No veo la diferencia
  • No veo la diferencia
    EXAMEN PY 2021 - NOVIEMBRE
    2.- El arco de paralelo medido desde el meridiano 0 hasta el lugar se conoce como
    a) Latitud
    b) Longitud correcta según el Tribunal
    c) Declinación magnética
    d) Corrección total
    EXAMEN PY 2022 - MARZO
    2. La longitud se define como:
    a) Arco de paralelo medido desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano del observador
    b) Arco de meridiano medido desde el meridiano de Greenwich hasta el paralelo del observador
    c) Arco de ecuador medido desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano del observador correcta según el Tribunal
    d) Las respuestas a) y c) son correctas
    ¿Alguien podría aclararlo?
    Gracias anticipadas.
    Re: No veo la diferencia
    Claramente es la [a]. empiezan las meteduras de pata ....
    Longitud: es el arco del paralelo contado desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano del lugar. Su símbolo es "L" mayúscula. Sus valores van de 0º a 180º Este (E) u Oeste (W) del primer meridiano
      Las respuestas A y C son correctas, luego la respuesta correcta es la D
      Andalucia nunca defrauda
        Originalmente publicado por PandeMadagascar Ver Mensaje
        lo veo muy correcto su tesis, el observador NO tiene porque estar en el Ecuador
        la distancia variará, pero la longitud no
        aunque si nos atenemos a lo que es " Definición " es el Arco de ECUADOR, por lo que la " C " sería la correcta
        En la pregunta 12 de Capitán, dicen mínima distancia sobre la superficie de la tierra ( es un chiste pero Eugenio los hacia peor )
        las millas son las mismas, pero en tierra la distancia es menor, y los barcos van por la mar, no por tierra
        milla terrestre 1609,34 metros >< milla náutica 1852 metros
        al poner sobre la tierra causa duda
        Editado por última vez por jok29; 28/03/2022, 18:52:36.
          La longitud se define como el arco del Ecuador contado desde el Meridiano Superior de Greenwich hasta el Meridiano Superior del Lugar. Luego la respuesta c a la segunda es correcta.
            Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
            Estoy de acuerdo. Pero también, como ya he dicho en otro hilo:
            ...definición de longitud que da el American Practical Navigator, publicación oficial de la National Geospatial-Intelligence Agency, de EE.UU., más conocido como "Bowditch". La edición de 2019 son dos volúmenes, con un total de 1222 páginas, y en el glosario de términos recoge la siguiente definición:
            "longitude, n. Angular distance, along a primary great circle, from the adopted reference point. Terrestrial longitude is the arc of a parallel, or the angle at the pole, between the prime meridian and the meridian of a point on the earth measured eastward or westward from the prime meridian through 180°, and labeled E or W to indicate the direction of measurement..."
            Es decir, las respuestas A y C son correctas y la respuesta correcta a esta pregunta es la D.
              Que tal buenas tardes:
              Igual no me explicado bien, son preguntas relativas a los exámenes de PY de Andalucía, de los meses de Noviembre de 2021 y el de pasado sábado.
              Entiendo que ambas preguntas son iguales, sin embargo en Noviembre dan por buena que la longitud es el "arco de paralelo" (esta pregunta NO fue anulada por el Tribunal) y en la del pasado sábado no la dan, a pesar de que la respuesta a) es igual que la que dieron como correcta en Noviembre.
              Evidentemente una de las dos, en mi opinión está mal, ya que si la longitud se puede definir como el arco de paralelo, la correcta en el examen del sábado sería la d)
              Saludos y gracias por vuestras respuestas.
                En la segunda pregunta tanto la respuesta A como la C son correctas, independientemente de lo que diga el tribunal. Entre otras cosas porque el Ecuador es un paralelo más.
                  en mi opinión - muy personal - tanto una como la otra, pueden ser correctas
                  bajo el punto de vista del alumno, dependiendo de como se lea la pregunta, pero en está pregunta dice, " la longitud se define como". y si nos atenemos a la "definición" tanto la Longitud como la Latitud están basadas en el Ecuador, el tribunal de Noviembre era uno, el de hoy es otro, y pueden tener conceptos diferentes,
                    Originalmente publicado por grumetedelmar Ver Mensaje
                    a) Latitud
                    d) Corrección total
                    Perdón, si me permitís, sugeriría responder a cada pregunta sin comparar los dos exámenes con el fin de ser objetivos.
                    Examen de 2021
                    La respuesta b) es correcta (en el contexto de estas 4 respuestas) y las restantes respuestas son erróneas.
                    Examen de 2022
                    Probablemente en este tipo de exámenes no sólo deberíamos ver cuál es la respuesta correcta entre las cuatro aportadas, sino que, a veces, necesitamos ver cuál es la más correcta entre dos similares.
                    Este tipo de situación la he visto con frecuencia en exámenes.
                    La respuesta a) es “menos” correcta (en el contexto de las cuatro respuestas).
                    La respuesta b) es errónea.
                    La respuesta c) es la “más” correcta (en el contexto de las cuatro respuestas, recordemos la definición de Longitud).
                    Por tanto, la respuesta c) es correcta.
                    Y recordemos que la diferencia de Longitud medida en grados entre dos meridianos no varía en función de la latitud, pero sí la distancia, ya que 1 minuto de paralelo es decreciente a partir del Ecuador. De ahí que introduzcamos la palabra Ecuador en la definición de Longitud.
                      Me reafirmo en que la respuesta correcta a esta pregunta es la D, es decir, la A y la C son correctas. La plantilla de respuestas está equivocada, por desconocimiento, por error o por despiste, pero está mal.
                        alguien a hecho la pregunta de Rumbo inicial, del examen de capitán
                        por muchas vueltas que le doy, me da 86,3 y dan como buena la respuesta 094 ¿ donde me equivoco ?
                        gracias
                          Originalmente publicado por jok29 Ver Mensaje
                          gracias
                          Es muy sencillo, si sabes aplicar correctamente las formulas, por ejemplo por el método de las "pes":
                          El de Ri es de los sencillo, y en efecto la correcta es 94º
                          ΔL= 97º 59’ E
                          p’ = tg l’/sen ΔL = 0,050270 (-)
                          p’’ = tgl/tg ΔL = 0,140244 (+)
                          p = 0,089974
                          ctg Ri = coslx p = S86E= 94º
                            Se define la Longitud como el arco de Ecuador contado desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano del lugar.
                            La Longitud no se define como arco de un paralelo.
                              ΔL= 97º 59’ E
                              p = 0,089974
                              Pues así lo he hecho, y me da 86, está claro que me he "comido" algo, lo revisaré
                              gracias
                              creo que he visto " mi error " el resultado que yo saco, es Quadrantal 86,3º ,que pasado a " circular es 94º "
                              vaya despiste
                              gracias
                              Editado por última vez por jok29; 29/03/2022, 14:22:21.
