Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    FELICES FIESTAS A TOD@S MUCHO CURRO Y POCO TIEMPO. UNAS PARA TOD@S QUE A SABER CUANDO OS INVITARE OTRA VEZ.
    Por cierto me han regalado un snipe tengo que pintarlo, hacerle una orza y no tiene mastil pero regalado no se puede pedir mas. Bueno me falta tiempo pero de aqui al verano yo creo que lo podre tirar al mar menor.
    Espero que os vaya por lo menos tan bien como a mi.
    Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza.
    Epicteto de Frigia
    50-135. Filósofo grecolatino
      Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
      Mastil Mistral Pampero 7 mts,fraccionado.Dame tiempo y te dare medidas exactas .va sobre cubierta y con relinga o patines pequeños.El pampero no llegaba a 6 mts de eslora.Rondas de barrejaty nuvolet.
      Hola un snipe lleva un mastil de 6,15 aprox. pregunto ¿Podria valer tu mastil para mi velerito?
      Gracias de antemano.
      Epicteto de Frigia
        estimado elwan.Un Pampero desplaza casi 1000 contra unos 200 de un Snipe.Calcula el peso y dimensiones y veras que te hundiria el Snipe.Tengo otro de un 350 pero este solo desplaza 70 u 80 y tampoco te serviria. Lo siento por esta vez.Rondotas de cavas y Bon Nadal
          Gracias por la aclaracion. unas y feliz navidad.
          Epicteto de Frigia
            lluismi, disculpa mi ignorancia, pero acostumbro a preguntar cuando no sé ¿lo hundiría por la presión vertical del mástil sobre la cubierta o carlinga? ¿o estás hablando del peso del palo?
            Para ser más claro, mis dudas se deben a qué: Aumenté la altura interior de mi velero (6.50 mts de eslora) .
            Antes la cabina medía 1.50 mts, ahora, 1.75 mts.
            Antes el palo apoyaba sobre cubierta y el antiguo dueño le colocó un pié de amigo en el interior.
            Ahora apoya sobre un arco (tipo medio punto romano) que divide el interior en dos ambientes.
            Hasta donde he podido averiguar, las fuerzas que ejercería el palo sobre el medio círculo son tangenciales y se orientarían hacia la quilla. ¿estoy en lo cierto? ¿esa presión vertical puede hundir un barco?
            Si hiciera falta puedo subir fotos, pero si no lo tomas como un abuso de confianza, quisiera que te dieras una vuelta por mi álbum personal (en mi perfil) ahí podrás ver fotos del trabajo que estoy haciendo y que ahora se encuentra en su fase final. Justamente por estar en el final, es que tu aclaración a elwan me ha asustado tanto.
            Gracias y disculpa el rollo.
            A estas las pago yo
              Estimados todos.Como soy un novato en todo no puedo a veces aclarar bien lo que pienso.Un mastil de pampero pesa lo suficienta como para hundir la cubierta de un vela ligera o arrancar cadenotes o tumbar el barco por pesar mas que la orza,etc.El tema de su soporte sobre cubierta obien pasante no puedo aclararlo bien.En mi crucerito llevo un mastil robusto pero de solo 8 metros y lleva un amigo bajo cubierta que apoya directamente sobre la quilla.Mi cabina solo tiene una altura libre de 1,40 por lo que no puedo aconsejarte sobre el apoyo en arco.Siento no poder aconsejarte mas.Gracias por tu invitacion para ver tus fotos.Rondas matutinas suaves.
                [quote=Flavio Govednik;448437]lluismi, disculpa mi ignorancia, pero acostumbro a preguntar cuando no sé ¿lo hundiría por la presión vertical del mástil sobre la cubierta o carlinga? ¿o estás hablando del peso del palo?....]
                Con respecto a esto, Lluismi tiene razón.
                El peso de del palo no solo influye haci abajo, el mayor peligro es que te aumente el el peso en el tope, lo que haría que el barco sea mas suceptible a la escora.
                piensa también que esa subida de 25cm de cabina, te sube el centro vélico, por lo que el viento tiene más punto de palanca para escorar el barco.
                un palo muy grueso, o muy pesado hace que el barco necesite más lastre en el killote u orza.lo que te variará tambien el peso total del barco.
                para dar un ejemplo, mi padre tiene un laser, sin palo, por lo que compró un un tubo de aluminio y se hizo uno de un solo tramo con un tubo que era de mayor espesor que el original. aparte, el original viene en dos partes, la de arriba de menor diámetro que la de debajo, lo que hace que éste tenga menos peso en el tope. en definitiva, con nada de viento tumbaba, le costaba mucho contrarestar el peso del palo cuando éste tomaba envión.
                el subir el centro vélico, causa un efecto parecido, pero sin la inercia que provocan los pesos. esto provocará que si antes por poner un ejemplo, con 10nudos usabas toda la mayor y un g1, posiblemente al subir el centro vélico, el barco caminará mejor achicando la mayor y tal vez el triángulo de proa.
                creo que me explico , no???.
                ya me perdí, de que estabamos hablendo??
                el aleman comienza a hacer estragos, o serán los brindis.
                nada que no se pase con otra ronda
                LU 9 DOM
                Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
                Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
                NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
                We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
                VENDO EL GABI !
                Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
                  pago yo.
                  Hola otra vez estoy por aqui y otra vez pidiendo. Quisiera saber diferencias de la pintura nautica y pintura normal. Alguna web que espliquen que es un esmalte o un acrilico etc vamos que no tengo ni puñetera idea.
                  Epicteto de Frigia
                    Originalmente publicado por el wan Ver Mensaje
                    pago yo.
                    Gueno, buscaremos info técnica. a no ser que te animes a pintar con bi o tri capa, con pinturas perladas (con las pinturas perladas y las bases, es como se logran esas pinturas que cambian el color según la incidencia de la luz) o pinturas camaleónicas como le dicen algunos.
                    pinturas tienes :
                    Esmaltes acrílicos
                    esmaltes poliuretánicos
                    y lo principal que tienen las náuticas son quimicos para que no se deterioren tan rápido con la erosion del mar, piensa que un casco rosa mucho contra el agua salada(sobre todo), lo que produce una erosión continua, a eso agregale los compuestos salitrosos que tienen las diferentes regiones y a más, la acción de los microorganismos y la acción de los rayos uvas.
                    el tiro va maso menos por esos lados.
                    las pinturas marinas aguantan mayor tiempo que las normales. si es un vela ligera, mi padre pinto su laser con sintético
                    total son pocos metros y si tiene que pintarlo cada año no tiene problema, se lo lleva al taller y le pega 4 sopletasos (se de uno que pintó un vela ligera con una máquinita manual de espolvorear insecticida)
                    asi le quedó pintado. el trailer y carrito de varada (combo) también lo hizo el mismo. (en Argentina no hay tanto follon para el tema de remolques de este tipo.
                    Editado por última vez por bogus69; 26/12/2008, 03:55:53. Razón: olvidé completar.
                    LU 9 DOM
                    VENDO EL GABI !
                      Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                      Hola estoy buscando una copia del maxsurf ¿podeis ayudarme
                      Aquí tienes el link:
                      Need software to design and analyze a marine vessel? Check out Maxsurf naval architecture software to create hull designs and assess marine vessel stability.
                      Hay que registrarse, y luego te lo puedes bajar gratis. El problema es que está en inglés, pero si sigues los pasos, verás que te lo puedes bajar. Yo lo usé para hacer un velero a escala, pero aunque es mucho menos trabajo, el proceso es similar(yo trabajo con moldes, con un casco de composites)
                      Por cierto, y siguiendo un poco el hilo, que para espesar la resina de epoxi, también utilizo sílice, aunque si se necesita mucha consistencia, cortando fibras pero que muy pequeñas se consigue una masa muy espesa.
                      Por cierto: Enhorabuena a todos con vuestros trabajos!! (En especial a Biziberri, que es el único que ha colgado fotos )
                        Felices Fiestas a todos los cofrades y a los constructores en particular.
                        Ojalá que el año venidero veamos nuestros proyectos terminados.
                        Unas rondas de ron para la concurrencia.
                        Pinzote
                          Originalmente publicado por pinzote Ver Mensaje
                          GRACIAS PINZOTE!!! deseo lo mismo que tu para todos nosotros.
                          A mi proyecto solo le falta pintura y pegamento, peroooo.... acá llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve,llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve,llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve,llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve,llueve, llueve, llueve, llueve,llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve,llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve,llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve,llueve, llueve, llueve, llueve,llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve,llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve,llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve,
                            Feliz año nuevo para tod@s
                            ya estoy liado con la lija y mas lija
                            Epicteto de Frigia
                              pago yo
                              Casi me ahogo dando patente con poca ventilacion, estoy como... aquien se le ocurre tengo los pulmones echos polvo. No pensaba yo que era tan fuerte, pero bueno ya me he comprado una mas carilla buena y no la de juguete que tenia.
                              Por cierto estais muuuuuuuuuuu calladitos, queos han dejado los de oriente?????
                              Epicteto de Frigia
                                pago yo
                                Parece que los camellos han decidido descargar en mi barco, toda el agua que han ido tomando en otras casas hasta llegar a la mía.o, para ser más claro, estoy meado por los camellos, porque acá sigue lloviendo con un sol que raja la tierra No se puede creer!!!!
