Panel Solar O Generador Eolico
    Re: Panel Solar O Generador Eolico
    Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
    Buenas cofrades, a esta hora una cervecita bien fría y para los que no tomen alcohol…… una limoná.
    He leído los Post que al respecto se han publicado. En uno de ellos el Capitan Alatriste menciona el “hidrogenerador” ¿alguien los conoce y me puede informar de ellos?
    También se hace referencia a un artículo sobre excitadores Adverc para optimizar la carga de baterias publicado en la revista RANC ¿me podéis indicar algún enlace para ese articulo?
    Salud
    El artículo de la Ranc ha sido publicado de nuevo en la revista Yate. El número que ahora está en los quioscos lo contiene. Si te das prisa llegas a por él.
      Morrocoy (ya me contarás si el nick va con segundas ). Con los consumos normales de un barco de 40", solo con paneles solares no lo vas a poder mantener en navegaciónes de más de un día, así sin hacer números. Un ángulo de 30º reduce la salida de una placa solar un 50%. Estos datos son algo antiguos y puede que ahora sea algo menos, pero piensa en una singladura larga con las placas a la sombra... tener que virar para cargar baterías .. etc etc. No es una buena solución. Todos los transmundistas llevan eólicos para complementar a las placas solares, que aunque han aumentado mucho sus rendimientos, no son suficientes. Además, cuando dan la potencia, normalmente lo hacen bien orientados y con toda la intensidad del sol, cuya incidencia e intensidad varía a lo largo del día, sin contar con las nubes.
      Definitivamente, en un crucero normal, solares solo, imposible. (Sin disminuir consumos claro, que si nos ponemos en plan espartano, sobra)
      Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
      El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
      (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
        Mi hijo, y su esposa, se dedican a las energías renovables. Ambos los dos ingenieros de esos menesteres.
        Este verano pasado llevé una placa solar que me prestaron a modo de prueba. Era del último modelo, con lo cual quiero decir que la incidencia del ángulo solar solo producía un detrimento del rendimiento del 35% y que en una cala muy iluminada de Menorca seguía cargando durante la noche (un 12%). El rendimiento era de 1,7 Amp/h. al máximo y ocupaba una superficie de 30 X 40 cm.
        Mi barco tiene un arco en popa muy amplio, lo que me permite montar una superficie de 120 X 30 cm. Con esa superficie conseguiría un máximo de 5,1 Amp/h en condiciones óptimas.
        Me gusta tener la nevera en marcha (las cervecitas frías son insustituibles ) y, solo la nevera consume 3,5 Amp/h. Si eso añadimos el consumo del piloto automático (1,7 Amp/h) el de la bomba de agua dulce (3 Amp/h alto, aunque intermitente) y de las diversas luces que se encienden en el barco podemos considerar que el consumo medio de mi barco es de, aproximadamente, 7 Amp/h.
        Me encanta fondear y odio tener que encender el motor cada X horas. Sobre todo de noche. Y además, no quiero depender del motor para poder utilizar con tranquilidad mis equipos, tanto de navegación como de confort. Me molesta tener que recordar a los tripulantes la necesidad de ahorrar energía para poder tener la tranquilidad de que el motor arranque al día siguiente.
        Además, este verano tuve una avería en el generador, que me tuvo en vilo durante varios días, obligandome a subsistir con la placa solar mínima que tenía montada. Gracias a ella navegué desde Menorca hasta Mallorca con el piloto automático, pero sin nevera y, sobre todo, con la intranquilidad de tener que reservar, como un tesoro, la batería destinada al arranque del motor (tengo 270 Amp de servicios y 90 de arranque).
        Visto lo visto, he considerado montar este año (en plan prueba de nuevo) un aero-generador de 400W, lo que me proporcionará un redimiento máximo de 33 Amp/h.
        Prefiero tener un poco de ruido (que no es tanto, ya que en mi puerto tengo por vecinos dos barcos con aero-generadores y casi ni se oyen) que tener la intranquilidad de quedarme sin energía.
