Esto es un Varistor ?
  • Esto es un Varistor ?
    Saludos a todos
    Esta tarde limpiando bajo el fregadero de mi first 285 , he visto un trasto que a simple vista parece un Fusible king Size de 80A, esta intercalado entre la cinta de masa que viene de los cadenotes y mástil, y continúa hacia uno de los pernos de la quilla, que es de fundición
    He leido que algunos pararrayos llevan un Varistor para facilitar la descarga de un rayo por un camino preferencial.. Y que muchos barcos también lo llevan..
    A mi me parece un fusible Gordo, pero si ese es el caso, no entiendo muy bien cual es su función .. Que opináis ?
    buenas noches a todos ..
    Edito.. no será el auténtico Desturuyador del cofrade Nalari ?
    Re: Esto es un Varistor ?
    Esto es con detalle..
    Editado por última vez por Stickman; 13/09/2019, 18:46:51.
      Los varistores que yo conozco no son asi, son una pastilla sólida con forma de lenteja y su parámetro característico no es la intensidad. Estoy de acuerdo que en la foto lo ue parece es un fusible
        Pero si es un fusible no tendría mucho sentido , no ?
        80 amperios para que no se estropee la orza ??
          Respuesta: Esto es un Varistor ?
          Exactamente, esto es un portafusibles con un fusible de 80A.
            En la primera foto, se ve como uno de los cables blancos, continúa al fondo con la "cinta" de masa que viene desde el Cadenote.. Igual el anterior dueño hizo alguna ñapa con eso, que por su situación , a lo mejor era antes de la instalación de la nevera...no se .. Es un poco absurdo..
              Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
              A propósito del tema.. Consideráis necesario llevar un Varistor, por sí cae un rayo en el mástil/Jarcia ?
                Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                No, los rayos no alcanzan a los veleros, si así fuese, pasaría igualmente en puerto y dudo que conozcas a alguien que le haya pasado, y aunque hay casis, ninguno ha hundido 1 barco. Yo he vivido 2 tormentas de dias con
                aparato electrico -rayos- en el mar y asusta, pero no
                caen encima.
                  Yo diria que no es un varistor, su conexionado no seria asi.
                  Y tampoco creo necesario colocarlo, porque lo interesante es canalizar toda la corriente a tierra ( en este caso al mar).
                  Su mision de ser necesario seria la de proteger los equipos de abordo, contra sobretensiones o campos magneticos elevados, por lo que cada equipo deberia llevar un varistor para ese menester o uno general en la linea que los alimente.
                    Yo también pienso lo mismo y creo que es un fusible, ..
                    ... Pero me mosquea saber para que narices esta ahí, pues 80 A, no son ninguna bobada...
                    Además , si sólo es un Fusible, debería quitarlo,no?, pues si hubiese un hipotético rayo , el fusible se quedaría hecho fosfatina y sería un impedimento para pasar a la orza y de ahí al agua...
                    Editado por última vez por Stickman; 21/02/2014, 01:03:06.
                      A saber, igual aprovecharon 1 cable que lo tenia, yo
                      lo veo absurdo.
                        Me recuerda a este hilo.....
                        aunque todavía estoy esperando el desenlace
                          lo veo absurdo.
                          Como lo voy a quitar, que opinas que es mejor para terminar el circuito hasta la orza.. Cable o cinta tejida de masa ...?
                            Eres un crack
                            !que memoria y que reflejos ¡
                            Por qué no puedo ver la foto del primer post del cofrade Kibo en ese hilo ?
                            Es curioso porque el Barco de ese post es el hermano mayor del mío..
                            Sería buena ocasión para zanjar el tema.. La verdad que hay muchos hilos pendientes de desenlace, nos liamos,nos liamos , en la taberna, rondas y rondas y se nos va el hilo
                            Mientras tanto
                            Editado por última vez por Stickman; 21/02/2014, 01:37:23.
                              cinta, mecanicamente es mejor, pero
                              1 cable bien puesto cumple casi igual.
