Construyendo un D-5 de corchopan.
    Re: Construyendo un D-5 de corchopan.
    jooooder el tío se ha hecho un bote con la cortina de la ducha, lo más parecido que había visto es un ruso con tubos de acero; pero esto supera al ruso
    primero hace una estructura de largueros/vigas en Sandwich con fibra de vidrio ("Woven Roving") y resina de poliester, y bien despachado al 50%, el truco está en que hace un armazón de vigas
    y luego va y le pone un mantel, una manta, un vellón, un cuero de poliester, una cortina, la cortina de la ducha, ¡la cortina de la ducha!
      Claro, se podría llamar el bote invernadero
        "espuma de PVC" de tipo "Divinycell"
        en este almacén
        a la izquierda abajo, casi al final del todo "Núcleos para estructuras sándwich"; pero he estado mirando y hay poca cosa
        • #34
          • #35
            espuma de PVC + resina de poliester (@ 4-5 euros el kilo)
            espuma de PVC + resina epoxy (@ 20-40 euros el kilo)
            son dos caminos posibles; pero, pero
            "Miña nai quere unhas zocas
            Branquiñas de abidueira"
            • #36
              espuma de PVC
              Palboard is an innovative sheet combining the surface quality and characteristics of rigid PVC with a reduced weight due to its recycled foam core. Learn more.
              • #37
                ahora que lo pienso ... dentro de la gran familia "espuma de PVC" las densidades varían mucho y pueden ir desde un densidad similar al corcho blanco hasta una densidad similar a las maderas
                puff, habría que ver densidades, resistencias y precios
                un bote de corcho de plástico envuelto en una cortina de ducha empapada en resina epoxy ... bromas aparte ... el 'corcho de pvc' y la 'madera de pvc' es inquietante
                • #38
                  y la respuesta es Divinycell
                  Divinycell is a closed cell medium to high density foam which has high compression strength, durability, and excellent fire resistance. Divinycell can be vacuum formed to compound shapes and can be bent using heat. Compatible with polyester, vinylester, and epoxy resins.
                  Divinycell H, HP
                  Divinycell P, PX
                  y ahora hay que encontrar cuánto vale esto
                  • #39
                    Pos ya hemos llegado
                    El corchopan der güeno se llama "DivinyCell H"
                    Pero, claro, ahora esto o será pecado o engorda o vale una pasta
                    • #40
                      Almirantazgo: señora italiana
                      Su botecito: DivinyCell H + Kevlar + Carbono + resina Epoxy
                      (la técnica del Sandwich-bien-hecho es para millonetis)
                      • #41
                        Ligereza, Resistencia y Precio
                        Firmeza, Estanqueidad y Fatiga
                        resumen de la tormenta de ideas creada por un D-5 de corchopan
                        (Técnica 1) Tecnología aeronáutica de 1914-1930-1940 resucitada y aplicada a la náutica gracias a la resina Epoxy
                        + Okumé o Abedul, laminado, contrachapado y encolado con resina fenólica
                        + protegido del agua gracias a 5 manos/capas de resina Epoxy (se puede hacer una versión bilbaina con 7 manos de resina)
                        + protegido del sol gracias a un poliueretano de dos componentes
                        (Técnica 2) (encontrar a la italiana, convencer al marido de la italiana, hasta aquí tal vez la cosa no sería muy problemática, y convencer a la parienta y resulta que no)
                        Sandwich "por lo que valga", "a todo destrozo" o sin restricción presupuestaria
                        + espuma de PVC
                        + fibra de Carbono
                        + Kevlar
                        + resina Epoxy
                        (Técnica 3) Sandwich económico
                        + espuma de PVC
                        + fibra de vidrio
                        + resina de Poliester
                        • #42
                          "Kiri"
                          Densidades:
                          Balsa: 0,10-0,15-0,20
                          (Divinicell H 100 = 0,10; H 150 = 0,15; H 200 = 0,20)
                          Kiri: 0,25-0,30
                          Okumé: 0,45
                          Abedul: 0,64-0,70
                          • #43
                            Me cuesta horrores hacer una simple maqueta de aviones. Por lo que cuenta con mi más sincera felicitación. Menudo trabajo. Espero que cumpla con todas tus expectativas.
                            • #44
                              + espuma de PVC
                              + fibra de Carbono
                              + Kevlar
                              + resina Epoxy
                              + espuma de PVC
                              + fibra de vidrio
                              Esta muy bien, pero la técnica 3, la espuma de PVC ¿resiste el poliester sin disolverse?
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              y que me hagan vibrar.
                              Y aprendiendo mi vida
                              solo quiero sentir
                              que no es vida perdida
                              • #45
                                "Menudo trabajo"
                                bueno, el de la foto y el velero con casco de lo que en Japón llaman kiri es un cofrade argentino que algunas veces ha aparecido por esta taberna; pero entonces yo ni sabía que existía ese árbol mágico de origen chino, me enteré ayer
                                "la espuma de PVC ¿resiste el poliester sin disolverse?"
                                parece que sí
                                Chantier naval POGO STRUCTURES, constructeur des voiliers POGO (site officiel) :: POGO STRUCTURES Shipyard, construction of sailing boat POGO (Official website)
