Limpiar y pintar motor sin quitarlo
    Re: Limpiar y pintar motor sin quitarlo
    hombre pintar los manguitos ? pero las correas
    la idea mía era pintar el motor de azul ( las correas y manguitos quedarían del color de origen ) y los tapones y Orificios de sondas en amarillos .
      Sinceramente, no creo que se pueda hacer bien con el motor en el barco, sacarlo no es tan complicado y al final ahorra tiempo.
      Para quitar la pintura vieja, decapante y karcher o vaporeta. sale todo sin esfuerzo. Para pintarlo Hammerite. Unos amigos mios lo han hecho hace poco y les ha quedado de cine.
      No conocía este producto !!! Parece que tienen una gama completa de tratamiento para metales.
      Sacar el motor no es tan fácil, por lo menos en mi Sirocco 31 y además de trata de un veterano MD2B, que pesará 200 kg. Para mi que hicieron la cubierta después de meter el motor. Creo que tuvieron que abrir una ventana desde uno de los tambuchos de bañera que luego cerraron y enfibraron. Se notan las uniones. Toda una movida.
        Pesa unos 150kg, no hace mucho ayudé a sacar y poner 1, con la botavara y sin problemas.
        No es complicado de sacar, desconectas inversora y desconectas tema electrico, tubos, escape. Y saca todo lo que sea accesible y desmontable de forma fácil como el alternador, motor de arranque, etc.. Menos peso y de todas formas hay que desmontarlos para decapar.
        Pones unas tablas en el suelo, le pones pieles de platano -no es broma- o grasa y deslizas el motor todo lo que puedas a proa.
        Con otras rampas/ tablas de madera lo subes a la bañera con 1 polipasto o la escota de mayor. Si quedan demasiado empinadas, puedes subir el motor con tablas de madera haciendo 1 castillo tipo juego de jenga por debajo, subiendolo poco a poco.
        Luego lo cuelgas de la botavara con la escota de mayor, lo ideal es poner 1 cincha o cabo en la longitud adecuada de la botavara, poner el aparejo de escota de mayor debajo y la driza de mayor por arriba para evitar flexiones en la botavara. lo subes, giras hacia el pantalan, gasolinea o muelle de espera y listos.
          El motor en questión, adivina que marca y modelo es
          Editado por última vez por jiauka; 22/02/2015, 18:58:02.
            Jiauka.... yo en teoría, y en un párrafo más, lo saco, lo chorreo de arena, le hago el mantenimiento, lo imprimo, lo pinto y lo monto. Lo malo es cuando comienzas por no poder aflojar el primer tornillo o, lo que es peor, el último. Y no te quiero ni contar si alguno, tras sus 42 años, se parte
            Sinceramente, cuando lo saque será porque tenga una avería grave y será para poner uno nuevo o más moderno, que suene y vibre menos. Pero lo malo es que estos MD2B son eternos
              Y no te creas que soy un comodón.... aquí foto de este fin de semana probándole el alternador que le estoy montando (debido a que le monté una nevera de compresor para tener fresquitas)
              Cuando termine, y si me queda bien, pondré un brico sobre cómo ponerle un alternador a un MD2B de los que llevaban dinastarter. Con los planos de los soportes y piezas auxiliares, pues ya están todas las originales descatalogadas.
                Sin sacarlo, yo no me liaría a decaparlo,quitarle la pintura, o lijar, creo que el remedio será peor que la enfermedad.
                pinta lo que esté oxidado con hammerite y 1 pincelito y listos, el resultado no será espectacular, pero es práctico y fácil de hacer.
                  Totalmente de acuerdo con el cofrade Jiauka, sin sacarlo me parece imposible decaparlo. Con Hammerite puedes pintar incluso sobre óxido, aunque, lógicamente, no va aquedar tan bien. Hammerite no tiene el verde Volvo, pero si el "verde medio martelé" que se parece bastante (es el verde que aparece en la foto anterior). Que sea "martelé" ayuda mucho al acabado !!
                    Soneya, excelente decisión. Has visto la luz
                    Acuérdate de comprobar las secciones de las poleas, parecen diferentes.
                      El motor de mi barco (un Perkins 4107) pasó cuando lo compré del "rosa al amarillo" después de unas cuantas bastantes horas de trabajo...
                      Estaba asi, aunque la oxidación no era tan generalizada como en la foto:
                      De nada sirvió la dremel y sus cepillitos, al final tuve que echar pie a tierra, e hice lo siguiente
                      1.-Quitar el óxido mas gordo con todo tipo de herramientas elementales: cepillos de alambre, destornilladores, raspadores, etc. Dífícil del todo por la falta de espacio.
                      2.- Karcher a fondo + liquido desengrasante de motores + karcher de nuevo hasta dejarlo sin gota de grasa.
                      3.- Calefactor a tope para secar rápidamente y evitar nuevas oxidaciones.
                      4.- Transformador de óxido con pincel por todos los sitios antes oxidados.
                      5.- Pintura Hammerite con brocha protegiendo como dice Choquero gomas y demás elementos .
                      El resultado, mas abajo en la foto. La pintura no es necesario que sea anticalórica puesto que ningun elemento del motor alcanza temperaturas excesivas..
                      Ocho años despues, el motor sigue mas o menos igual de aspecto, aunque he retocado la pintura siempre despues de alguna reparación (bomba de agua, etc)
                      Visto lo visto, lo ideal sería poder sacarlo, pero... eso en algunos barcos no es nada fácil ni barato. Asi es que paciencia y horas
                        Para pintar el motor cómprate un spray de pintura volvo. Van increiblemente bien y puedes pintar sin tener que imprimar, cubre muchísimo y es especial para el calor. Para limpiar el motor os propongo 2 métodos:
                        El primero son unas pistolas neumáticas llamadas martillo de agujas
                        http://youtu.be/TgPLxGjwES4
                        El segundo es utilizar una pistola de chorrear (en el lidl las han vendido, es algo muy básico), pero en vez de utilizar el abrasivo que traen utilizar Armex (marca comercial del bicarbonato que se utiliza para chorrear). Come poco, pero lo bueno es que no es gripante y cuando acabas manguerazo, se deshace y lo puedes sacar con el achique porque tan solo es bicarbonato.
                        Este método hace bastante polvo, pero si puedes añadir agua con una boquilla venturi la cosa cambia.
                          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                          Podrías decir que transformador de óxido usaste , por favor ??
                          Muchas gracias .
                          para todos y tapitas , que es la hora propia .
                            Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
                            Muchas gracias .
                            Tapitas por supuesto. Gracias.
                            No recuerdo el nombre. Lo miraré en el envase que creo esta en el barco, y te digo. Lo venden en cualquier ferretería y es de aspecto lechoso blanquecino, pero una vez que lo aplicas se vuelve negro total. Le dí varias capas sucesivas porque reacciona y seca enseguida.
                              Muchas gracias . Quedo a la espera del nombre cuando lo mires .
                              Una vez negro hay que limpiarlo o lijarlo otra vez , o se pinta sobre el negro .
                              Muchas gracias .
                                Ferrari.....
                                La G.C tampoco se me acaban las ideas.
                                Este hilo me recuerda a aquel maldito Volvo que soportamos 10 años.
                                Yo lo que suelo hacer es darle al cepillo de alambre y limpiar a fondo y después pintura antióxido de estas que venden en las ferreterías un par de manitas, un año lo echa bien sin volver a aparecer el oxido.
                                Si la vida es un barco,...
                                que haya sueños en las velas,
                                esperanza en el timon,...
                                y no esclavos en los remos.
