Gran prix del Atlántico 2014
  • #61
    Re: Gran prix del Atlántico 2014
    Ultimamente no paro de ver y oir sobre este tema. Nos faltaba la pelicula Todo esta perdido para rematar la faena.
    La pena es que no se puedan identificar los objetos propios de la colision ya que no es lo mismo ballena que contenedor pero los inventores del radar, AIS deberian empezar a pensar en algun sistema para intentar evitar este problema que a mi en particular me tiene mjuy preocupado.
    Igual vuelve la figura del proel a ponerse de moda o habra que instalar un carajo en elmastil
    YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
    • #62
      El problema de los contenedores que se caen al mar (y esto no quiere decir que chocaran con uno, que no lo se) es que se quedan flotando entre dos aguas y no los detecta el radar.
      Si el contenedor cae con la puerta hacia arriba, se llenará de agua poco a poco y se hundirá.
      Si cae con la puerta hacia abajo, se crea una cámara de aire en el otro extremo, arriba, que no tiene salida y le hará (dependiendo de la carga) flotar entre 2 aguas bastante tiempo.
      Quizá la normativa debería cambiar y que fuera obligatorio llevar un respiradero en el extremo opuesto a la puerta para que se hundieran antes.
      Viajes Singles en veleros
      Alquiler de veleros en Valencia
      • #63
        Respecto a las bombas de achique, yo hace tiempo que le voy echando el ojo a las que funcionan con el propio motor del barco y tienen un embrague, bien de tipo mecánico o electrico, para conectarlas cuando sea necesario ponerlas en marcha. Cuando no funcionan están desacopladas del motor, por lo que no restan potencia.
        Con un paso de pulgada y media pueden evacuar unos 200l/min, o sea 12.000l/hora, algo que mano no aguanta ninguna tripulación (son 12 toneladas de agua a trastear en una sola hora).
        Las de Johnson Pump parecen tener buena pinta.
        Si algún cófrade tiene experiencia con ellas seria interesante que compartiese su parecer. Es un artilugio que en principio no se va a usar prácticamente nunca -con lo que imagino requerirá algo de mantenimiento para que funcione cuando sea necesario-, pero que en caso de emergencia podria llegar a suponer la diferencia entre tener que abandonar el barco o no.
        Unos brindis por la tripulación a salvo del Bucaneer
        • #64
          Originalmente publicado por Rumbero Ver Mensaje
          Esas bombas van muy bien siempre que te se ocurra poner en marcha el motor....no pase como la peli "all is lost" que se acuerda de el cuando tiene el agua por la cintura
          El motor por si solo y en el caso del buccanner con 135cv sirve como bomba de achique, además el buccaneer llevaba generador que es otra bomba de achique, el fallo electrico no lo entiendo mucho porque un motor diesel no necesita electricidad una vez en marcha, he calculado que bomba de refrigeracion podia llevar y de que caudal el 135cv y a 1500rpm salen alrededor de 10mil litros, un generador de 6kw saca alrededor de 3mil litros
          Si no lo llevas preparado solo es cuestion de sacar la manguera del grifo de fondo y meterlo dentro de una botella de plastico con agujeros como filtro y dejarlo en el fondo de la sentina para que vaya chupando, eso mas el par de electricas de 10mil es una buena cantidad de agua evacuada, unos 30mil
          Por cierto si colocais alguna son mas fiables las mecanicas que las magneticas
          SALUT
          • #65
            Os copio lo mejor que conozco disponible para formarse en atender emergencias similares a la del bucaneer (está en inglés por lo que en los próximos días me voy a animar a subtitular los vídeos youtube, si alguien se apunta, perfecto!)
            • #66
              Originalmente publicado por mcapeans Ver Mensaje
              http://www.admiralyacht.com/admiral-...at-leaking.pdf
              lección aprendida:
              nunca te comas las patatas que llevas a bordo
              salud y libertad
              scipio
              • #67
                Ah...otra cosa, dependiendo de la entrada de agua como y donde sea se puede ir evacuando navegando...la velocidad crea succion y metiendo una cuña haciendo de spoiler hace que el agua del interior se evacue por succion de la exterior por velocidad
                • #68
                  The Best Skipper ya navega por el mar Caribe !!
                  • #69
                    Ciertamente, ese sistema se usa mucho en vela ligera, yo lo tenía en el Vaurien y funcionaba, siempre que tuvieses suficiente velocidad
                    Enviado desde mi HTC Desire S usando Tapatalk 2
                    Editado por última vez por Loquillo; 23/01/2014, 20:43:02.
                    • #70
                      vénturi se llamaba en mi época 470.
                      venga itxoso´ra ¡
                      terrestres kanpora ¡
                      • #71
                        Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                        También es cierto. Lo bueno que dejan estas desgracias, es que podemos aprender de ellas.
                        Tendremos que esperar a saber que pasó y que llevaban.
                        Saludos!
                        Si, aprendemos cosas que ya sabemos pero que la desidia o el exceso de autoconfianza nos hace arrinconar. No quiero polemizar, pero seguro que la cantidad de iphones en el barco sestuplicaba el numero de bombas de agua portatiles e independientes a los sistemas de energia propios del barco.
                        Aun asi, la vida es lo primero, y hay que dar gracias de que todo acabo bien y a la seguro acertadisima decision del patron de salvaguardar la vida de los tripultantes como asi finalmente a sido.
                        Por cierto, echando la vista atras, creo que Gerardo, el armador del Buccaneer, era el armador del Lasai :
                        amigo de Simbad, barco que yo baje a ver a Valencia en su dia, dada la venta de mi Formosa 42 y barco casi gemelo del mio, y fianalmente compro un forero, de La Taberna, ya en la visita al Lasay Gerardo me comento el proyecto del Buccaneer, su restauracion y intenciones de futuro respecto al mismo.
                        Editado por última vez por carlos g.; 23/01/2014, 22:33:58.
                        • #72
                          Definitivamente estos de sailing control son una maravilla extraordinaria.
                          Ya son demasiadas las flaquezas. No contentos con cambiar a media regata los colores asignados o con mantener en regata a un barco hundido o con implementar indicadores de viento poco claros y hasta confusos o de hacer que algún barco vaya tan deprisa como un coche que ahora, a poco de haber cruzado el Best Skipper por el canal de Martinica resulta que el líder pasa a ser quien está más cerca del waypoint sobre el canal de paso obligado.
                          Tamaña animalada pone de primero al Thor a quien le quedan 800 y algo millas seguido de Yavila y tercero el Skipper que estando 150 millas por delante (!!!!) se encuentra según estos genios a 58 millas del líder (!!!!!).
                          Siendo como supongo que debe ser un servicio de pago, o lo están haciendo gratis (y por eso es tan malo) o es como para pedir daños y perjuicios.
                          • #73
                            alguien sabe por que desde hace horas no funciona del sailing control de la regata. me estoy conectando a su web, pero el seguimiento me señala error
                            una copa a todos los tabernarios
                            • #74
                              Respuesta: Gran prix del Atlántico 2014
                              No funciona ..........por que es una Mier**
                              mas claro......el agua
                              "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                              Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                              Paulo Coelho.
                              • #75
                                Os puedo contar la experiencia por este lado del Atlantico, donde los USCG suelen llevar bombas de achique ya que suele pasar con bastante frecuencia que los barcos que se mueven por la costa sufran vias de agua.
                                Saludos. Coronadobx
