Construyendo un D-5 de corchopan.
    Re: Construyendo un D-5 de corchopan.
    Si estás preocupado por los costes, entonces busca tableros de madera laminada baratos, paneles rusos por ejemplo
    no hace falta que el botecito sea de caoba laminada o de okumé del gabón laminado o de cedro español, se podría hacer con eucalipto laminado o con cualquier tablero de madera barata laminada
      Por cierto, quizás debería haber explicado mejor que lo que estoy haciendo, el d5, es una patera.
        ¿Pero si se moja se deslamina no? ¿o son marinos?, es por si se pica el epoxi con un arañazo o algo, si entra humedad luego no puede secarse, tampoco me gustan los cantos y tendría que embellecerlos con listones mas anchos... además, lo mas grave es que ya he empezado
          partiendo de corcho blanco puedes hacer un Sandwich, que es un casco de fibra y resina, con un montón de fibra y un montón de resina
          más sencillo y barato es proteger con resina epoxy un tablero barato de madera laminada, de hecho precisamente el "D 4" se diseñó para construirlo con tablero barato
          una cosa es proteger un material -del sol, el agua, la arena y las piedras-, y otra cuestión distinta es construir un casco de fibra y resina
          -(1) la madera (una madera barata laminada) se encarga de las Fuerzas
          -(2) una resina cara (epoxy) se encarga de proteger la madera del Agua
          -(3) y una capa de poliuretano se encarga de proteger la resina del Sol
          -(4) si se quiere se puede poner además una capa de fibra para proteger el casco de los arañazos
          mi impresión y mi temor es que quieres construir un bote 4,
          nunca mejor dicho
            nunca mejor dicho
            Pues yo creo que lo conseguiré mas ligero y resistente, ya veremos.
              ¡Ahí van unas birras por tu barco!
                Veamos los dos extremos
                madera laminada en tablero ... digamos llámale H
                -Lámina de madera
                -resina no me acuerdo
                -Lámina de madera
                -resina vaya usted a saber
                -Lámina de madera
                -resina yo qué sé
                -Lámina de madera
                madera laminada en tablero ... digamos A
                -Lámina de madera cara
                -resina Epoxy
                -resina Epoxy
                -resina Epoxy
                Cuando hace cuarenta o sesenta años alguien hacía un bote "de tablero", pues a lo peor lo hacía de tablero digamos H, de ahí la necesidad de protegerlo mucho con fibra y resina; y además entonces tampoco había resinas capaces de proteger bien la madera, y a pesar de eso los botecitos de tablero digamos H muchos siguen por ahí envejeciendo muy bien
                En cierto sentido si al fin y al cabo la mayoría quiere proteger el casco de los golpes y los arañazos con fibra y resina ... y con una resina muy buena ... entonces no hace fata un tablero muy bueno
                que es la idea del diseñador del "D 5"
                ahora bien, por supuesto se puede hacer con otra técnica, por ejemplo un Sandwich de espuma de pvc o de corcho blanco y dos cascos finos de resina y fibra
                  En fin, el tablero económico puede salir por 10 euro el metro cuadrado -un tablero caro sale por 40-50 euros el metro cuadrado-, y un litro de resina epoxy sale por unos 18 euros el litro
                  con digamos tal vez unos 120 euros quizá 140 euros en tablero hay para ese botecito, y con ese dinero sólo se compra poco más de 6-7 litros de resina epoxy
                  con 120-140 euros en tablero económico protegido por fibra y 120-140 euros de resina epoxy se puede hacer ese botecito; pero si quitas el tablero entonces para que sea resistente a base de fibra y resina necesitas bastante fibra y bastante resina
                  Editado por última vez por U25pies; 08/12/2013, 03:11:48. Razón: largo de explicar
                    Acabo de ver un tablero de "Moabi" que al parecer aguanta 100 Newtons/mm^2 (la reberza); pero además de que cuesta una pasta ... he estado dando vueltas ... y es madera de bosque tropical ... que ... que va a ser que no
                    un tablero de pino es muy ligero y aguanta algo así como 25 Newtons/mm^2
                    un tablero de pino de 10 mm de grosor va estupendo para un botecito así
                      H-4 Hercules
                      Birch
                      Abedul
                      yatá
                      tablero finlandés, 35-40 Newtons/mm^2
                      Abedul laminado y protegido con fibra y resina Epoxy
                      + resistente + barato + ligero + resistente a la fatiga
                      a mí me parece difícil
                      Al parecer "el ganso de abeto" ...
