Construyendo un D-5 de corchopan.
  • #61
    Re: Construyendo un D-5 de corchopan.
    Animo y suerte, Albuferenc, con tu bote
    para el mío me he decidido por el Abedul, por la fiabilidad de los números del Manual de la madera laminada finlandesa
    (En el caso del "gabón" ayer acabé con la cabeza caliente y los pies fríos, cada fabricante da unos números, y no he logrado encajar los números, no sé si hablan de mínimos o de medias o qué sé yo, al final para estar tranquilo aumentaría el grosor. Con el Abedul, en cambio, hay un montón de ingenieros trabajando y es la madera laminada calculable y fiable con la que se han hecho aviones y pesqueros)
    Muchas gracias por el Hilo
    • #62
      Abedul, tablero de 9 mm, 7 láminas, encolado clase 3
      70-65 MegaPascales de Resistencia en flexión
      45-32 MegaPascales según los fabricantes de Letonia y Finlandia
      (Parece como si 60 en francés o en italiano fuera 30 en finlandés)
      • #63
        Misterio, por fin, resuelto
        la jerga EN 1058 es para hablar con ingenieros (y calcular en milímetros)
        la jerga EN 310 es para hablar con decoradores (y hablar en centímetros)
        • #64
          A ojo de buen cubero tal vez habría que cubrir el corchopan con una manta de 400 gramos el metro cuadrado de fibra de vidrio y empaparla bien en resina, la cosa sería conseguir al menos 1 milímetro de grosor por cada lado que proporcionaría una resistencia a la tensión de unos 150-200 MegaPascales
          habría que calcularlo con detenimiento
          A mí me parece que quizá una sobrequilla de madera y una cuaderna y un par de largueros o palmejares ... y el sandwich de corchopan como piel ... podría ser un término intermedio ... entre el bote de corchopan y el bote tipo invernadero
          • #65
            Pozí
            Presión de referencia en el fondo a proa (Pr) para el botecito, pues algo así como 1500 Newtons / metro cuadrado
            Y la piel puede ser muy fina, muy muy fina, y eso explica los botes rusos de estructura de tubo de acero y piel con la 'cortina de la ducha', es decir: el bote invernadero
            • #66
              Re: Respuesta: Re: Construyendo un D-5 de corchopan.
              Originalmente publicado por Albuferenc Ver Mensaje
              A ver, voy a aclarar el tema de los precios...
              Esto es lo que me costó a mi:
              Me queda otra tanda de tantos litros para la parte de dentro (la de fuera ya la tengo forrada).
              Tengo poco tiempo para estas cosas ahora mucho trabajo y tal, pero las vacaciones ya andan cerca, tan cerca como el Jueves próximo y me gustaría botarlo entre navidades y fin de año... es posible que por dentro utilice un matt mas ligero ya que habiendo tanta cuaderna (4) no veo necesario tanto espesor... pero si no queda lo rigido que quería pues la ligereza pasará a un segundo plano.
              el epoxi a sido muy barato! puedes dar precio del proveedor?? a mi por 20kg de resina me piden 600€ y 5,6kg de catalizador 300€ y pico + iva.. tus precios son un chollo comparados con los que me dieron! y la fibra tambien esta tirada de precio.. es bidireccional?de cuantos gr/m2??
              • #67
                Me sumo a la petición de conocer ese proveedor, esos precios son realmente interesantes.
                Gracias¡¡
                • #68
                  No me parece muy diferente a un Optimis de modo que en todos los Clubs hay ocasiones de padres que abandonan la Escuela o la Seccion.Precios de 200 son posible y su calidad demostrada……………que queremos bricolage….es otra cosa,pero lo pratico , barato y seguro…..un OPTIMIS
                  • #69
                    Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
                    Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
                    Gracias¡¡
                    Yo no se de la competividad de estos precios, simplemente puse el nombre de mi pueblo seguido de la palabra epoxi en google y pinche a lo primero que me apareció.
                    La pagina muy currada, pero el sitio no deja de ser la tipica nave de cualquier taller con una puerta corredera abierta, no espereis una megafactoría ajardinada con garita de recepción en la entrada, yo llamo para que me lo preparen y al par de horas voy y lo recojo en mano, tampoco se, aunque supongo, que de epoxi habrá de varias calidades.
                    • #70
                      Respuesta: Construyendo un D-5 de corchopan.
                      Aclarado el tema resina y ya se que quiero ir demasiado rápido cuando ni siquiera he botado el casco, es que empiezo las vacaciones el jueves y estoy ansioso, tengo dudas que me corroen fundamentadas en que no tengo ni p__a idea de los aparejos de vela.
                      ¿Como va sujeta la vela al mastil?
