Panel Solar O Generador Eolico
  • #61
    Re: Panel Solar O Generador Eolico
    De todas formas, no es que utilice un lenguaje característico, es que hablo mas o menos claro y tal vez me pierda por eso, pero en fin, cada uno es como es, CARAY, a que suena mejor? ( es por no decir coones, )
    • #62
      Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
      Todo esto está muy bien, que si tenemos que tomar medidas sobre el cambio climático, cosa que me la suda porque hace mas de 20 años que se prevenía y los políticos de turno y demás altas esferas han pasado olimpicamente, que si energías alternativas, de las cuales los mismos personagillos se aprovechan de nosotros poniéndolas a precios insostenibles; pues sabeis que os digo: a tomar por culo todo esto, que mientras no se demuestre el interés de los "poderosos" dando facilidades y bajando los precios en un 80 % de lo que cuestan estas energías alternativas en lugar de subirlos, yo meteré el motor y el generador de gasolina a todo tren y si puede ser, a escape libre y con mucho aceite
      "Ellos" son los que se tienen que mojar, no nosotros.
      Y que conste que yo sería el primero en forrar el barco de placas solares, pero mientras tanto: " a la mierda ".
      Hola a todos. Unas dobles, que es viernes!!.
      Lo de llevar placas y/o aerogenerador, poco tiene que ver con el cambio climatico. Es tan insignificante la aportación que haríamos, en relación con las emisiones masivas que hay en el planeta, que podemos decir que retrasariamos en unos 5 segundos el calentamiento global.
      Mi opinión sobre llevar placas y/o aerogeneradores (especialmente placas), es para desentenderte un poco de la carga de baterías; tener menos ruidos y no tener que depender, en largas travesías, del combustible del deposito (dejar este solo para cuando te haga falta navegar a motor). Con la ventaja añadida, de que si un día, fondeado o navegando, te quedas si batería y no puedes arrancar el motor, solo tienes que desconectarlo todo y esperar que se cargue un poco la batería; luego podrás arrancar el motor.
      Lamentablemente, nuestras buenas intenciones, van ha sumar muy poco en el total de emisiones; y aunque colabore en lo que pueda, no creo que nadie (de los de "a pié) deba tener el mas mínimo cargo de conciencia, por hacer un uso razonable, de las energías existentes en la actualidad. Es lo que, contínuamente, nos están machacando con su venta.
      • #63
        buenas tardes cofrades... .... siguiendo con el tema de los generadores de gasolina...... que os parece el que venden en cdi...KIPOR KAMA 1000 Ti.......es muy ruidoso? va bien para el cargador.... alguien lo tiene por ahi?...gracias por adelantado.............. buen viento...
        • #64
          Originalmente publicado por TXAKOLI Ver Mensaje
          Yo tengo el KIPOR 2000 TC y es bastante silencioso y consume muy poco.
          Lo utilizo entre otras cosas para cargar baterias a través del cargador y voy sobrado, incluso le conecto un calefactor de 1000 W
          • #65
            Bueno eso tiene un punto de vista muy personal, yo creo que si pensaramos asi, nunca hariamos nada, lo que a mi respecta yo reciclo y no por eso se va acabar la basura del mundo, he plantado arboles y lo seguire haciendo. Se supone que si cada uno del los habitantes del mundo plantara un solo arbol las cosas cambiarian, sin embargo a mi no me basto un solo y mientras encuentre lugar seguire haciendolo, sabiendo que tendre que plantar miles por las miles de personas que dicen yo no lo hago por que mi arbol no va a cambiar las cosas. Y tratare de usar placas solares sin por eso descartar un generador a gasolina, incluso he pensado instalar unas en mi casa, eso que por hacerlo no podemos cambiar las cosas, no es suficiente escusa para mi, creo que alguien tiene que empezar. Y si podiendo, no lo hago, claro que sentire un cargo de conciencia.
            • #66
              Mientras la obtención del hidrógeno necesario para la pila requiera energía electrica, estamos igual de jodidos. Es el mismo perro con otro collar. No se pueden negar las ventajas en cuestión de impacto directo dado que no tendrías emisiones y el motor del barco sería eléctrico, con lo que eso conlleva.
              Pero a día de hoy el balance neto (energía obtenida/consumo de energía primaria) de la obtención de energía eléctrica a partir de pila de combustible no es para nada más favorable que cualquier otra forma convencional y por supuesto mucho menos que el caso de las placas o el aerogenerador.
              Pos yo sigo apostando por las placas, ea!
              Efectivamente Alcapar, ahora mismo, las de hidrógeno tienen un balance negativo por la "fabricación" del mismo. Yo me refiero a alimentar directamente la pila con Biodiesel, con etanol vamos. Las que se alimentan directamente con metanol ya están funcionando y creo, como pongo en el post, que las de etanol están al caer en el mercado si no lo están ya. Por lo que el mismo depósito de gasoil alimentaría a la pila y al motor.
