Construcción Amateur
  • #61
    Re: Construcción Amateur
    Problemilla con el contrachapado.
    Unas para tod@s el contrachapado que te venden en grandes superficies NO ES NAUTICO es cotrachapado normal de pino pero lo mas curioso es que conozco a alguna persona que ha construido su velero y tan contento.
    Mi pregunta es ¿alguien sabe la diferencia o sabe de algun libro, web o lo que sea? y si no es asi pues lo ago con ese tipo y ya veremos que pasa. Claro esta que al ser un vela ligera la perdida es minima.
    Bueno espero vuestras sugerencias
    Gracias de antemano.
    Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza.
    Epicteto de Frigia
    50-135. Filósofo grecolatino
    • #62
      Originalmente publicado por el wan Ver Mensaje
      Pues si, La diferencia es muy grande!!
      El "Terciado Marino" o "Contrachapado Marino" tiene 2 particularidades importantes.
      1.- La cola que se utiliza para unir las chapas es cola Fenólica (no se disuelve con agua)
      2.- Las chapas no tienen nudos (porque los nudos debilitan la madera)
      3.- Creo que también aparte de cruzar las vetas en 90º, tiene chapas con cruce de veta oblicuas (pero de esto último no estoy muy seguro)
      Según dicen, si impregnas las chapas comunes con abundante resina, lográs impermeabilizarlas lo suficiente para que no te de problemas y todo va en la duración que pretendas del barco.
      Por ejemplo mi padre piensa hacer el AR15 con chapas normales, dice que teniendo 69 años, el no pretende que le dure 100. Con que le dure unos 5 a 10 años ya le vale, aunque yo le insisto porque este vejete nos mete caña a todos.
      jaja
      LU 9 DOM
      Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
      Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
      NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
      We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
      VENDO EL GABI !
      Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
      • #63
        Otro dato.
        Yo he estado en un mayorista de maderas, y he pedido algunos precios, claro, solo me dieron de los que tenian en Stock.
        a saber:
        1.- Tablero impermeable 100%Okume B/BB 3100x1530x5 Fenolico = 45,73€
        2.- .................................................. ................x8 ........... = 69,56€
        La web de la casa es : www.esteba.com
        Por lo que veo en el catálogo, los espesores que hay de este material son:
        5mm en 2500x1220 y 3100x1530
        8mm en ......"........ y...... "....... y 3100x1830
        10mm en ......"........ y ..... "........ y ..... "....... y 2500x1220(XopB/BB)?
        12mm en ......"........ y ..... ".........y..... no ......y........".......
        15mm en ......".........y...... ".........y...... ".........y...... "........
        18mm en ......".........y...... ".........y...... ".........y...... "........
        20mm en ......".........y..... no........y...... no......y..... no.......
        22mm en ......".........y...... ".........y...... no.......y.... no.......
        25mm en ......".........y...... ".........y...... no ......y......no.......
        30mm en ......".........y..... no........y...... no.......y..... no.......
        los precios no incluyen iva y son del 13/06/08
        no se si me he dejado algo en el tintero
        Editado por última vez por bogus69; 13/07/2008, 22:33:52.
        LU 9 DOM
        VENDO EL GABI !
        • #64
          Muchas gracias ¿como lo has encontrado? bueno lo que importa es que lo has encontrado.
          Epicteto de Frigia
          • #65
            Pues entré un día en esta tienda de mayorista de cosas para carpintería y pregunté.
            por supuesto me dijeron que solo atendían al gremio, asi que será cuestión de conseguir un nif de autónomo o de una empresa y listo.
            LU 9 DOM
            VENDO EL GABI !
            • #66
              Hola de nuevo y unas
              Yo he construido el bote con contrachapado marino y lo de que no tiene nudos lo podeis ir olvidando, el problema es que si no los ves en la chapa exterior, pueden estar en la central, que es lo que me pasó a mi:
              Quise botar el bote una vez terminado el casco por aquello de probar y como no, el ansia de verlo flotar . No se hundió! Pero volcar, volcaba (no le puse caja de orza ni orza) El caso es que al sorpresa vino cuando lo saqué del agua, que ví que estaba 'arrugado' por tres zonas. Al toquetar, ví que lo mejor era romper y ver que pasaba, y la sorpresa fué que el nudo se les había caido al laminar la madera quedando el hueco (chapa ok+ chapa con agujeros+chapa ok).
              Ahora me tocará enmasillar con epoxi y lijar de nuevo, pero ya hemos aprendido algo: No te fies ni de los profesionales que en todas partes cuecen habas.
              Respecto a las diferencias entre el contrachapado marino y el normal solo es la cola fenólica que pega los marinos, que no se desace en el agua. No tengo precios aqui de normal, pero si le vas a tener estima a lo que construyas, no vale la pena ahorrarse 10 o 15 euros en cada tablero (aunque sean 10 o 12) porque debe ser muy desagradable que despés de los cienes y cienes de horas que le has echado a tu cascarón, ver que se despegan las láminas cual pasta de hojaldre.
              Lo del entrelazado de las chapas es común a todo el contrachapado (marino o no), ya que es justo eso lo que le da la rigidez y planeidad que caracterizan dichos tableros.
