Necesito un experto en helices fuerabordas
  • #46
    Re: Necesito un experto en helices fuerabordas
    Este hilo es muy interesante para los que sufrimos fuerabordas de poca potencia.
    El problema es que en general el motor no puede alcanzar el punto optimo de funcionamiento (el de mayor par). En los diesel la curva de par es más plana, pero en gasolina es muy importante poder trabajar en este punto.
    En cuanto consiga salir de Formentera me voy a poner a aplicar los cálculos que hice con los diesel, a ver si puedo llegar a algo. Más después del viajecito que me ha dado el Mercury!
    • #47
      ¿Alguien ha probado a eliminar o inutilizar (o simplemente, no usarlas) la 4ª y 5ª velocidad en un coche de 5 marchas y para ir por autopista simplemente se pisa a tope en 3ª? Pues más o menos es lo que estáis intentando. El empuje será impresionante, pero lo demás...
      Amigo KANE
      Comprende que este tipo de hélice, es un opcional del fabricante, que te aconseja poner en estos motores cuando lo que necesitas es empuje y no velocidad. Como ves el repuesto es original y destinado a este motor.
      Para los veleristas, el motor es un auxiliar, pero a la vez imprescindible. No me la jugaría con mi motor si no lo indicara el fabricante y mecánicos de motores varios.
      Con la hélice standar, rara vez pasaba de medio puño para desplazarme. Ahora si quiero la misma velocidad, le doy un poco mas, mas menos 3/4. No llego a tope. Supongo que esto aumentará el consumo de gasolina, pero esto no me preocupa, el motor es un mechero en cuanto a consumo. 15 litros, me dura un año.
      • #48
        El máximo empuje a la hélice se da cuando el motor trabaja (PUEDE TRABAJAR) a un régimen que le permite entregar su potencia máxima y la entrega a una carga (hélice) que es capaz de sacar el máximo provecho de esa potencia.
        Ni pasado de vueltas ni sobrecargado.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
        • #49
          BINGO!!!!
          Pues esa hélice es la que buscamos!!!!!!
          y no suele ser la que por defecto monta el fabricante.
          • #50
            Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
            Amigo PIK
            Cuéntame. ¿Que te ha pasado con el MERCURY? ¿Es un fueraborda? ¿No es un SOLE intraborda lo que tú llevas?
            • #51
              Me gustaría retomar este hilo para ver si lo que pienso hacer es factible ayudado de vuestra experiencia.
              Primeramente, una ronda doble para todos ya que me prodigo poco escribiendo en el foro.
              Tengo un velero de 22 pies y 1660kg de desplazamiento con un fueraborda suzuki de 6cv y 4T. Me ocurre como a los foreros que han participado en el hilo, en maniobras y especialemente en marcha atras, las paso canutas por la falta de empuje del motor y reacción del barco. Por no decir que con ola grande en contra y sin velas el barco a motor no pasa de 1 nudo
              Según el catálogo de suzuki, la helice tiene un diametro de 7 1/2 y paso de 7.
              Las helices de motores más pequeños disminuyen el paso a 6 (la de 4cv) y a 5 3/8 la de 2,5cv (pasando el diametro a 7 3/8, ligeramente más pequeño).
              Tambien existe una hélice para el motor de 9,9cv 'High Trust' con un paso de 5, diametro de 10 y 4 palas.
              ¿Sería esta hélice adecuada para mi motor o este cambio de diametro sería exagerado? en ese caso se conseguiría una mejora sustancial con la helice de 4cv o 2,5cv o no son diferencias tan grandes para que se note?
              • #52
                Me contesto a mi mismo ya que he visto que no es posible usar una helice en un motor Suzuki de 6cv distinta a la de su familia (de 4 a 6cv).
                Con esto solo quiero recalcar que el que se vaya a comprar un fb para un velero tenga en cuenta la instalacion de una hélice de mayor diametro y menor paso y busque qué fabricante tiene la adecuada a la potencia que necesita, en mi caso Suzuki solo lo tiene para los fb de 9 a 15cv.
                Me da la impresión que la mayoría llevamos un fb diseñado para planear y no para empujar a un barco de 1,5 o 2 tm. Creo que con una helice adecuada tendriamos una maniobrabilidad y empuje cercano a la de un intraborda.
                Por cierto, los precios de las helices Solas son hasta 1/3 menores que las originales Suzuki, que me parecen un robo.
                Y esta es la experiencia de mi intento de mejorar la propulsion de mi motor, por si le sirve a alguien.
                Una ronda de ron antes de irse a dormir...
                • #53
                  Buenas cofrades.
                  Retomo este hilo de motor fueraborda 6cv 4t tanque integral.
                  Estoy a punto de adquirir un tohatsu cola larga, con tanque integral, cargador de bateria y helice de empuje.(falta informacion de paso y medidas)
                  Hay una version igual para saliboat pero de cola extra larga.
                  El cola larga son todo extras. Precio con 20% de dto. es 1590€. Es de nueva generacion con el cambio frontal, mismo motor de mercury, mariner y everude. Los fabrica tohatsu y se los vende a las demas marcas.
                  • #54
                    Mas info:
                    Esta en español.
                    • #55
                      SALUDOS COFRADES.
                      Confirmado.
                      Con Helice empuje sailboat 7.9x6.0 pulgadas. Solo Cola Larga, cargador 12v 5A
                      y tanque 1.2L integrado, con posibilidad de conectar uno exterior de 12L o mas.