        Aparte de la nevera (es una broma añadida) considero hoy en día imprescindible tener energía suficiente para poder utilizar sin problemas todas las facilidades que la electrónica nos proporciona, y que son prácticamente esenciales para nuestra seguridad: radar, VHF, piloto automático, luces de navegación...
        Moraleja: monta un aero-generador y, si quieres más seguridad, complementalo con unas placas solares.
        Y eso de que en el Mediterráneo el 80% del tiempo no hay viento... No habrá viento para navegar convenientemente (siempre viene de proa ) pero casi siempre hay viento. Hasta de noche.
          Coincido con Epops en casi todo aunque dudo que una placa solar, aun siendo de última tecnología, pueda cargar de noche. Por lo demás yo también considero que mi barco debe ir provisto de una série de comodidades irrenunciables (la cerveza fresca a cualquier hora es una de ellas) y si para ello es necesaria la corriente eléctrica hay que poner medios para conseguirla.
          Como solo dispongo de amarre en temporada hivernal, y en verano suelo tener al Cap de Tro en una boya; sin cordón umbilical que pueda proporcionarme los habituales servicios de un puerto; poco a poco me he ido "buscando la vida" para conseguir esa deseada autonomía.
          Mi barco monta desde el verano de 2006 un panel solar Solara de 55W (4,5A), desde finales de ese mismo verano un regulador avanzado del alternador Sterling Power Pro Digital y desde este verano 2007 llevo un Generador eólico Aero4Gen que llegaría a suministrar 20A a 60 nudos de viento (o de velocidad relativa de mi barco ). Almaceno la energía en un banco de baterías de servicio de 360Ah y me queda una de 75Ah para arranque y para el molinete del ancla y también llevo un arrancador de emergencia.
          Con todo ello pretendo establecer mi experiencia respecto al tema, pues me dispongo a romper algunas lanzas en favor y en contra de lo que se viene diciendo.
          Siempre he dicho que el ideal sería el aerogenerador de día y los paneles solares, que son silenciosos, de noche; pero esto a pesar de lo que ha dicho Epops no funciona.
          Yo en primer lugar volvería a plantearme el tema del confort. Junto con la cerveza fria otra cosa que añoran nuestros invitados (y confieso que yo mismo también) es una ducha de agua dulce y caliente, tal vez no muy caliente, quizas solo atemperada, pero la mayoría de las noches soy incapaz de ducharme, antes de bajar a cenar a tierra, con agua fria y en la bañera. Por otra parte no debemos olvidar que frecuentemente (o cotidianamente) nos veremos obligados a lavar los platos y enseres, para la cual cosa también es deseable el agua caliente.
          Por ello, aun fondeados, cada día pondremos en marcha el motor el tiempo suficiente para calentar el agua del acumulador. Es interesante establecer cual es ese tiempo suficiente y añadirlo al cómputo inicial de amperios arriba, amperios abajo; y ahí es donde entra el Regulador Avanzado del Alternador. No espereís birguerias notables de este aparato, dicen que las baterías cargan más rápido: tal vez, aunque la verdad es que no le veo fundamento científico, si el alternador genera 55A, no creo que el regulador varie estos datos nominales; aunque lo que parece probado es que sigue cargando las baterías mucho más allá del límite en que un alternador normal dejaría de cargarlas (se dice que la industria del automovil, de donde provienen los reguladores normales, estableció que dejaran de cargar en cuanto las baterias estuvieran alrededor del 50%); por lo tanto durante esa hora o hora y media (con un alternador de 55A) podeis reponer a vustras baterías unos 80Ah)
          De lo único que me arrepiento respecto al aerogenerador Aero4Gen, es no habermelo comprado mayor; a fin de cuentas sus rendimientos con vientos suaves son los mismos y a medida que aumenta el viento, uno mayor, puede llegar a suministrar mucha más energía.