              Precios de tableros fenólicos (2400x1200) en cualquier almacén de Habitacle (aqui en cataluña hay varios):
              8mm 40.62€
              10mm 45,55€
              15mm 66.95€
              20mm 84.87€
              Carísimo a mi parecer, pero es lo que tengo más cerca, si alguien sabe de algo más barato que lo diga.
              P.D. Un dia de estos terminaré de construir el botecito y lo pondré a navegar. A ver si le encuentro tiempo al tiempo!
              • #67
                Originalmente publicado por bogus69 Ver Mensaje
                Otro dato.
                a saber:
                Error de medidas ? Supongo que donde dices 1530 quieres decir 1830, no ?
                Al fin y al cabo, guste o no, son medidas Imperiales (del Imperio Británico)
                2440x1220 mm es lo normal, que viene de 8x4 pies, (cifra mas facil de recordar)
                a veces por deformacion europea se encuentran en 2500x1220 mm (2,5 metros x 4 pies)
                y luego tambien se encuentran los tableros de 3100x 1830 (el 1830 viene de 6 pies)
                La verdad es que segun donde mires los encuentras caros o muy caros, así que esto de la construccion amateur es para hobby no para ahorrarte dinero.
                Por cierto, si miras en la web de bateau.com hay uno de Castelldefels (bueno navega ahí, pero vive en otro sitio) que ya ha contruido un AR15 y tiene fotos navegando (tambien de la construccion).
                __________________
                The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
                • #68
                  Originalmente publicado por Ivang Ver Mensaje
                  8mm 40.62€
                  10mm 45,55€
                  15mm 66.95€
                  20mm 84.87€
                  yo los compré en Mataró algo más baratos, pero claro ya hace casi dos años.
                  tus precios son con iva o sin ?
                  __________________
                  • #69
                    Copas a tod@s, y en abundancia.
                    A Bogus69; dile a tu padre que por la diferencia de precio, entre el contrachapado fenólico y el que no lo es, merece hacerlo con el primero.
                    No porque te dure más, si no por que resulta muy fastidioso (con jota), que un trabajo que te va a llevar bastantes horas de "curro" (bastante más de las que te imaginas), se deshaga ante tus ojos en cuanto le entre humedad en las chapas, por muy bien que las tengas protegidas con epoxy, poliester ó análogos.
                    Una simple rozadura del casco, algo que en un vela ligera es muy facil de realizar en su obra viva al sacarlo o meterlo en el agua, es suficiente para que entre agua en el interior de las chapas, y estas, cómo si fuera una esponja, por capilaridad la extienda por su interior sin que exteriormente se aprecie. Luego viene el deslaminado y el cabreo personal.
                    De verdad, fenólico siempre; merece la pena.
                    Para verificar sus características "fenólicas", en aeronaútica se realizan unas pruebas que básicamente consisten en sumergir en agua caliente el contrachapado, dejándolo varios días después en agua a temperatura ambiente, para verificar su estado pasado el tiempo.
                    Con el pegamento empleado en las uniones, en nuestro caso epoxy, se sigue un procedimiento análogo. Con dos piezas encoladas entre sí, se verifica la fuerza que resulta en la unión, al separalas después de haberlas sometido a la "tortura" acuática citada antes.
                    Para superar la prueba, una vez seca la unión, se han de romper antes las fibras de la madera que rodean la encoladura, permaneciendo esta intacta.
                    En la zona Centro, adquiero este tipo de contrachado (el de okumen y el de abedul, calidad aeronaútica),en: www.abrimader.es , están en el polígono 29, c/Husillo 59, Villalba (Madrid).
                    También se puede adquirir mucha información de este tipo de chapas en:
                    http://www.charles-acs.fr/ y www.josepicosa.es/ .
                    • #70
                      Originalmente publicado por mosquit Ver Mensaje
                      No me gustaría engañarte pero creo que son con. En cualquier caso, creo que son caros, si he de volver a comprar tableros (más de 8 o 10) miraría de encontrarlo más barato.
                      • #71
                        Las medidas de los tableros son correctas, no se por que motivo varían de una a la otra, pero así estan escritas en el catálogo.
                        Los precios son sin iva.
                        En el foro argentino de navigare, están hablando de temas similares.
                        1Win Casino ofrece una experiencia de juego segura con una amplia gama de juegos, generosos bonos y soporte eficaz en Argentina.
                        LU 9 DOM
                        VENDO EL GABI !
                        • #72
                          Holaaaaaa ya estoy otra vez por aquiiiiiiiiiiiiiiiiiii unas cuantas para tod@s Necesito informacion o diferencias entre la resina epoxi y la resina de poliester
                          Gracias gracias me voy que estoy muuuuuu liadooooooooooooo
                          Epicteto de Frigia
                          • #73
                            La has buscado en internet???
                            seguro que tiene que haber algún apunte sobre ello
                            es más, tengo que buscar, creo que hace un tiempo descargué uno
                            LU 9 DOM
                            VENDO EL GABI !
                            • #74
                              Unas cuantas para todos ya encontre el tema ese tenias razon en internessssssssssss esta la respuesta. Se nota que estais de vacas estais muuuuuuu callados bueno pues en saptiembre seguiremos hablando que os lo paseis bien
                              Epicteto de Frigia
                              • #75
                                Bueno, contá, cual es la diferencia !!
                                LU 9 DOM
                                VENDO EL GABI !
