteruptor pero sin alarma ya que no se puede, y la salida despues de mucho leer por aqui y por alla la hare imdependiente y por emcima de la linea de flotacion, le pondre su propio pasacascos y lo sellare con mstech que por lo visto va igual o mejor que el silkafelx, la propia bomba viene en la salida con valvula antiretorno asi que tambien me la ahorro, aunque de esta manera al ir imdependiente no la fuera puesto a ver si cuando la monte pongo algunas foticos para ilustar un poquito el hilo.
    ahora al turron
    sí se puede
    lo comenté anteriormente que yo tengo el mismo panel con un flotador independiente y bomba de achique
    cuando dispara la bomba de achique de manera automática me suena la alarma y cuando la accióno de manera manual no me suena:-)
      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
      sí se puede
      Es que la bomba que comenta el cofrade lleva el interruptor interior y no hay forma de conectar la alarma para que suene cuando entra en funcionamiento.
        Como bien ha dicho Tamamoana, las bombas automaticas con flotador interior no se puede conectar la alarma puesto que tendremos que abrir el interior para conectar con el peligro que lleva que no quede otra vez hermetico.
        sigpic El tiempo que pasas navegando,
        no se descuenta del resto de tu vida
        ......es tiempo extra.
        • #34
          Re: Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
          Que conste que no había caído en ese detalle, de haberlo sabido antes te lo hubiera dicho para que no abrieras la bomba. Caí después e incluso te iba a preguntar para que querías abrirla, pero luego, pensando, me di cuenta.
          • #35
            Perdón.
            No había caído en ese detalle, por eso insistía.
            Trama, gracias x el esquema.
            • #36
              Perdón.
              Cooltrier , todo sobre bombas y circuitos, míralo en imágenes:
              https://www.google.es/search?q=bilge+float+switch+wiring&tbm=isch&tbo=u& source=univ&sa=X&ei=af1oUv71NqPO0QX7o4GAAg&ved=0CC 4QsAQ&biw=1280&bih=837
              Amigo Cool- trier, tenemos algo pendiente de unos cuadros de aarranque ?? ???
              • #37
                He estado echando un vistazo a la pagina que ha puesto canoball, y no he encontrado ningun esquema en el que no lleve el flotador aparte, ya hay en el mercado muchas bombas automaticas deberian de poder acoplarle una alarma, si lo llego a saber lo mismo la fuera comprador manual y aparte el flotador le podria haber colocado la alarma, en mi ultima travesia me di cuenta de una fuga cuando el agua de la sentina salia por encima de la tarima.
                • #38
                  eso no es del todo cierto, yo tengo una automatica con flotador interior y del que salen 3 cables y ningun problema para la alarma..
                  y la alarma muy importante pues no sera el primer barco que por una via de agua de la bocina o de un manguito ha entrado mas agua que la que evacuaba y para cuando se han dado cuenta que estaba la bomba en marcha el agua llegaba hasta el motor
                  • #39
                    Hombre pues seria un detalle compartir como, no y ya de paso compartir el montaje de tubos, me resulta interesante.
                    Las abrazaderas no parecen de inox
                    Por aprender algo.
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/10/2013, 09:38:56.
                    • #40
                      Por aprender algo.
                      buf, no se explicar, muchas pruebas hice tester en mano, un fusible queme y algun cable carbonice pues ni la bomba ni la alarma traian esquema..
                      SI a alguno le interesa despues voy al barco y hago un par de fotos y pongo como conecte los cables por colores, la bomba tiene tres y la alarma creo que cuatro. LO tengo de manera que cuando se acciona la bomba pita la alarma.
                      • #41
                        el montaje te tubos es el que sigue, aprovechando la instalacion de la bomba manual homologada, junte mediante un bypas la bomba de achique automatica a la instalacion de manera que con dos anti retornos puedan funcionar independientemente ( o las dos a la vez) segun necesidad, mas que nada por no hacer otro agujero al casco del barco.
                        Pues si, alguna abrazadera creo que no es inox, ya sabes estas cosas que se ponen "provisional para siempre" , pero bueno, en la cala u bajo cubierta no creo que el barco se valla al fondo por ese detalle, no?
                        • #42
                          [SIZE="3"][FONT="Comic Sans MS"] buf, no se explicar, muchas pruebas hice tester en mano, un fusible queme y algun cable carbonice pues ni la bomba ni la alarma traian esquema..
                          No vayas al barco, creo que SI se puede y me explico.
                          Si conectamos la alarma a la conexión del interruptor que da alimentación en MANUAL, cuando actuamos de forma manual suena la alarma, hasta aquí todo normal......
                          y si el dibujo que acabo de hacer no es erróneo, cuando entra la boya en funcionamiento, TAMBIEN suena la alarma.
                          Para que no suele la alarma en manual, lo cual sería un coñazo se podría intercalar un diodo en ese cable, pero eso ya es a gusto del usuario, ya que es molesto oir la alarma pero tambien sirve para que no se quede conectada por accidente.
                          Corregirme los expertos si me equivoco.
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/10/2013, 12:33:58.
                          • #43
                            Respuesta: Re: Respuesta: Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
                            Traba pero tu estas seguro de que eso pita si entra agua? Lo has probado?
                            En principio si se conecta el positivo automático a la alarma se quedaría pitando siempre, porque ese cable siempre tiene tensión y lo que hace de interruptor para alimentar el motor de la bomba es el propio dispositivo interno de la bomba. Las alarmas no están diseñadas para las bombas automáticas, están diseñadas para trabajar con un interruptor de nivel (flotador) en bombas manuales.
                            • #44
                              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
                              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                              Haber joer, yo tonto si, pero tanto no ...haber si te piensas que me rompo la cabeza con la instalacion y no la voy a comprobar al montarla e incluso una vez al mes
                              • #45
                                jooder menuda estais dando ¡¡¡ como podeis decir estas cosas, yo eske aluciino
