Construcción Amateur
    Re: Construcción Amateur
    Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
    Hola estoy buscando una copia del maxsurf ¿podeis ayudarme
    No lo conozco !
    ahora busco a ver que es de lo que hablas?
    LU 9 DOM
    Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
    Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
    NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
    We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
    VENDO EL GABI !
    Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
      maxsurf
      programa para diseño de carenas, exporta a iges para modelado
      posterior 3d buen programa
      similar a prolines, rhinomarine etc
      buen armamento para diseñar...
      cuidaros y cafetitos con croisant
      Mira en la mula.... esta, te lo digo yo...
      Editado por última vez por biziberri; 18/04/2008, 09:09:24.
        Ya sabía que de algo me sonaba, en algún sitio lo tengo, porque he descargado ese y otros tantos mas, uno para diseños de velas, etc...
        Ahora estoy instalando el Solid Work, que lo úsan los ingenieros en mi trabajo y la verdad se los vi usar y "ellos que saben", dibujan una placa con su espesor y luego lo curvan como quieren y luego con una sola instrucción lo vuelven a poner plano e imprimen con las medidas exactas. la verdad esta muy bien luego hace solo el render y genera un archivo exe que lo hace girar para todas parte.... bla bla bla..., en cuanto encuentre el archivito lo cuelgo.
        Pero antes terminaré de pasar al autocad los planos del modelo a escala del lightning, copié los contornos de todas las piesas y ahora los estoy pasando al autocad.
        Bueno ... aseguir con lo nuestro ....
        Buenos vientos y poca lija !!!
        LU 9 DOM
        VENDO EL GABI !
          OK cuando lo tengas pinchalo, trato de dibujar mi barco y realizar calculos estabilidad etc.. Para ello he pensado sacarlo del agua y no se si topografiarlo...
          El GRAN AZUL
            un saludo
            me acabo de desvelar asi que
            unos cafes pa los "sin sueño"
            algunas ideas sobre el tema
            si quiero diseñar un barco....
            primero trazo su carena, es decir con las medidas y demas datos
            que necesito para mi "locura", los introduzco en un programa de diseño de carenas, rhinomarine, fast ship, Vacanti, maxsurf, Hullcao, Freeship, Delphiship,
            etc etc, estos te generan una superficie NURBS, que define el limite externo de tu barquito, calculandote, todos los datos hidrostaticos, necesarios,
            cento de carena, de gravedad, etc, etc etc, simulan tambien las diversos desplazamientos, en funcion de la linea de flotacion que pongas
            y calculan (no todos) diversas curvas de estabilidad, en funcion a
            movimientos del casco, tanto de balanceo como cabeceo,
            en la parte matematica ellos mandan, en la parte de diseño eres tu
            quien varias los datos.... tu debes saber lo que haces...
            Estos programas te dibujan tambien las cuadernas externas de dicha carena
            yo no utilizo este datos, pues lo prefiero hacer con un programa de 3d.
            Una vez obtenida la carena de nuestros sueños...., se exporta ese dato
            en forma de fichero, a otro programa de diseño, yo utilizo Rhinoceros
            pero tienes Solid works, Catia, etc etc asegurate que lea IGS es el fichero optimo de intercambio, Autocad No me gusta, y no uses 3Dstudio ni
            Max, utilizan mallas triangulares (meshes) no siendo exactos ni reales.
            Despues te lias con los interiores, mamparos, cubierta, y demas pero siempre basandote, en esas cascara inicial Nurbs, de tu casco
            trabajas hacia dentro ok?
            Tu caso LORDRAKE
            se supone que el barco ya lo construiste, o al menos tienes los planos ok?
            Con un programa de 3d, (rhinoceros) trazas todas las cuadernas
            las alineas y las separas segun planos, asi consigues el esqueleto
            en rayitas, ok, despues generas tu casco, (tiene un comando concreto)
            y ya tienes tu carena.
            para los calculos hidrostaticos....
            el mismo programa te calcula algunos, volumen de la parte sumergida,
            por lo tanto ya tienes el desplazamiento, y poco mas
            lo mejor .... exportas la carena a los programas de diseño de barcos,
            compruebas el tema y tienes todos los calculos hidrostaticos.....
