Panel Solar O Generador Eolico
    Re: Panel Solar O Generador Eolico
    Para todos los que tengáis aerogenerador, un aviso: vigilad muy mucho el estado del anclaje de las palas al rotor.
    En el barco de un conocido saltaron dos y no mató a su mujer por quince segundos. Y cuando digo que no la mató no exagero: una de las palas se clavó en el bimini e hizo una raja de quince centímetros. La otra golpeó exactamente donde estaba sentada ella quince segundos antes.
    Unas
    drugstore-catalog.com
      Hola a todos. Unas a granel, en barricas de 2 arrobas, hasta reventar!.
      En la guia de Accastillage Diffusión de 2007, este generador vale 1.628,00€ + 399,00€ del palo. Aparte montaje y, si lo necesita, regulador.
      Tiene un altisimo rendimiento. Desde 4 Ah. a diez nudos, hasta 41,6 Ah a cuarenta nudos.
      Un "aparatejo" de estos, junto a 4 placas solares de 130 W y un parque de baterias de gel de unos 800 Ah ¡y a navegar!.
      Ahora la pregunta: ¿Alguien conoce cuán realmente silencioso es este modelo?
      Antes de gastarse mas de 2.000,00€, convendría saber si no es mas silencioso encender un rato el motor (con un buen alternador de 115 Ah) o el generador. Sería lastimoso que, después de hacer una inversión tan importante, tubiesemos que frenarlo durante la noche para poder dormir. Tambien cabe la posibilidad de, por poco mas, colocar tres placas de 130 W.
      Con 4 placas solares de 130 W no creo que te haga falta un aerogenerador tan grande, con el rutland 913 seguro que tendrias bastante, y es mucho mas barato. Tu tienes el cata, no ?
        Según he oido, este modelo es de los más silenciosos, exento de vibraciones y con buen rendimeto.
        Pero en cualquier caso, una planta fotovoltáica -si es orientabe, mejor-, es un buen apoyo en nuestras latitudes. Funcionan en silencio y durante muchos años.
        Para largas navegaciones, el hidrogenerador también hay que tenerlo en cuenta. Un alternador acoplado al eje de la hélice y a navegar.
        Con todo, lo más importante de todo es un buen parque de baterías en calidad/cantidad suficiente para entregar el 130% de consumo diario. Así, con una sola carga al día podremos mantenerlas en un buen nivel de servicio.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Estuve hablando con una persana de Acastillaje y me comento que no vibraba y hacia poco ruido, pero es un poco bestia de tamaño , la historia de las vibraciones o ruido dependen del numero de palas, cuantas mas palas mejor
        • #34
          [QUOTE=Nostramo;157636]- Si no me falla la memoria ti barco lleva eje, de ser así, para la travesía que te planteas yo pensaría en un hidrogenerador, es decir acoplar un alternador al eje de la helice, imprescindibler montar una helice fija.
          Hola Manel, con lo bien que voy ahora con la gori sin tener que oir el ruido del eje, y encima un nudo mas rapido. La solucion es buscar alternativas en placas solares y generador eolico que empieze a funcionar a pocos nudos de viento.
          • #35
            Bueno, las placas solares funcionan si hay buen sol, los aerogeneradores con buen viento, los hidrogeneradores si hay buena marcha, los generadores si queda gasoil:
            ¿ que hacemos esos quince dias de cielos cubiertos fondeados en un atolon de la Molucas, a 1000 millas de la proxima gasolinera, aparte de pedir auxilio ?
            Veo que nos falta instalar un pequeño motor auxiliar a vapor, alimentado por driftwood, leños a la deriva,
            o carbon de la barbacoa, ...en serio; asi navegaba tan ricamente el Reina de Africa...
            Editado por última vez por malamar; 19/11/2007, 18:51:39.
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
            • #36
              Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
              Vi una vez en la tv, un hombres que adapto un alternador a un bicicleta estatica, a la vez de mantenerse en forma generaba electricidad, tal vez sea la otra opcion por si no encontramos carbon.
              Aunque la verdad no se si es para reirse, los que practicamos ciclismo sin llegar a ser profesionales sabemos que se puede pedalear, muchas horas al dia, mas de 4 es una pasada, ahora no se cuantos amperios podremos generar.
              • #37
                Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
                Coincido con Epops en casi todo aunque dudo que una placa solar, aun siendo de última tecnología, pueda cargar de noche.
                Siempre he dicho que el ideal sería el aerogenerador de día y los paneles solares, que son silenciosos, de noche; pero esto a pesar de lo que ha dicho Epops no funciona.
                Pues lo dudas (yo también lo dudaría) pero la placa estaba cargando 0,2 Amp/h en plena noche en cala Galdana, que está muy iluminada. Lo que no deja de ser una nimiedad prácticamente despreciable.
                De todas maneras, la demostración de que una placa solar funciona con luz artificial, la tienes en las calculadoras de mesa. Con una bombilla "vulgáribus" te producen electricidad suficiente como para "que calculen".
                Por lo tanto insisto en que las placas solares no son la solución de nuestros problemas de energía, si no una ayuda.
