Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
    Yo necesito lo mismo pero... YAAAAAAAAAA!!!!
    Gracias cofrades... necesitaba desahogarme
    Bueno, coleguillas !!!
    Lo prometido es deuda, sabía que en algún sitio la tenia guardada.
    como ven es una vieja página de la muy ponderada Mi Mecanica Popular!!
    de aquellos años en lo que todo se hacía artesanal.
    Esto es un catamarán completo, incluye la construcción del mastil.
    Hay una abreviación que dice "TERC." se refiere a Terciado o como lo llaman en España,"Contrachapado" en inglés "Polywood"oPLY.
    venga que esta ronda la invitan ustedes !!!
    LU 9 DOM
    Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
    Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
    NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
    We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
    VENDO EL GABI !
    Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
      Bueno, aqui pongo el link inicial, ya que sino, cuesta llegar a las otras partes .
      Catamarán EL GATO, de construcción amateur de la revista, Mi Mecánica Popular.
      Espero que les sirva de algo.
      LU 9 DOM
      VENDO EL GABI !
        Mas Links:
        La hechura de una vela casera : http://www.mimecanicapopular.com/verbotes.php?n=92
        Planos de un trimarán de 6m:
        Otro trimarán, aqui tambien habla algode la hechura de los mástiles:
        Planos del teacup algo de unos 3m, también tiene sobre el mástil ya con relinga embutida :
        Bueno, la página inicial de donde saque todos estos links:
        ronda extra pa mi la jarra grande!!!
        LU 9 DOM
        VENDO EL GABI !
          Buenas tardes a todos y va de rondas.
          aqui os incluyo una dirección que tienen planos (previo pago) pero por lo que he visto son bastante interesantes.
          Saludos y birras para tod@s.
            Originalmente publicado por bogus69 Ver Mensaje
            Graciassssssssssss Bogus 69 pero la página no abre, parece haber caducado. De todos modos me serán muy útiles las demás direcciones. El problema es que pensaba construir un mástil nuevo en aluminio y hasta donde yo sé la aleación del aluminio es muy importante y no tengo idea de cuál es la ideal, ni donde conseguir una pieza de 8 mts. Lo más largo que se vende por estos lares (que creo que conoces muy bien) son piezas de 6 mts que se utilizan para barandas de escaleras y tienen paredes de 2 mm de espesor.Quizás se podrían soldar, pero he leído en otros hilos que por el tipo de esfuerzo al que está sometido el palo es poco menos que suicida soldarlo.
            Pero de esto no sé nada y con el palo ... no tengo muchas ganas de experimentar ¿me das algún consejo?
            Ya leí que viajas seguido y que tienes poco tiempo para continuar el hilo pero aquí estoy esperando con ansias tu respuesta, me he propuesto botar el barco la segunda semana de diciembre y lo de las jarcias está verde como una planta.
            Por supuesto YO PAGO TU RONDA Y LA DE LOS DEMÁS COFRADES
              Prueba con : http://www.mimecanicapopular.com/
              Debajo del título busca "Para Construir" y dentro "Botes y algo más"
              Alli encontrarás un listado de chorradas varias, entre ellas "El Gato" catamarán.
              Con respecto a lo del aluminio, es anodizado, pero la composición exacata no al se.
              Lo de soldarlo en círculo, mal asunto, luego no trabaja bien el tema de las tensiones, antes que eso lo empatillas con unas buenas placas de inox por dentro del tubo o un semi tubo que puedas atornillar bien los laterales y el frontal.
              Hay quienes lo refuerzan también con una placa por fuera haciendo sandwich.
              Por lo demás, el de madera puede ir muy bien, aunque 8 metros tiene lo suyo. Si lo haces de madera y se rompe, pues lo has hecho tú y si no se rompe con mas orgullo "LO HAS HECHO TÚ"
              A este ritmo de rondas, no encontraremos la caña del timón!!!
              LU 9 DOM
              VENDO EL GABI !