          Sin embargo, los generadores eólicos que son absolutamente silenciosos en la bañera, no lo son tanto en el interior de la embarcación. Supongo que se transmite alguna vibración por el tubo del soporte, y mientras en cubierta no se oye ABSOLUTAMENTE NADA, en el camarote de popa, bajo el mástil del ventilador se percibe un zumbido, que puede llegar a ser molesto con viento racheado de 30' y que me ha obligado varias veces a dejar la música sonando toda una noche (lo que menos me preocupaba era el consumo del equipo de sonido) con vientos más fuertes.
          Respecto al panel solar, ayuda pero no dependo de él. Por fortuna estoy en un país ventoso y rara vez me quedo mirando al panel ese y pensando "suerte que estás tu!". Tened en cuenta, los que podaís pensar que la energía solar es la solución, que hay que mantenerlo muy límpio, y que esas tormentas de siroco, que a principios de verano llenan nuestros barcos de polvo rojo, pueden reducir su captación en un importante porcentaje.
          Para terminar, he colgado en mi web una interesante comparativa entre reguladores del alternador que publicó hace un par de meses la revista Practical Boat Owner (está en inglés, naturalmente).
          FTP de mi web, para los que os hagaís un lio con el idioma (está en catalán, naturalmente), es la última opción.
          Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
            Según he oido, este modelo es de los más silenciosos, exento de vibraciones y con buen rendimeto.
            Pero en cualquier caso, una planta fotovoltáica -si es orientabe, mejor-, es un buen apoyo en nuestras latitudes. Funcionan en silencio y durante muchos años.
            Para largas navegaciones, el hidrogenerador también hay que tenerlo en cuenta. Un alternador acoplado al eje de la hélice y a navegar.
            Con todo, lo más importante de todo es un buen parque de baterías en calidad/cantidad suficiente para entregar el 130% de consumo diario. Así, con una sola carga al día podremos mantenerlas en un buen nivel de servicio.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Algo que puedo agregar, y me refiero a lo que he visto en la busqueda de mi barco . Aqui en USA, muy cerca del caribe, con una estacion seca, casi sin nubes, se ven mucho placas que aerogeneradores, si comparamos costos, dos placas de 130W. (que es lo habitual) salen mas del doble, entonces alguna ventaja le encontraran, pero cada clima y latitud tiene lo suyo, por eso que para un criterio global, habria que tener los dos, para una zona especifica no se puede generalizar. Otra cosa he visto muchos mas aerogeneradores que necesitan servicio que placas sin funcionar.
                Originalmente publicado por -ja- Ver Mensaje
                He mirado el aerogenerador que indica Julian, y lo hecomparado con otros que segun acastillaje tampoco hacen ruido:
                Rutland 913 7 A a 20 nudos 500 ₤
                Aerogen 6 10 A 20 nudos 1439€
                D-400 17 A 20 nudos 1628€
                A esta cantidad hay que añadir el precio del regulador, unos 300€
                Mirandolo en mi caso particular con una placa de 130 W alimentaria al frigo, con la otra placa iluminacion, emisora, ordenador, etc. y el aerogenerador completaria a lo que no llegaran las placas. El desembolso total es fuerte pero te desentiendes de mas problemas.
                - Si no me falla la memoria ti barco lleva eje, de ser así, para la travesía que te planteas yo pensaría en un hidrogenerador, es decir acoplar un alternador al eje de la helice, imprescindibler montar una helice fija.
                - Un amigo ál empezar el cruce, uno o dos dias despues de salir de Canarias, se quedó sin motor e hizo toda la travesía hasta Cuba con un alternador de coche, uno viejo regalado por un taller y reparado, acoplado al eje de la helice, el barco un Nort Wind 40. Según me dijo el maximo consumo lo tenía en las transmisiones del BLU, por lo demas sobrado de baterias.
                  Buenos días y cafés.
                  Yo creo que lo más mportante es contener el consumo. Por ejemplo, no es necesario llevar el ploter encendido las 24 horas del día: marcado el rumbo, el compás debe sustituirlo, y el timonel debe llevar el timon mientra sea posible. El piloto automático, lo mismo. El ordenador a bordo... tres cuartos. No es imprescindible llevarlo encendido eternamente. La musica, igual.Yo he sustituido en el barco el radio cd por un sistema USB que ya os comentaré. Las bombas de agua... yo llevo una manual para usarla para los platos. Luces... empezar a pensar en Leds...
