Esto es un Varistor ?
    Re: Esto es un Varistor ?
    cinta, mecanicamente es mejor, pero
    1 cable bien puesto cumple casi igual.
    Has visto el enlace de Tamamoana sobre Kibo ?,
    Muy interesante , pues al parecer estos Beneteau lo llevaban todos, por lo que no sería cosa del anterior dueño...que curioso, ...algunos opinaban que es un Varistor..otros no....
    No se por que , no puedo ver la foto a la que hace referencia el primer post de Kibo en aquel hilo...
    Tu si ?
      Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
      Tu si ?
      No se puede ver. Se junta que vamos borrando fotos porque la capacidad del foro de almacenarlas es limitada, por eso hay que recurrir a almacenamientos externos web, junto con un problema que tuvo el foro hace años, creo recordar, en el que se perdió bastante información, pero hablo de memoria....que no es lo que mejor tengo.
        Respuesta: Esto es un Varistor ?
        Estimado Amigo.
        NO no es un varistor, eso es un fusible de 80 amp.
        Los varistores son limitadores de tension que se funden al pasar tensiones superiores a su diseño, suelen ponerse en la electronica para limitar tensiones maximas (ejemplo claro V250 de max 250 voltios, aunque hay de muchas tensiones) son muy parecido a lentejas grandes o condensadores tipo disco los mas comunes. No son componentes que dejen a su paso alta intensidad(amperios).
        Pero es curioso esa tirada a tierra, o masa tuya ¿para que lleva un fusible? normalmente son lineas con cableado grueso para aguantar tensiones de alto voltaje e intensidad por descargas ya sean atmosfericas o la tierra del barco, pero si se funde el fusible o se sulfantan contactos...... queda abierta la derivacion y eso seria mas peligroso.
        No veo practico ni funcional poner un fusible ahi... ?????
          Descargar la estática me parece conveniente, y para eso están conectados jarcia con la orza a través de esos fusibles (Beneteau, al menos el mío, trae instalado el descargador con un fusible cerámico de gran intensidad) ya que nos podemos llevar algún sustillo si la jarcia se 'carga' de estática y usamos nuestro cuerpo de 'cable' entre ella y el agua de alguna manera .
          Eso sin tomar en consideración que tampoco está de más facilitar el camino hacia el agua a una posible chispa que nos caiga en el palo.
          En lugar del fusible, puedes poner una bujía de motor (cuando no haya tormenta, claro) entre jarcia y el mar y escucharás (y verás) como empiezan a saltar chispas en la bujía a nada que se esté preparando un chubasco .
          En barcos de quilla corrida, se deben usar unos cables de descarga conectados a los obenques que se tiran al agua antes de que empiece la fiesta.
          Por cierto, que en los barcos gaseros todo el personal ha de usar ropa y calzado adecuado (nada de metal puede llevarse) para evitar que la estática pueda producir alguna pequeña chispa y detonar la carga en caso de que exista alguna fuga de gas no detectada.
          Como curiosidad, hasta es posible cargar baterías con la electricidad estática, aunque no recomendable porque es más peligroso de lo que parece: http://www.ehowenespanol.com/generar...a-como_242367/
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Gracias Carmelo, pero porque un fusible y quien le da el valor
            Con estas dos dudas creo que ya se puede esclarecer el misterio.
              Depende de la intensidad del chispazo. Mejor partir el fusible que un obenque. Creo que el cartucho del mío es de 200A.
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Curioso el tema de los rayos.
                Para investigar algo más, poner en el buscador.......sailboat lightning protection
                  ¿INTENTAR "parar" un rayo con un fusible en el circuito de protección?
                  Muy bueno...
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Yo no creo que el fusible "pare" un rayo. La distancia de los terminales del portafusibles se las salta la descarga del rayo como si no existiera.
                    Creo que el fusible es para interrumpir circuito y nada más.
                    Lo que quiero añadir en este post es que hay que tener en cuenta que si cayera un rayo cerca del barco, o una ramificación más debil y casi invisible, o la induccion de la descarga, esta debiera ser derivada a tierra (mar).
                    No hay que olvidar que un rayo genera un pulso electromagnético elevado, o lo que es lo mismo un pulso de "onda de radio" que se transmite a cualquier conductor y en este se genera tensión. ¿No os recuerda esto a la radio? Pues es lo mismo. La radio de Marconi de principios de siglo no usaba amplificación, sino descargas elevadas que se escuchaban al otro lado del Atlántico. Descargas o rayos entre dos terminales (transmisores de chispa) que induccián en una antena muy lejana debiles tensiones que se podian escuchar en un auricular.
                    En resumen: no es necesario que incida un rayo en el palo para el palo se cargue electricamente y ser util la derivación a tierra.