                      A: Mediante un cabo que se tensa con una polea
                      B: Mediante un riel guia
                      C: Enfundado
                      La mas facil es la C, pero no puedo quitar trapo si el viento aprieta, la B me obliga a conseguir dicho riel y a pagar por el, la A me preocupa que con vientos decentes el cabo tenga tal arco que la vela pierda rendimiento... ¿que me aconsejaís? ¿realmente el metodo A es tan malo como pienso o funciona bien?
                      • #71
                        para un bote pequeño creo que lo más cómodo es una vela al tercio sin botavara. También se le puede poner botavara, pero sin ella te evitas golpes en tan reducido espacio.
                        La maniobra es muy sencilla, la driza trabaja de obenque y no hay más cabos que la escota.
                        • #72
                          Yo llamé. El precio del epoxi es sorprendente.
                          Mi duda es si hay "calidades" de epoxi, o son todos iguales y con las mismas cualidades.
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          y que me hagan vibrar.
                          Y aprendiendo mi vida
                          solo quiero sentir
                          que no es vida perdida
                          • #73
                            Bueno, el bote esta acabado desde hace meses, mas adelante pondré fotos ya que no se porque motivo no detecta el telefono el pc... al final no escatime en acabados y puse barandillas y cajones de madera y demas detalles, todo eso incremento el peso y debe pesar, sin aparejos, unos 45kg... bastante pesado la verdad para lo que tenía en mente y le he tenido que hacer un carro de transporte, el bote resistente y rigido es, se me resbalo de las manos cayendo al asfalto y no le paso nada.
                            En cuanto a navegar con el? no es lo que esperaba, quizas no me he hecho a el todavia, pero quería algo relajado para pasear con el y no es así... quizás me falta probarlo de buena mañana que no lo he hecho porque dí por sentado que no andaría con las encalmadas mañaneras.
                            Por esta zona en verano la brisa de 10/15 nudos a partir de las 16h no falla casi nunca, el mar no es llano a esas horas y el bote, aunque no se si podría llegar a volcar desde luego invita a colocarse a sotavento... creía que sería mas relajado y es bastante "racing" y no me veo tres horas navegando sin morir de cansancio, subir y bajar olas, trasluchadas de infarto... no estoy criticando el bote, simplemente no es lo que esperaba, de hecho tiene sus virtudes, anda bastante, es sorprendentemente seco salpicandote solo con olas laterales con rompiente, algo que no esperaba de una lata de sardinas tan pequeña y con la bañera tan baja, llevo una esponja dentro que ni he usado... simplemente señalo que no es para subirse un niño de 5 años arriba o sacar la cañita para pescar, al menos no con 12 nudos.
                            La vela... como yo no tengo ni idea en esto de las barcas, ni de velas ni de nada opte por poner una bermudina que va "cosida" a mastil y botavara, por lo que no se le puede modificar la geometría en marcha, aunque si rizarla... pero en la práctica con los meneos y la estabilidad de un bote de ese tamaño conviene salir a agua a la cintura y hacerlo desde fuera.
                            Solo ha salido tres veces, acabo de empezar las vacaciones así que esto solo son mis primeras impresiones, falta sacarla a pasear con el mar plano y por ende poco viento y ver si anda, aunque sea poco, con ese trapo.
                            PD: Colocar el timon en el mar es un suplicio, casi imposible encarar los machos con las hembras de las visagras, ha de haber algo mas práctico.
                            • #74
                              Hoy tambien vengo sin fotos, solo quería decir que el sábado y un poco en contra de mi voluntad algunos familiares se empeñaron en que llevase el bote a la albufera para que les diese una vuelta con el...
                              Total, que era un dia de calma chicha y encima ni sabia si el bote podría aguantar a los cuatro que eramos... pues bien, caben cuatro bien (un poco incomodo, pondre esponja), no se hundió... y lo que mas me sorprendió es que andaba a pesar de un viento que daba para poco mas que mover las hojas de los arboles, eso si, despacio.... despacio pero iba, podía ceñir con los 250kg... la verdad es que fué un poco all-in subir a todos sin viento y sin saber lo que aguanta el bote, pero bueno, lo peor que podría haberme pasado es que acabase contra las cañas a la otra punta del lago, un poco de remo y que nos recoja algun amigo.
                              Total, que si se puede navegar con el en modo paseo de abuelita que era lo que yo quería y menos mal, porque los que me acompañaban son de los que se asustan al embarcar porque el bote se mueve, supongo que las primeras veces fuí con el mar demasiado movido y con demasiado trapo para el viento que hace, meterle peso tambien ayuda a que apenas escore... todo dudas de novato y es que se nota que no tengo ni puta idea.
                              • #75
                                éste si que no se complica la vida! Ha fabricado unos cuantos barquitos con buenas ideas.