              Silencioso, sin contaminar, sin partes móviles, sin reparaciones ... la panacea vamos. De momento el problema será el tamaño y el precio, pero esto, seguro que con el tiempo también se corregirá. Mientras tanto sol y viento, pero juntos.
              Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
              El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
              (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
              • #67
                • #68
                  creo que los biocombustibles han empezado a adueñarse de areas de cultivo vitales para la alimentacion humana haciendo escasear y encarecer los cereales. No se si es verdad, es solo algo que he leido por ahi
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                  • #69
                    Al respecto de generadores, esta mañana he visto uno en MAKRO de 800 W (gasolina 2T) que cuesta solo 75 Eurípides. Pesa 5 kg.
                    Menos que el precio de una batería
                    He estado a punto de comprármelo para llevarlo como emergencia total.
                    • #70
                      Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                      Si, algo de eso hay, y además, como sustituto de los combustibles ya hay quien los cuestiona, pues al parecer el uso masivo de estos combustibles aumentará, cambiará un tipo de contaminación por otro y aumentará los males derivados de, creo recordar, que decían por el ozono. Si encuentro el artículo lo pongo un otro post. Estamos j..os
                      • #71
                        Opino exactamente como tu.
                        Mientras su majestad el petróleo siga siendo la base de la economía mundial, los gobiernos no harán NADA DE NADA por poner en marcha las otras energías alternativas mucho menos contaminantes que, SEGURO, YA EXISTEN.
                        Al fin y al cabo TODO es cuestión de pasta
                        • #72
                          Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                          Epops
                          Precisamente porque los gobiernos no hacen nada, tenemos que ser nosotros los gobernados lo que tomemos la iniciativa.
                          Te imaginas que necesidad tengo yo de iniciar un hilo como este si aquí en el país del que mandaron a callar, la gasolina cuesta 0,025 euros el litro. Y no es necesario que uses colirio que el precio es ese.
                          Salud y una ronda que es viernes
                          • #73
                            Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
                            Epops
                            Si. Pero a los gobernados no nos dan facilidades para utilizar esos otros medios para poder seguir consiguiendo energía.
                            Los gobernantes los tienen bien guardados en el fondo del cajón para sacarlos en el momento que sea interesante.
                            Nosotros ¿que podemos hacer?. ¿Negarnos a utilizar los coches mientras estos contaminen?. ¿No encender la luz de casa porque la electricidad no está generada de manera limpia?. ¿No utilizar la calefacción cuando hace frío?.
                            Lo más que podemos hacer es denunciar el problema, que es lo que estamos haciendo. Pero mientras ellos no den facilidades (o al menos opción) no habrá nada que hacer.
                            Insisto: es cuestión de pasta, como todo
                            • #74
                              Hola a todos. Unas , bien frias, con patatas y aceitunas.
                              No se porqué deduces que yo no haya plantado arboles, o que no recicle, o que no use energías renovables. Creo que se puede entender que es todo lo contrario.
                              A nivel personal, he rehabilitado una parcela rústica, dotandola de todo tipo de vegetación. Cientos de plantas y arboles plantamos en ella.
                              A nivel colectivo, rehabilitamos un paraje, de unas 10 hectareas junto al Parque Nacional de Doñana.
                              Por supuesto reciclo. Tengo distintos contenedores para basura (afortunadamente tengo espacio en casa), que luego deposito en el suyo correspondiete.
                              Por supuesto al barco, que es de lo que aquí tratamos, le he instalado 2 placas. Dependiendo del resultado le instalaré algunas mas y, si lo necesita, un generador eólico. Hasta que sea autónomo, totalmente, en lo que a energía electrica se refiere.
                              Pero amigo, me vas a permitir que piense, que todo lo que hacemos, es solo un 0,05% de lo que se tiene y puede hacerse a nivel mundial. Y que siga insistiendo, en que cuando una persona (de a pié) llega a su casa y pone la calefacción o el aire acondicionado, no debe tener ningún cargo de conciencia.
                              Y si tu tienes "cargo de conciencia", cuando pones el aire acondicionado, en tu casa o en tu trabajo, no lo tengas!; ya haces lo que puedes.
                              Posdata: Cuando intervengas, invitate a algo, que es barato y no contamina.
                              • #75
                                Yo no dije que tu no lo hicieras ni eso ni lo otro, dije que nuestro pequeno aporte es importante, alguien tiene que empezar, y que como tal tenemos que encararlo. Yo no tengo cargo de conciencia si no puedo comprar una placa, pero si puedo comprarla y no lo hago por poco que sea lo que molesto al medio ambiente si me sentiria mal. Si todo el que pudiese, utilizaria paneles solares para producir al menos un poco de energia te aseguro que se notaria. Pero insisto si eso, no va en contra de nuestros deseos, no tengo ningun problema que alguno por aqui queme cientos de galones por que no le gustan los veleros.
                                Y yo no llego caminando, a mi casa, lo hago en bicicleta, cuando puedo claro.
                                PD
