Panel Solar O Generador Eolico
  • #46
    Re: Panel Solar O Generador Eolico
    Originalmente publicado por sindbad Ver Mensaje
    ¿Qué ventaja tiene montar, además, un generador? Porque en tu caso ya tienes 2 alternadores. Y me interesa vuestro razonamiento porque tengo que recoger un generador que venia con el barco y, en principio no tengo intención de montarlo. Tal vez más adelante me incline por un eólico; me resultan muy atractivos...
    Pd. Cuenta Epops todas tus experiencias, plis. Y pide precio tabernario a tu chinorri
    Hola a todos. Unas para seguir con la tertulia.
    Sindbab, el hecho de instalar tambien generador, es porque algunos extras de los que monta el astillero, funcionan solo a 220v y tienen un alto consumo. Además los relacionan entre si; osea, que para montar "tal y cual" accesorio debes poner tambien el generador. Como para el trabajo a desarrollar me interesa, pues lo he montado.
    Tambien me vendrá bien para un pequeño compresor, de los de llenar las botellas de buceo.
    • #47
      Originalmente publicado por -ja- Ver Mensaje
      Siento lo de la foto, en la proxima no faltaras. Estuve viendo el cata en el salon y es una pasada. Si puedes aumentar el numero de placas, hazlo en un cata no se notan van en en el techo del biminini. La pota esta en marcha, despues de analizar todas las que habia en el salon, tenemos bastante claro que queremos, cual es la mejor bomba de alta, etc.
      Hola a todos. Marchando unas para que la energía no decaiga.
      Me alegro que te gustase el barco, espero poderte ver abordo próximamente. En relación a las placas mis preferencias van por donde tu apuntas. Lo primero será instalarle otras dos y observar que tal va. Gracias por tu consejo.
      • #48
        ¿Botellas de buceo? Hummmmm. ¿Y he dicho que NO pensaba montar el genereitor? Uyssss.
        Gracias por la aclaración.
        • #49
          Pues en una tienda de Sevilla he conseguido dos Air x Marine 400 del nuevo modelo mas silencioso (tienen otro modelo no marino incluso mas barato) por menos de 800 Euros cada uno.
          Un barco cercano al mio los tiene instalados y el ruido no es muy apreciable, aparte de que si el viento sube de 30 nudos se paran solos o puedes pararlos simplemente con un interruptor. Llevan el regulador interno y tienen un hermosos libro de instrucciones y despieces.
          en este "LIBRACO" aparece un "Kit" de "sinenblocs" para reducir las vibraciones y por tanto la transmisión del ruido al casco y que voy a probar.
          El sistema de soporte es muy simple. Lo estoy montando ahora y sacaré fotos para mandaros.
          El año pasado con dos placas solares de 55 W colocadas horizontales (hacer cálculos y vereis que es como se consigue el mayor promedio para un barco fondeado) no era suficiente. Y eso que no contaba con el agua caliente.
          Como cada aerogenerador manda hasta 300 Watios a 25 nudos ( 50 W a 12 nudos) creo que podré añadir un congelador de 45 litros a mi equipo ( 40 W cuando arranca, el 10 % del tiempo)
          Aunque el mayor consumo del barco lo tengo con el maldito ordenador con el que trabajo (hasta 90 Watios))
          MEA CULPA . Tengo una gran dependencia de la electricidad.
          La Odisea, Canto V
          • #50
            el sol o buena luz en verano casi seguro que la tienes, pero viento suficiente por el tiempo suficiente ??
            Quizas por Tarifa...
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
            • #51
              Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
              Malamar.-
              La culpa es mia por no aclarar pretendiendo no extenderme. Esta vez estoy preparando el barco para ir hasta Croacia y luego hasta Grecia.
              Mi experiencia del año pasado en Bonifacio es que lo que no falta nunca es viento y por eso la combinación. Y por si escasea dos que se arrancan a cargar a 7 nudos.
              Por descontado que he calculado y vuelto a calcular consumos, baterias y estadísticas de carga para lo cual me han sido muy útiles enlaces de este foro... Y me he sorprendido de la cantidad de consumo que quiero llevar...
              La verdad es que para ir a Baleares nunca lo he necesitado y me ha bastado con los paneles.
              Así todo llevo un Generador de los de gasolina metido en una caja...ya sabes la ley de PORSIA.
              La Odisea, Canto V
              • #52
                Es lo que pasa cuando vamos de viaje, que nos llevamos media casa detras, para luego pasarlo con dos camisetas y un vaquero, peroo...
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                • #53
                  Nadie ha comentado nada de lo que yo creo que será el futuro de la generación limpia, que son las Pilas de Combustible, que aunque las que existen actualmente son caras, grandes, y están basadas en el hidrógeno o el metanol, creo recordar haber leido que ya estaban funcionando algunas con biodiesel.
                  ¿Os imaginais tener toda la electricidad que querais,sin ruidos, sin prtes móviles, sin contaminar y con el mismo combustible que el motor? Ánimo que ya queda menos....
                  Os adjunto una foto de la de hidrógeno, pero el principio de funcionamiento es el mismo ...
                  Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                  El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                  (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                  • #54
                    Originalmente publicado por Maquey Ver Mensaje
                    Mientras la obtención del hidrógeno necesario para la pila requiera energía electrica, estamos igual de jodidos. Es el mismo perro con otro collar. No se pueden negar las ventajas en cuestión de impacto directo dado que no tendrías emisiones y el motor del barco sería eléctrico, con lo que eso conlleva.
                    Pero a día de hoy el balance neto (energía obtenida/consumo de energía primaria) de la obtención de energía eléctrica a partir de pila de combustible no es para nada más favorable que cualquier otra forma convencional y por supuesto mucho menos que el caso de las placas o el aerogenerador.
                    Pos yo sigo apostando por las placas, ea!
                    • #55
                      Saludos cofrades.................. al hilo del tema.... al adquirir un generador de gasolina , conectaría el generador con el cable habitual de 220v como si estaría en puerto? o directamente a las baterías? ventajas..incovenientes. buen viento para todos..
                      • #56
                        Originalmente publicado por TXAKOLI Ver Mensaje
                        Directamente a la toma de puerto, así lo llevo, y abastece todo el sistema incluso el cargador de baterias.
                        • #57
                          Todo esto está muy bien, que si tenemos que tomar medidas sobre el cambio climático, cosa que me la suda porque hace mas de 20 años que se prevenía y los políticos de turno y demás altas esferas han pasado olimpicamente, que si energías alternativas, de las cuales los mismos personagillos se aprovechan de nosotros poniéndolas a precios insostenibles; pues sabeis que os digo: a tomar por culo todo esto, que mientras no se demuestre el interés de los "poderosos" dando facilidades y bajando los precios en un 80 % de lo que cuestan estas energías alternativas en lugar de subirlos, yo meteré el motor y el generador de gasolina a todo tren y si puede ser, a escape libre y con mucho aceite
                          "Ellos" son los que se tienen que mojar, no nosotros.
                          Y que conste que yo sería el primero en forrar el barco de placas solares, pero mientras tanto: " a la mierda ".
                          • #58
                            Magoo, se puede decir lo mismo, e incluso más sin tener la necesidad de emplear ese lenguaje soez tan característico tuyo.
                            Un Saludo
                            Pirata
                            • #59
                              Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                              Un Saludo
                              Pirata
                              Jolines , pero si sólo he dicho "culo" y "mierda", que tampoco es tan grave
                              Ano y pupú, que tal?
                              • #60