                  Todo esto no es incompatible con la comodidad. Se puede llevar la nevera sin que esté a tope y si pones las cerca del evaporador te las tomas heladas -y sin espuma, por supuesto-...
                  Vagamares.
                    Copio el último mail recibido del Tin Tin, ahora en los Testigos desde hace unos 10 dias. Este barco lleva un alternador en la hélice que también aportó toda la energía consumida entre Madeira y Canarias por un fallo en el alternador del motor:
                    Hola,hoy conectamos a la mañana despues de recibir tu mensaje,pero nada.La frecuencia estaba inusualmente limpia pero no te escuchamos.Me arté de silbar...Todas las noches hablamos con la rueda argentina que está en Buenos Aires y me reciben al 100%(con la caña) y un poco peor con el bak,sin embargo cuando sintonizamos la rueda española no escuchamos a Rafael y eso que él sale con potencia y buen equipo....Las placas,lo mejor que hemos hecho,todos los dias llegan a full las baterias.Estos tres ultimos dias hay bastante viento y se incrementa por la noche.Tenemos 50 metros de cadena del 10 (quedan en el pozo otros 60 metros)y el barco no se ha movido.Bueno,un fuerte abrazo.Isabel y Guillermo
                    Se trata de dos placas de 130W y 2x450A/H de gel para servicios. Las placas son fijas y proporcionan hasta 16-18A de carga a pleno sol.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Interesante Post
                      VENENO, VENENO DEL BUENO
                        Bien Pim, bien!!!
                        Te echábamos de menos
                        Un Saludo
                        Pirata
                          Yo cuando voy a pernoctar en una cala presto especial cuidado en no fondear cerca de un barco con aerogenerador, me pone muy nervioso estar oyendo entre sueños el silbido como si hiciera un temporal.
                          Realmente siempre han sido barcos muy antiguos de estos franceses que llevan la cubierta llena de trastos.
                          Yo me lo he planteado en varias ocasiones ¿Realmente los hay silenciosos totalmente? ¿Que modelos son más silenciosos?
                            Hola a todos. Unas a granel, en barricas de 2 arrobas, hasta reventar!.
                            En la guia de Accastillage Diffusión de 2007, este generador vale 1.628,00€ + 399,00€ del palo. Aparte montaje y, si lo necesita, regulador.
                            Tiene un altisimo rendimiento. Desde 4 Ah. a diez nudos, hasta 41,6 Ah a cuarenta nudos.
                            Un "aparatejo" de estos, junto a 4 placas solares de 130 W y un parque de baterias de gel de unos 800 Ah ¡y a navegar!.
                            Ahora la pregunta: ¿Alguien conoce cuán realmente silencioso es este modelo?
                            Antes de gastarse mas de 2.000,00€, convendría saber si no es mas silencioso encender un rato el motor (con un buen alternador de 115 Ah) o el generador. Sería lastimoso que, después de hacer una inversión tan importante, tubiesemos que frenarlo durante la noche para poder dormir. Tambien cabe la posibilidad de, por poco mas, colocar tres placas de 130 W.
                              Yo instalé el que figura en el enlace adjunto. LLevo tres baterías, dos de 125 y una de 75.
                              Suelo
                              http://www.cdi.es/tienda/detallearti...sp?codigo=1651#
                              La tutela de la Administración
                              es una aberración,
                              hazte socio de ANAVRE
                              Peace & lobas
                              [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                                Suelo usar el barco los fines de semana y algún día, a veces intermedio, y algún sábado duermo en el barco.
                                Desde que lo uso no me he vuelto a enganchar al pantalan y las baterías estan siempre a punto. y No hace ningún ruido (Bueno, algo con mucho viento) No molesta nada nada.
                                es una aberración,
                                Peace & lobas