            Otra forma si no tienes planos, y si el casco fisico ya construido
            Por un metodo llamado "Ingenieria Inversa, y con un scaner 3D, laser, tactil y demas, escaneas tu barco fisicamente, ( yo e visto hasta de 11 mts)
            y obtienes una nube de puntos tridimensionales, con lo que se genera
            con otros programas (geomagic) una supertficie, Nurbs del casco
            estos scaners 3D se alquilan,
            este sistema genera un fichero un tanto "sucio" y hay que limpiarlo un poco
            de datos falsos, y agujeros, pero bueno....
            el resto como lo anterior.
            espero haberte aclarado el tema, y asi respondo a tu privado
            cuidaros cafrades
              jeje, ahi va el Bizi en su salsa, que se desvela y tó.....
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                Hola a todos.
                Llevo tiempo queriendo iniciar la construccion de un pequeño velero -entre 4 y 5 metros-. Algun plano baratito sabeis donde conseguirlo?
                Los planos, suelen llevar tambien planos de las velas?
                Buen viento
                He encontrado los archivos de un diseño de 4,95m polaco que descargue de una web que lo colgó para descarga gratuita, como el archivo zip es demasiado grande , decidí colgarlo en mi espacio.
                Tiro,lio cosa golda !!
                LU 9 DOM
                VENDO EL GABI !
                  Ronda para todas
                  Un elace con planos de barcos para construción casera
                    Le he escrito al dseñador del velero éste que colgue los planos, el "Sztrandusia" de origen polaco preguntando por el tema de la CE, y esto es lo que me ha respondido.
                    "Hi, Marcelo.
                    The Sztrandusia Sport is destined to amateur naval engineering. You can build the Sztrandusia for yourself and CE certification is not required for it. You can`t sell the self-built yacht in EU (European Union) within 5 years from the completion though.
                    If anyone would like to build the Sztrandusia for sale in the European market, I would have to notify all the documentation for getting the CE certification. The builder of the yacht has to obey the documentation.
                    The documentation is available only in polish.
                    Best regards, Wojtek "
                    Para los que lo necesiten en cristiano, básicamente dice que si lo construyes por ti mismo, la cerificación CE no es necesaria, pero que no puedes venderlo por 5 años.
                    Luego busca que te busca, encontre otro similar creo que del mismo diseñador lo llaman K500, de ese encontré hasta fotos de barcos construidos navegando, es un pelin mas grande con una pequeña cabina.
                    está muy gapo también. y los planos estan en el mismo formato hasta con el más mínimo detalle.
                    buenos vientos y poca lija
                    sigobuscando sitio para hacer uno, si voy a tener que mudarme !!
                    LU 9 DOM
                    VENDO EL GABI !
                      Como me gusta la construcción amateur de barcos, he leido y releido una y otra vez los post de este hilo, al objeto de determinar lo más exactamente posible, el deseo -voluntad- de construirse un barco, y observo que no se ha "tocado" el modelo, al que nuestros vecinos del Norte tienen autenticamente adoración.
                      El diseño de Herbulot que se llama Corsaire.
                      Y tienen razón, es un barco que con sus 5,5 metros de eslora, "cimentó" el porvenir de la naútica francesa moderna; siendo gran parte de ellos de autoconstrucción.
                      Los planos, cuaderno donde te facilitan y describen el proceso de construcción asi como el boletín de la asociación, no creo que sobrepase los 250€, cantidad que en ningún modo considero onerosa frente al monto total de lo que vas a invertir en tu construcción.
                      Que no piense nadie que un barco autoconstruido sale por tres perras gordas, porque si es partícipe de ahorrar en el chocolate del loro, más vale que piense en hacérselo de papel; dura realidad, pero fruto de la experiencia.
                      La dirección de la Asociación francesa de este modelo de barco es:
                      En ella se puede ver, desde la gran actividad que tiene la clase, hasta diversas secuencias constructivas de varios asociados.