                    El fusible, en mi humilde opinión, actúa de interruptor por si en algún momento interesa no tener el palo a tierra. Bastaría con quitarlo.
                    Editado por última vez por MacGiver; 21/02/2014, 23:34:51.
                      Esto, a pesar de (y justo por eso lo pongo) que es muy elemental, pero muy bien pensado, es aplicable a los barquitos. Sustituyendo tierra por agua aquel que lo crea conveniente. Por cierto, el volumen a proteger es el propio barco, y sobre todo, su interior. Así que meter el rayo por dentro NO es muy buena idea.
                      NORMATIVA. CTE
                      El código técnico de edificación, basándose en la norma UNE 21186 cita que:
                      Un sistema de protección externo contra el rayo esta compuesto por:
                      Sistema externo: Con objeto de captar de forma controlada el impacto del rayo
                      dentro del volumen a proteger, y derivar, mediante el conductor de bajada, la
                      corriente a la instalación de puesta a tierra.
                      Está formado por:
                      • Dispositivos captadores
                      • Derivadores o conductores de bajada
                      Sistema interno: dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de
                      la corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger.
                      Red de tierra: será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las
                      descargas atmosféricas.
                      Editado por última vez por Kane; 22/02/2014, 02:29:38.
                      Carlos
                        he visto bastantes instalaciones, en mi beneteau y en otros barcos como los swan , garcias de alu, etc.
                        no llevan fusibles ni varistores en las trenzas que unen el palo, la jarcia y los pernos de la orza...
                        En las aguas de Florida se desatan numerosas tormentas tropicales con mucho aparato eléctrico de tal manera que, una media de un 5% de la flota de recreo recibe un “chupinazo” de estas características estando navegando o amarrado en puerto, cada año.
                        yo quitaria ese fusible y lo substituiria por una trenza plana bien gorda, algun dia tu electronica te lo puede agradecer si no se queda frita....
                          .........º Se me ocurre que tal dispositivo pueda tener algo que ver con alguna toma de masa, en este caso a la quilla... Puede ser interesante para el equipo de radio...!
                          HWB.-
                            Saludos a todos y gracias por vuestros comentarios.
                            Parece que han quedado claras 2 cosas:
                            1.- se trata de un fusible normal de 80A intercalado entre la cinta de descarga de masa que proviene de los obenques y acaba en la orza
                            2.- no se trata de un "residuo" de una instalación anterior, sino que viene de serie instalado en muchos barcos ( beneteau y otros..)
                            Hasta ahí de acuerdo, pero sigo sin ver su utilidad y le veo inconvenientes..
                            - si cae un rayo en la Jarcia un fusible de 80 A, sería como una gominola , y si hiciese alguna función sería impedir el normal trayecto del rayo por la cinta, justo dentro del barco...donde menos interesa que se acumulé energía ..no?
                            - si se carga de estática la jarcia, también interesa, derivar a tierra sin impedimentos..no ?
                            Entonces es Absurdo que venga así del astillero...no ? Qué es lo que se supone que protege ese fusible ??,
                            Pago unas rondas a quien me lo aclare. ( y a los demás también)
                              A mi entender es un fusible con capacidad para proteger la trenza o cable, de tal manera que absorba el pico de corriente instantaneo pero , de persistir en el tiempo fundir y no achicharrar el resto de instalacion.
                              Hay barcos que no llevan esto y quizas, y digo quizas, sea lo mejor, es decir de caer un rayo en el barco y ser de fibra( que es muy aislante ) el palo no es tan atrayente que derivado a la masa ( el mar es la mejar masa equipotencial que existe) y por tanto mas dificil de acaparar una descarga , un pararrayos es un atrayente a proposito que se encarga de derivar la corriente y evitar males mayores, pero proteje estructuras normalmente no aislantes como la fibra y ahi si que interesa el derivarla ( la corriente de descarga), en barcos de acero si que es interesante la derivacion a masa.
                                Interesante para este hilo. Muy interesante la diferencia entre rayo y estática que creo le da lógica a la existencia del fusible...no ?
                                Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                                Eso es un ruptor de alta tensión. Está ahí para en el caso de que se induzca una elevada tensión en la jarcia firme (San Telmo, rayo), salte la corriente a la orza y al agua. En tu caso, mas de 230 V. Pero si no llega a determinado nivel no salta. De utilidad por si tu antena de BLU está en paralelo o es el mismo backstay. Tambien se utiliza una bujia con el mismo propósito.
                                Sobre el grueso del post, aclarar que NO todos los cargadores valen como alimentadores.
                                Suerte!
                                De aquí.....http://foro.latabernadelpuerto.com/s...t=36046&page=2
                                Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/02/2014, 12:23:06.
