Limpiar y pintar motor sin quitarlo
    Re: Limpiar y pintar motor sin quitarlo
    Soneya, excelente decisión. Has visto la luz
    Acuérdate de comprobar las secciones de las poleas, parecen diferentes.
    El sábado te envié un whatsapp con las fotos ¿no lo has recibido ?
      Ah, para información, existe Hammerite en spray:
      Y en un color muy parecido al Volvo
        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
        No tengo Whatsapp, se fué con el movil al fondo del mar......otra vez
        Así que ando ahora con un ladrillo que solo sirve para telefonear, que raro suena eso
        • #34
          Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
          Ferrari.....
          La G.C tampoco se me acaban las ideas.
          Este hilo me recuerda a aquel maldito Volvo que soportamos 10 años.
          Yo lo que suelo hacer es darle al cepillo de alambre y limpiar a fondo y después pintura antióxido de estas que venden en las ferreterías un par de manitas, un año lo echa bien sin volver a aparecer el oxido.
          Homvre, un Volvo de Gasolina,
          se les reconoce de lejos por el color rojo.
          Ahora vien, los Volvo Diesel
          eran de otro color distinto al vermellón del de la foto,
          un color parecido al de un vosque en primavera,
          al del mar egún que días,
          al de la vela que asoma por la nariz del niño cuando se resfría,
          pero no me acuerdo como diavlos se llama ese color, solo creo recordar
          que empezava por "uve".
          Para saver más, pincha aquí.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
          • #35
            Choquero, me acabo de llevar una decepción.
            Llamar Volvo y gasolina a un corazón italiano.
            Deme usted de eso que fuma
            • #36
              "Iveconcuidao", que era la excusa para largar la morcilla que siguió al comentario...
              • #37
                habia por ahi un blog de un amigo cofrade que habia hecho algo asi y lo detallaba
                el enlace es :
                • #38
                  Lo que vas a acometer es un trabajo importante pero para limpieza de choque, te voy a desvelar un pequeño secreto que no lo es y el resultado no es del todo malo, eso si, la roña de años no la quita.
                  Uso limpia frenos en spray de los que usan los mecánicos. Por qué, bien sencillo, es limpiador enérgico, sale con bastante presión, limpia un webo y se evapora y no solo quita la kk en metal sino en todas partes incluso en las manos
                  Una vez lo has limpiado todo con él, ya sabes que está sucio de verdad y que era solo mugre superficial para centrar todos los esfuerzos donde realmente se necesita ya que es un trabajo incómodo en un lugar incómodo.
                  Lo más importante, es barato.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/11/2013, 13:29:03.
                  • #39
                    Gracias, Tamamoana, no lo conocía y parece muy útil. Por si acaso, leed siempre la etiqueta (y hacedle caso, evidentemente...), no vaya a ocurrirnos lo de este caso:
                    A cuidarse .
                    • #40
                      Gracias Bocoi, pero ya hay que ser un poco demasiado temerario para utilizar un spray, sea cual sea, como si quiere ser Baigón, en algo caliente.
                      Gracias por el importantísimo aporte.
                      • #41
                        Hola cofrades. Recupero este post para aclarar unas pequeñas dudas.
                        Mi barco monta el intrépido Yanmar 3JH3E. Me gustaría saber que debería hacer con la pintura que ahora mismo tiene el motor... Por regla general está bastante bien, pero algunas partes muestran corrosión. Debería limpiar la corrosión y luego pintar o hay que quitar también la pintura de las zonas donde no hay nada de corrosión.
                        ¿Cuánta pintura hace falta para un solo motor? ¿Un bote de 0,75 litros es suficiente?
                        He pensado en este producto pues la tonalidad es bastante similar al de Yanmar. "Hammerite - Esmalte Metal Forja". ¿Recomendáis algún otro?
                        Mucho Ron Tanduay para todos y sin excepción.
                        • #42
                          Sinceramente, no creo que se pueda hacer bien con el motor en el barco, sacarlo no es tan complicado y al final ahorra tiempo.
                          Para quitar la pintura vieja, decapante y karcher o vaporeta. sale todo sin esfuerzo. Para pintarlo Hammerite. Unos amigos mios lo han hecho hace poco y les ha quedado de cine.
                          Hola
                          ¿sabes lo que pesa el puto motor ?
                          salud
                          MMSI 224447770
                          • #43
                            por desgracia , a esta puedo contestar ... acabo de volver a poner en su sitio el mío , solé diesel , con reductora , 450kg ...
                            • #44
                              Respuesta: Re: Limpiar y pintar motor sin quitarlo
                              Originalmente publicado por Modo Ver Mensaje
                              Hammerite dice que esa pintura aguanta hasta 150ºC pero a temperatura constante no pasar de 80ºC.
                              Yanmar creo que el termostato que trae abre a 80ºC.
                              No creo que pase nada por pintar el bloque, pero mejor una anticalorica.
                              Lo que yo haría, Tapar la zona del motor. Con la pistola de arenado y el compresor, arenar el motor in situ, con caudal bajo. Luego recoger con la aspiradora todo lo que sobra por los suelos y pintar con anticalorica.
                              Puedes mirar Hempel a ver si tienen pintura para motores.
                              Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                              • #45
                                Re: Respuesta: Re: Limpiar y pintar motor sin quitarlo
                                Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                                Muchas gracias por la respuesta.
                                Te explico mi caso... Voy a hacer varada en un sitio que poco se diferencia a una playa en una bahía algo recogida con u a rampa de asfalto. Allí no tienen maquina de arena ni nada... Había pensado en quitar yo la poca corrosión que tienen los motores con lija fina, cepillo de alambre y alguna otra cosilla más, limpia el motor con agua y desengrasaste y pintar con alguna pintura que me pueda traer en el avión... ¿0,75 litros llegaran para un motor?
                                Un saludo y mucho ron.