                      Creo que no tenemos que ir más lejos, ni retorcernos la mente, cuando tenemos "al lado", la solución a nuestro sueño.
                      Saludos y copas generosas que nos hagan realidad nuestro sueño.
                        Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                        un saludo
                        Tu caso LORDRAKE
                        cuidaros cafrades
                        enhorabuena por la explicacion
                        y de paso rondas para todos
                        el velero de aluminio de las fotos lo hace tu?? impresionante. que eslora tien e 12 m?
                          esto lo vi el otro dia en la web
                            Hola a todos,bucaneros,piratillas,capitanes,....a mi supongo que de momento me toca fregar la cubierta.Como no quiero provar vuestras quillas ,ni estirarme los pulgares varios centímetros,me presentaré.Pese a mi "nick",soy un tipo tranquilo de Zaragoza(mal sitio para un marinero,eh?,que no navega...porque no tiene barco!!!.Sinembargo la vida me guardaba otras suertes,así que me casé con una tailandesa,y me voy a vivir a la orilla de un mar precioso.Allí planeo hacerme con un pequeño pesquero local(10-12 mtrs),al que hacer algunas reformas...(je,je).Bueno,ahora es cuando los expertos me direis que asi sin experiencia ytal...que no es tan sencillo...El caso es que trataré de aparejarlo para navegar a vela...sin ruidos ni humos..Pero claro(y aquí viene la cuestión con la que me gustaría que me ayudaseis),estos barcos notienen orza ni quilla.Así que como colocar una quilla u orza que compense la escora y me permita ceñir,etc,etc,me parece muy complicado(no tengo ni idea de los pesos apropiados,y me da pánico reformar el casco...),pues pensé que lo mas sencillo era hacerme un trimarán,construyendo dos pequeños cascos laterales de contraplacado marino,y ponerles una quilla a cada uno.Creeis que este sistema funcionará?que me permitirauna ceñida aceptable?.
                            n os asusteis,tengo algo de experiencia trabajando la madera,y además,si no me sale bien,tampoco voy a invertir mucho dinero en este "experimento"...y tengo todo el tiempo del mundo!!!.
                            Otra cosa,alguien conoce un buen libro con el que aprender a fabricarte las velas?.Saludos cofrades.Ahí va una ronda.
                              Originalmente publicado por nervios3003 Ver Mensaje
                              Creo que lo que estas pensando es una barbaridad, por muy buenos que sean esos cascos no están diseñados para lo que estas pensando , por lo que creo que es una locura, tanto ponerle una orza como hacerte un cata o un trimaran.
                              Creo sinceramente que te quitarías muchos dolores de cabeza construllendote un velero desde cero, hay buenos diseños para amateurs por ahí, solo hay que buscar un poco, o tambien lo que puedes hacer es partir de un velero de la zona. pero adaptar un barco no pensado para la vela, para que funcione a vela me parece una locura, por estabilidad, por estructura, por seguridad.
                              bueno, un saludo y unas rondas
                              Blas de Lezo y Olavarrieta
                              Mas conocido como "PataPalo" o "El Medio Hombre"
                              El mejor marino y estratega Español.
                              Defendió y gano la batalla de "Cartagena de Indias" con 3.000 soldados, 600 indios arqueros y 6 naves. derroto a Edward Vernon, con 23.600 soldados, 4.000 reclutas, y 186 naves.
                              Un gran heroe olvidado por la historia de españa.
                              http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo
                                Hola a todos unas para empezar e leido todo lo que me ha caido en mis manos y ahora quiero empezar con un velerito de velea ligera transformable a trimaran y ademas diseñado por mi. Tengo el mastil de un holder 12 y las velas, el inconveniente es que yo queria cambiar el sistema de envergar las velas en el mastil ¿sabeis si se puede poner un carril en el mastil?
                                Alguien sabe de algun ingeniero naval para hacerle los papeles es que me gusta mi diseño, ya se que es mas caro que comprar un diseño.
                                Gracias a todos admito todo tipo de opiniones
                                Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza.
                                Epicteto de Frigia
                                50-135. Filósofo grecolatino