                      ... no era de abeto (spruce) sino de abedul (birch) laminado
                      Editado por última vez por U25pies; 08/12/2013, 15:58:42.
                        Ánimo y adelante con esa aventura
                        Te salga mas barato o mas caro, el habertelo hecho tu...eso no te lo quita nadie.
                        Consejo: cuando lo botes ponte el chaleco (por si acaso )
                        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                          Muchas gracias Albuferenc por haber suscitado este hilo
                          creo que esto va a ser 'lo mío' ... "el ganso de abeto" ...
                          que era de abedul
                          40-50 Newtons / mm^2
                          0,61 Densidad del Tablero
                          Suerte con tu bote, y muchas gracias de nuevo
                            De Havilland DH.98 Mosquito
                            apodado "la maravilla de madera" ... de abedul, ñó
                              Hago referencia a la espuma de pvc que se menciona.
                              He oido hablar de ella, pero no se muy bien que es, que propiedades tiene (si es parecida al poliestireno o al poliuretano o a ninguna), como viene (en líquido con catalizador, en láminas, etc), y tampoco he averiguado donde se vende y el precio orientativo.
                              sería interesante conocer lo que se pueda del material.
                              hola Albuferenc
                              me imagino que por "D 5" tal vez te refieres a este dinghy
                              hay que distinguir entre
                              (A) hacer un bote en madera laminada y resina epoxy (que además para protegerlo de rozaduras se le puede añadir si se quiere una capa de fibra de vidrio) y
                              (B) un sandwich, que son dos cascos finos de fibra y resina separados por un material
                              [dejo de lado para no enredar más la cosa que se pueden hacer inventos a medio camino entre A y B]
                              tipos de sanwich hay un montón dependiendo de la resina empleada y dependiendo del material que separa los dos cascos finos
                              Resinas
                              (1) Epoxy
                              (2) Vinilester
                              (3) Poliester
                              Material que separa los dos cascos finos
                              hubo un tiempo en el que se usó madera de balsa;
                              pero actualmente una buena opción es la "espuma de pvc"
                              por otro lado veo que 6 litros de resina epoxy es lo que indica el diseñador para el bote construido en madera laminada, si lo vas a hacer en sandwich vas a necesitar más ... si fuera tan sencillo entonces hasta los xxxx serían de resina cara, quiero decir que es tontería en un sandwich ahorrar en el material que separa los dos cascos finos, pues el grueso del asunto es la resina empleada y las horas empleadas para afinar el resultado
                              si lo haces de corcho blanco -igual que si lo haces con madera de balsa o con espuma de pvc- tienes que construir con resina y fibra dos cascos finos, uno por dentro y otro por fuera ... a mí me parece mucha faena, tanto a la hora de calcular y dimensionar el sandwich como a la hora de construirlo, opino que es mejor seguir el camino conocido a la hora de encauzar los ánimos para que lleguen a buen puerto
                              ¿por qué no un magnífico botecito de madera laminada con su camisita y su canesú, sus capitas de resina epoxy, y su capita de fibra en el fondo para defenderlo de la arena y las piedras?
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              y que me hagan vibrar.
                              Y aprendiendo mi vida
                              solo quiero sentir
                              que no es vida perdida
                                Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                                Lo que preguntas....
                                Los materiales a utilizar http://www.jamestowndistributors.com...m&category=399
                                Lo que quiere hacer el amigo, más o menos...
                                Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/12/2013, 17:57:31.
