Limpiar y pintar motor sin quitarlo
  • Bricobarco Limpiar y pintar motor sin quitarlo
    Buenas noches ... unos carajillos para calentar
    Mi Volvo Penta MD2B necesita una limpieza de cutis... estuve tonteando con la junta del termostato y goteó algún tiempo agua de mar sobre el carter. El caso es que le vendría bien un saneado y un repintado.
    Mi idea es eliminar el óxido mediante algún procedimiento mecánico (quizás con cepillo de alambre en taladro o dremel), luego algún pasivizante de óxido, luego una imprimación tipo carrocerías de coche y pintura en spray.
    Pero no tengo intención de sacarlo para realizar este trabajo (sería ideal para darle un chorreo de arena), pero este año ya tengo otros bricos por delante.
    Lo que más me preocupa es que todos las virutas de óxido acaben por todos sitios, dejando una mancha de óxido allá donde queden depositadas.
    ¿ hay algún truco que evite ese inconveniente ?
    Respuesta: Limpiar y pintar motor sin quitarlo
    Cofrade Soneya, yo acabo de comprar un producto que si funciona la mitad de lo que dicen las fotos, el quitar el óxido de tu motor es cosa de niños...
    está en la carpeta de empresas de este antro... que conste que es una información sin ánimo de lucro, yo compré y me ha llegado hoy...
    www.velero-nerea.com
    construcción de un velero de 40´de aluminio
    www.anavre.org
      Re: Limpiar y pintar motor sin quitarlo
      Parece como si fuese ácido clorhídrico (salfumán vamos) pero en forma de gel. Mira las indicaciones para el aluminio, luego hay que aclarar el motor supongo, como lo piensas hacer?
        karcher a tope y listo
          estoy en la misma , mi idea : lo gordo con un cepillo , luego el producto quita oxido el liquido ( para poder pulverizar y enjuaguar mas fácil )
          enjuagar con agua caliente ( desmontando el tubo de evacuación de la bomba de achique y poniendo un tubo a un bidón , no creo que sea bueno tirar eso por el puerto )
          luego pintaría con spray ? los hay de pintura que aguante el calor ?
            Sí, vienen unos sprays termorresistentes con el que se pintan culatas de motor, puertas de hogares, tubos de escape, etc.
            Hay de todo tipo. Yo he comprado de marca Titan y otra que me ha ido mejor pero que no recuerdo ahora, y en ambas ocasiones, los resultados han sido excelentes pintando hasta colectores de escape.
            Pinta de a poco y desde lo más lejos que puedas. Siempre es conveniente dar muchas capas finas dejando secar entre ellas, que pocas capas gruesas. Si te queda irregular, no es fácil solucionar los defectos, por no decir que en el motor, te será imposible. Evita los excesos de pintura. Muchas veces, es tan importante o más la calidad del spray que la calidad de pintura en sí. Si el bote es malo, el spray es muy grueso o tiene poca presión de salida, el resultado final será muy malo aunque compres la mejor pintura.
            Siempre puedes cambiar la boquilla del bote, por una de diámetro inferior claro.
            Saludo!
              me pregunto si no pintar a pistola , se me da bien y tengo uno , pero me da algo de reparo el follón que se puede montar ... , un aerógrafo quizás ?
                toma nota....
                si usas productos para eliminar el oxido, normalmente suelen ser de ph acido, son mas habituales que los de ph basico
                te quedara la superficie limpia pero con opcion a oxidarse de nuevo, precisamente porque el producto que has usado se encargará de ello, así que lo mas importante es pasivar la superficie despues de usarlo, está claro que necesitarias una disolución basica para esa neutralizacion
                acido + base = sal + agua (neutralizado, esta claro que igualando concentraciones y compensado ph´s)
                aspirina + bicarbonato = notastomaona (para entenderlo mas facilmente)
                MI CONSEJO .......
                1 limpiar grasa y aceite con papel y trapos y cepillos de dientes en los rincones
                2 aplicar antioxido con pincel o cepillo de dientes en las esquinas, cuidado con los pulverizadores que te dejaran particulas en suspension jodidas si las respiras y para el barco
                3 pasivar la superficie y acabar la limpieza con agua destilada usando una VAPORETA
                4 Ojo que tu pareja no sepa que sabes usar la Vaporeta y que no vea el nivel de limpieza que has conseguido en el motor...... por la cuenta que te trae
                suerte y ron mucho ron, (el ron no es para limpiar el motor)
                Mar e Moto una semana Mar otra semana Moto
                Mc Gregor 26X "Capitán Jack Sparrow"
                Vilaseca (Tarragona)
                  Buen consejo.
                  Si la vida es un barco,...
                  que haya sueños en las velas,
                  esperanza en el timon,...
                  y no esclavos en los remos.
                    por lo visto es la parte mas peligrosa del prodecimento
                      ¿ cómo evitar que se llene todo de virutas o pedacitos de metal ? Luego se oxidan y te dejan una marca en la superficie donde hayan caído....
                      Mi mujer dice que arreglo una cosa y me cargo tres
                        Sinceramente, no creo que se pueda hacer bien con el motor en el barco, sacarlo no es tan complicado y al final ahorra tiempo.
                        Para quitar la pintura vieja, decapante y karcher o vaporeta. sale todo sin esfuerzo. Para pintarlo Hammerite. Unos amigos mios lo han hecho hace poco y les ha quedado de cine.
                          Por favor, desmonta las correas de accesorios y tubos de goma de refrigeración y alimentación, se me nubla la vista cada vez que veo un motor chorreado de pintura sin respetar las partes "blandas", además, te enmascarará futuros problemas.
                          A mi me "pintaron" el motor en cierto concesionario oficial de motores verdes y tengo aún correas verdes, manquitos verdes y tubos de alimentación verdes.
                          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                          Tractorista y motero
                            También ya le vale al ejercito de tierra.
                            Por mano de obra no será.
                              Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                              Vaya, seguro que llevas un Yanmar gris, o un Mercruiser negro, o un Hyunday marine amarillo, o un Nanni color azul, o un Solé también en azul... vamos a ver, el ejército de tierra no fabrica motores, al menos aún.
                              Piensa, piensa quien vende los motores de color verde.
                              Nooooo, tampoco es la G.C..