                No sé cómo darte las gracias bogus69, el sitio se abrió perfectamente!!! Pero disculpa mi insistencia, ocurre que el antiguo dueño ya unió un tramo del mástil con el sistema que me aconsejas y yo lo navegué dos años sin el menor problema peeeeeero, la razón por la que quiero cambiar el mástil es justamente por la unión de inox con aluminio. Hasta donde he podido averiguar eso genera una corrosión galvánica que produce fatiga de materiales y de bien que estás navegando plas!!! el palo estalla. En realidad no cambiaría el palo si supiera que la corriente galvánica no lo ha afectado en todo este tiempo (mi barco es del 98 y siempre tuvo el mismo palo)
                Ese palo me está preocupando más que la crisis económica. He intentado abrir un hilo para que algún cofrade me ayude con el tema pero tiene mas de 150 visitas y ni una sola respuesta a mis dudas.
                Ni siquiera he podido averiguar si la "tal "corrosión galvánica se produce también en un medio no salitroso. Yo sólo he navegado en lagos y ese barco tiene un par de cruces a Colonia y nada más nunca tocó agua salada.
                Bueno te pido disculpas por tantas preguntas y tantas molestias. Ahora me voy a meter en la M. Popular y veré cómo me las arreglo.
                Gracias de nuevo y un fuerte abrazo!!!
                  Flavio, en que club tenes el barco? y que barco es?
                  Otrac osa, yo creo que la galvánica igual lo afecta pero en menor medida.
                  una forma de evitarla o reducirla, es colocar un cable de cobre de unos 10mm de diámetro o más , con 2 borneros de ollado redondo bien apretados o soldados con estaño y atornillados a ambas partes de aluminio, esto produce que los dos trozos de aluminio tengan una conecciíon más fuerte (eléctricamente hablando).
                  LU 9 DOM
                  VENDO EL GABI !
                    Hola cofrades ya estoy por aqui otra vez. Unas para tod@s
                    Pues lo dicho que no encuentro nada de alumino lo suficientemente largo, perooooooooooooo me he acordado de mi sobrino que es perito mecanico y seguro que si hay alguna empresa que haga esto me lo puede consultar ya os contare.
                    Para mi el tema no es comprarlo echo sino hacerlo para luego poder enseñar a los demas, no se si me entendeis. Construccion nautica amateur al 100 por 100.
                    Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza.
                    Epicteto de Frigia
                    50-135. Filósofo grecolatino
                      Ok. Si no vuelvo enseguida es porque estoy probando lo que me aconsejáis YAAAAAAAAAAA mismo.
                      Gracias otra vez!!!
                        lo edito por un despiste
                        lo abri con el nick de Gracy, (estaba ella conectada)
                        estimados cofrades autoconstructores
                        ante todo unas birras
                        voy a abrir un hilo hoy mismo sobre un proyecto de un cata desmontable
                        de 8 metros,
                        Bogus69, ya lo conoce
                        creo que ahora se presentan las condiciones necesarias
                        despues de comer lo abro
                        un saudo y pegamento....
                        cuidaros
                        gracy
                        "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                          pues eso que el post anterior es mio..
                            Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                            Hola Biziberri!! Ya te había leído y la idea me parece genial, Pero estabas en dudas si podías con las distancias...yo no soy de España y me gustaría hacer el curso.
                            Soy profesor de una de las Universidades de ésta ciudad y si hay alguna forma de que le vendas el curso (via teleconferencia) a alguna de ellas (una es "Tegnológica") avísame y comienzo con el ofrecimiento.
                            Me cuido.
                              Hola, como sabeis soy nuevo por aqui.
                              En los 80, estuve ligado a la construcción amateur. En sandwich y después en west system. Construí un proyecto de un ketch en madera moldeada de Xavier Soler. Posteriormente construí otros barcos fuera. Como he estado 20 años fuera de Espña, me gustaría contactar con él y actualizar información, además de irme actualizando aquí, en la Taberna. Xavier tenía un barco, construido por él, el Halifax, cuyo puerto base era Vilanova i la Geltrú. ¿Alguien sabe decir como podría contactarlo? ¿Lo conoce alguien?, página web veo que no tiene.
                              muchas gracias
                              Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
                              (Fernando Pessoa -1931)
                                Si hay algun proyecto de autoconstruccion en la zona de Málaga, me gustaria ayudar, tengo experienca en resinas, fibra de vidrio, moldes de silicona, carpinteria, electricidad y electronica.
                                Vamos todo un partidazo...
                                Saludos y buena mar
                                Editado por última vez por manuelm1212; 03/11/2008, 23:34:54.
                                Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                                sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                                Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                                pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
