Humo blanco, mucho humo blanco
  • #46
    Re: Humo blanco, mucho humo blanco
    Acabo de regresar del barco. He cambiado filtro y prefiltro y he colocado los inyectores recién reparados.
    Resultado: Sigue todo igual, humo blanco al arrancar y al ralentí en caliente y continua el ruidito que me acompaña desde hace tiempo en cuanto el motor coge temperatura.
    Próxima actuación, revisión del codo del escape. En la línea de alimentación lo único que me queda por revisar es la bomba inyectora pero no sé muy bien si me va a merecer la pena.
    Estoy barruntando que pueda tratarse de una entrada de agua en los cilindros como consecuencia de problema en junta de culata o fisura.
    Seguiré informando porque acabaré dando con la tecla, tarde o temprano. Mientras tanto el motor va razonablemente bien, arranca perfectamente y no ha perdido rendimiento pero uno es un poquito puntilloso con los ruiditos y humitos.
    • #47
      Mala suerte Pepe.
      Bueno ,a ver si con el siguiente paso se resuelve el tema del humazo ese blanco....y mira que suena bien ese "joio" motor....
      • #48
        Gracias por contarnos el resultado, estamos atentos a ver como se soluciona, ya sabes, ávidos de aprender sobre el tema.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
        • #49
          Gracias por compartir
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
          • #50
            Resultado: Sigue todo igual, humo blanco al arrancar y al ralentí en caliente.....
            Lamento no poder ayudarte mucho con tu problema. El tema del "humo blanco",
            me ha pasado este verano con el motor de estribor. Pero se trataba de
            vapor de agua, ya que se observaba el fenómeno tras funcionar unas horas.
            El problema surgió de un mal mantenimiento por parte de la empresa que lo
            realizó, ya que no comprobó que tan refrigeraba. Afortunadamente lo he resuelto
            por el procedimiento de "inversión del circuito". O sea, que le he metido agua a
            presión de la red al circuito, en sentido inverso, durante "un montón" horas,
            para luego probar que tal iba. Circuito limpio y problema resuelto.
            Esperemos que lo tuyo se resuelva pronto. Un abrazo.
            • #51
              Buenas tardes marineros. Por cierto tiene algo de olor el humo?. Tira algo a gris- azulado?.
              • #52
                Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
                Inodoro. Puse la mano y no quedó olor alguno.
                • #53
                  Alcapar,has comprobado si el nivel de refrigerante ha bajado?
                  Si tuvieses una junta de culata perforada consumiria refrigerante.
                  Buena proa
                  SOCIO ANAVRE
                  • #54
                    fuenafff
                    No se en que momento has grabado el vídeo...mi impresión es que en ese momento el escape está tirando humo... y nada más que humo con la goteja de vapor que da la bufarada blanca... no circula apenas agua.
                    Sal al mar sin alejarte y sin perder de vista los controles.. es posible que en un cuerpo de bomba viejo, los álabes de goma del rodete no hagan "cuerpo" hasta pasado un tiempo .. si a eso le sumas el agua medio en el interior, probablemente no haya circulación interna = no sale agua = sale vapor = motor recalentado.
                    Si hueles a goma quemada.... (algo parecido a un preservativo en noche de pasión)... para inmediatamente y mira el grifo de fondo, que estará cerrado!!!!
                    • #55
                      Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                      fuenafff
                      Si hueles a goma quemada.... (algo parecido a un preservativo en noche de pasión)... para inmediatamente y mira el grifo de fondo, que estará cerrado!!!!:brindis:
                      O mira en el interior de la cabina, quizás lleves un par de polizones.
                      • #56
                        Me ha gustado mucho el simil del preservativo.
                        Estoy planificando la próxima prueba. Este finde voy a comprobar compresión en los cilindros, me van a prestar un maletín con un manómetro y unas boquillas que se colocan en lugar de los calentadores, me dicen que la presión debes estar por encima de los 20bares.
                        También comprobaré el codo de escape y ya poco más me queda por comprobar con mis limitados medios.
                        Recapitulando las comprobaciones han sido:
                        Cambio de rodete y vuelta a cambiar.
                        Medida de presión de aceite en el circuito de lubricación: OK.
                        Inyectores: se comprueban y uno de ellos gotea, se cambian toberas y al montarlos aprovecho y cambio filtro y prefiltro. No supone mejoría.
                        Prueba de mar: temperatura de motor 78 C medidos en culata con sensor de contacto y rendimiento del motor normal.
                        Seguiré contando.
                        • #57
                          Hoy nueva jornada de pruebas.
                          No he podido medir compresión porque los adaptadores venian para introducir en el lugar de los calentadores o en los inyectores. Intento en primer lugar con los calentadores pero me doy cuenta de que no voy a poder conectar al manómetro porque en un caentador no deja espacio la bomba inyectora y en otro con la bomba manual de cebado
                          Paso a los inyectores, desmonto los tres y cuando empiezo a roscar en adaptador la parte hexagonal no cabe en el alojamiento del inyector
                          Total, 1hora de trabajo para nada, me he pringado y he prigando el motor para nada.
                          Ya que estoy voy a desmontar el codo de escape y descarto que esté obturado, no sin dificultad lo saco y veo ue está bastante bien, no hay reducción de la sección de paso. Vuelta a montar, arranco el motor y voilá, ya no echa humo al ralentí
                          Conclusión: el motor va bien aunque tiene un ruidito desde hacer un par de años que me pone nervioso (el mecánico dice que no tiene importancia), no hay pérdida de rendimiento ni sobrecalentamiento, consume algo de refrigerante.
                          Por ahora lo dejo, seguiré usando el barco como hasta ahora y a la espera de que aparezca algún síntoma más evidente, o no.
                          Gracias por vuestras aportaciones y seguiré informando sobre la evolución del tema.
                          • #58
                            Vamos a ver, por lo que he leido el problema te surge al cambiar el rodete, a partir de ahí observas que a pocas vueltas apenas sale agua y si sale vapor. ¿has probado a soltar el tubo de agua de la bomba al motor y ver que cantidad de agua sale a ralentí?. Es posible que a bajas vueltas chupe poco agua por algún atasco, por mal montaje, mal estado del rodete y sin embargo en cuanto sube de revoluciones esta se subsana. Mi solé a ralentí sin refrigeración apenas se calienta (en 10minutos). Me apuesto un café a que los tiros van por ahí.
                            P.D. Aunque lo gane también estoy dispuesto apagarlo.
                            • #59
                              Estimado cofrade: (cuanta formalidad)
                              Como dice el refrán consejo doy que pa mi no tengo, y aquí alguno te los ha dao pareciendo que tiene una cátedra.....
                              Sin entrar en polémica aquí hay mucho enterao de pacotilla que con sus consejos no solo pueden hacer sino perjudicarte. No se puede pedir consejos sobre el motor y confiarte en "cualquiera" te diga y le hagas caso, puedes joderla y bien. Y hasta ahí llego pa que no se líe más, solo que he leído burradas....
                              • #60
                                Querida Polen, esto es internet. Uno lee los problemas y en base a su experiencia o su intuición intenta ayudar (siempre con buena intención). El que sufre el problema ha de valorar e informarse, tomando siempre estas soluciones como pistas. Además (te lo digo desde el mayor de mis respetos) si lo que has leído te parece erróneo, pues motívalo y así el que tiene el problema tendrá mas elementos de juicio.
                                P.D.: A ti también te invito a un café.