                Yo en primer lugar volvería a plantearme el tema del confort. Junto con la cerveza fria otra cosa que añoran nuestros invitados (y confieso que yo mismo también) es una ducha de agua dulce y caliente, tal vez no muy caliente, quizas solo atemperada, pero la mayoría de las noches soy incapaz de ducharme, antes de bajar a cenar a tierra, con agua fria y en la bañera. Por otra parte no debemos olvidar que frecuentemente (o cotidianamente) nos veremos obligados a lavar los platos y enseres, para la cual cosa también es deseable el agua caliente.
                Lo del agua caliente es otro problema. Aquí si que es necesario poner en marcha el motor o tener un calentador independiente que funcione a gasoil (supongo que existirán) o bien un generador independiente que te produzca los W suficientes. Hoy en día son muy baratos (aunque ruidosos).
                De todas formas, al menos en mi caso, el termo mantiene el agua caliente unas 24 horas.
                De lo único que me arrepiento respecto al aerogenerador Aero4Gen, es no habermelo comprado mayor; a fin de cuentas sus rendimientos con vientos suaves son los mismos y a medida que aumenta el viento, uno mayor, puede llegar a suministrar mucha más energía.
                Totalmente de acuerdo. Por ello este año instalaré un AIR-X de 400 W, que promete un rendimiento de 33 Amp/h con un viento de 25 nudos (con viento de 15 nudos el rendimiento es de 12 Amp/h.) Se supone que es muy siencioso Ya os lo diré una vez instalado.
                Eso si, es grandecito. El diámetro de las palas es de 1,15 m.
                ¿El precio? pues... no os lo puedo decir, porque lo tendré en pruebas. Si a alguien le interesa le puedo pedir precio a mi hijo.
                ¡Ah! y tiene regulador incluído.
                Editado por última vez por Epops; 20/11/2007, 01:18:43.
                • #38
                  Hace tiempo que lo habia pensado, pero bueno, yo creo que con las placas solares no hace falta, por si las moscas llevo un generador pequeño de gasolina.
                  • #39
                    Disculpen mi ignorancia,
                    ¿Cual es el principio de funcionamiento de un hidrogenerador?
                    ¿Utilizan el movimiento inercial del eje para hacer rotar un generador?
                    ¿Se utilizan generadores especiales para este fin?
                    ¿Alguien puede ilustrarlo?
                    Salud
                    • #40
                      Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
                      Salud
                      Miahpaih
                      • #41
                        Salud
                        El principio de un hidrogenerador es un generador con unas palas mas pequeñas que los aerogeneradores y va metido en el agua, hay unos cuantos modelos, unos van con un cabo largo como si fuera un curri, otros como el duogen va al final de un tubo de 40 y colgado de la popa, cuando navegas generador al agua,cuando fondeas generador al aire, cambias las palas por unas mas grandes y ya tienes aerogenerador, dos cosas en una, el precio bastante carillo, por encima de los 300 E www.duogen.com
                        Editado por última vez por -ja-; 19/11/2007, 22:43:06.
                        • #42
                          Originalmente publicado por -ja- Ver Mensaje
                          Hola contertulios. Dos rondas de por barba, que es barato!.
                          Efectivamente Ja!. Lo mio es un cata; para Marzo-Abril debe ser botado en la Rochelle. Es un 48', por lo que hay bastante espacio.
                          De todas formas, lo de las 4 placas y el aerogenerador era una exageración (¿pero a que mola un montón?). En principio me lo entregan con dos placas y sin aerogenerador. A medida que vea las necesidades de energía electrica, iré aumentando las fuentes de suministro; especialmente las que utilizan fuentes renovables (placas y aero). Los dos motores llevan un alternador de 115 Ah cada uno; tambien he instalado un generador de 9 kw. Es que los pròximos cuatro años tengo trabajo extra.
                          ¿Como llevas lo de la potabilizadora?. Un abrazo y dile a la "fotógrafa" que, para otra vez, me enfoque con su objetivo.
                          • #43
                            ¿Qué ventaja tiene montar, además, un generador? Porque en tu caso ya tienes 2 alternadores. Y me interesa vuestro razonamiento porque tengo que recoger un generador que venia con el barco y, en principio no tengo intención de montarlo. Tal vez más adelante me incline por un eólico; me resultan muy atractivos...
                            Pd. Cuenta Epops todas tus experiencias, plis. Y pide precio tabernario a tu chinorri
                            • #44
                              Originalmente publicado por sindbad Ver Mensaje
                              Mis experiencias os las contaré a partir de Marzo, que es cuando lo instalaré. Lo del precio, en cuanto hable con él (ahora estoy en mi barco y él tiene la desgracia de no estar aquí)
                              • #45
                                Siento lo de la foto, en la proxima no faltaras. Estuve viendo el cata en el salon y es una pasada. Si puedes aumentar el numero de placas, hazlo en un cata no se notan van en en el techo del biminini. La pota esta en marcha, despues de analizar todas las que habia en el salon, tenemos bastante claro que queremos, cual es la mejor bomba de alta, etc.
