Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
    Re: Respuesta: Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
    Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
    ...le podrias echar un vistazo y decirme que te parece.
    Poco te puedo decir, es la misma que instalé en mi porque no cabia otra cosa.
    Muy compacta, la única pega que tuve fue la salida del tubo que lo solucioné con una conexión en L
    Por suerte nunca tuve que probarla
      Re: Conectar Bomba Achique Automatica y alarma
      Caramba , yo tambien tengo montada la misma . Estara de moda . menos mal, ya me estaba encontrando solo con esta super-bomba de achique compacta y relativamente economica .saludos.
        Es bueno saber que esta bomba se vende tan bien, pero c**o decirme alguno que hago con los tres cables que me sobran como debo enganchar el imteruptor con alarma a la bomba y a la bateria un ayudita plis.
        sigpic El tiempo que pasas navegando,
        no se descuenta del resto de tu vida
        ......es tiempo extra.
          Es que te explicas como mi jefa
          Tu bomba tiene 6 cables
            Tamamoana lo que tiene 6 cables es el imteruptor que has puesto tu en el grafico de arriba es igual al que compre y la bomba tiene solo 3 cables blanco,marron,y negro.
            Otro problemilla que me encuentro leyendo las intruciones de la bomba en la pagina 14 pone que la salida debe estar por encima de la linea de flotacion, y yo pensaba poner la salida de la bomba en el grifo de agua salada que tengo y aprovechar el pasacascos para no tener que hacer otro, vosotros teneis la salida por encima de la linea de flotacion?
              Creo que deberias poner un sifon anti-retorno, puesto que la bomba si que la debes tener por debajo de la linea de flotación. Si la salida no está por encima de la línea de flotación, un simple sifón no creo que sirviese.
                Si está por debajo de la línea de flotación ( la salida ) , no se hundirá el barco
                  No debe de hundirse hombre tambien el WC tiene la salida por debajo, a lo que le tengo miedo es que a la bomba le cueste mas trabajo expulsar el agua ya que se encuentra con la presion del agua del mar, y por consiguiente trabaje peor o de problemas antes de tiempo.
                  Geronimo estoy buscando en internete sifones antiretorno y me salen los del wc son como esos a los que te refieres.
                    El wc va con sifón.
                      La bomba con salida por debajo de la linea de flotacion tambien deberia llevar sifon, aunque he estado leyendo un viejo hilo de la taberna y la verdad me tira patras eso de poner la bomba por debajo de la linea de flotacion, asi que la duda que tengo es si engancho en la salida de la otra bomba que tengo con una Y o pongo otro pasacascos.
                        Bueno pues esto es lo que me ha pasado lo dejo escrito aqui para que sirva para otros cofrades y no le pasen lo mismo, resulta que para bombas automaticas este tipo de imteruptores no es valido, la alarma no se puede conectar ya que el flotador viene dentro de la bomba y es dificil manipular y que quede todo otra vez hermetico.
                        Asi que lo mismo que ha bajado de Madrid a Andalucia mañana volvera a subir tendre que poner un imteruptor ON,OF,ON sin alarma.
                          Hola
                          En primer lugar comentar que no me parece buena idea el poner la salida de la bomba por debajo de la linea de flotación.
                          Y en segundo lugar comentar de que el hecho de llevar una alarma sonora cuando el flotador dispara automáticamente la bomba de achique es muy útil.
                          Suerte
                            Disntintas calidades, diametros de tubo y precios. Pero no lo busques en el Aldi/Lidl. Tres botones de muestra (perdón por no poner todo el muestrario):
                            http://www.marinemegastore.com/produ...-PLA_42797.htm
                            Editado por última vez por Geronimo; 23/10/2013, 15:02:07. Razón: error de sintaxis
                              Gracias por la información.
                                Bueno pues estoy averiguando para poner la bomba con su imteruptor pero sin alarma ya que no se puede, y la salida despues de mucho leer por aqui y por alla la hare imdependiente y por emcima de la linea de flotacion, le pondre su propio pasacascos y lo sellare con mstech que por lo visto va igual o mejor que el silkafelx, la propia bomba viene en la salida con valvula antiretorno asi que tambien me la ahorro, aunque de esta manera al ir imdependiente no la fuera puesto a ver si cuando la monte pongo algunas foticos para ilustar un poquito el hilo.
                                ahora al turron
