Examen Valencia 09-04-11
  • PER Examen Valencia 09-04-11
    Buen día a todos!!! Es mi primera entrada a este foro, aunque lo he leído mucho. Así que un gran saludo a todos los cofrades.
    Ayer me examiné del PER en Valencia.
    Quería compartir los resultados que creo correctos (debe de haber algunos errores, ya que es la primera vez que lo doy, y me falta experiencia náútica)
    PER ABRIL 2011-04-10
    1) C 26) B 51) D
    2) C 27) B 52) A
    3) C 28) B 53) B
    4) C 29) B 54) C
    5) A 30) B 55) D
    6) C 31) B 56) A
    7) A 32) B 57) B
    8) A 33) C 58) C
    9) A 34) A 59) C
    10) A 35) B 60) D
    11) A 36) B 61) A
    12) A 37) A 62) D
    13) A 38) B 63) C
    14) A 39) C 64) D
    15) A ¿? 40) D 65) A
    16) B 41) B 66) B
    17) B 42) C 67) A ¿?
    18) A 43) B 68) C
    19) B 44) C 69) D
    20) A 45) D 70) C
    21) A ¿? 46) A 71) C
    22) B 47) B 72) D
    23) A ¿? 48) C 73) A
    24) C 49) C 74) B
    25) B 50) ¿?? 75) C
    Pregunta 50, dice Qué 3ª comprobación después de la de nivel de combustible y aceite del motor, habría que hacer en un motor diésel de 4 tiempos (intraborda) antes del arranque?:
    a) presión de aceite
    b) temperatura
    c) salida del agua de refrigeración
    d) nivel del transmisor
    Muchos cofrades sabrán la respuesta. Si desean contestarla les agradeceré.
    Editado por última vez por costadeleste; 11/04/2011, 07:08:44.
    Re: Examen Valencia 09-04-11
    Hola Cofrade, para mi mujer puedes colgar el examen gracias y mucha suerte
    RS
      Originalmente publicado por DoberII Ver Mensaje
      RS
      Si quieres te mando un fax, porque no tengo scanner y teclear todo el examen me lleva mucho tiempo. Si es así, mandame tu nº de fax al mail costadeleste@ono.com
      Un saludo, Ernesto
      Editado por última vez por costadeleste; 10/04/2011, 12:27:26.
        Marchando unas rondas para todos!!
        Después de algún tiempo siguiéndoos he decidido registrarme y, en la medida de lo posible y dentro de mis limitaciones, tratar de aportar todo aquello que pueda.
        En principio os dejo mis resultados del examen del PER de Valencia (consciente de algunos fallos), a ver si se anima más gente y podemos ir sacando conclusiones.
        1-C 26-A 51-D
        2-C 27-B 52-A
        3-C 28-C 53-B
        4-B 29-B 54-C
        5-D 30-B 55-C
        6-C 31-B 56-A
        7-A 32-B 57-B
        8-C 33-B 58-C
        9-D 34-A 59-D
        10-A 35-B 60-D
        11-A 36-B 61-A
        12-A 37-A 62-D
        13-A 38-B 63-C
        14-A 39-C 64-D
        15-B 40-D 65-A
        16-B 41-B 66-C
        17-B 42-D 67-B
        18-B 43-B 68-C
        19-B 44-C 69-D
        20-B 45-C 70-C
        21-B 46-A 71-C
        22-B 47-B 72-D
        23-A 48-C 73-A
        24-C 49-C 74-C
        25-D 50-C 75-D
        Saludos a todos!
          Pongo mis respuestas al examen, por si gustáis de compartirlas. Me consta que varias están erradas, y con otras tengo dudas. Procedo:
          01-C 26-B 51-A
          02-C 27-B 52-A
          03-C 28-B 53-B
          04-B 29-A 54-C
          05-A 30-B 55-D
          06-C 31-B 56-A
          07-A 32-B 57-B
          08-A 33-B 58-C
          09-A 34-A 59-C
          10-A 35-B 60-D
          11-A 36-B 61-A
          12-A 37-A 62-D
          13-A 38-B 63-C
          14-A 39-C 64-C
          15-B 40-D 65-A
          16-B 41-B 66-C
          17-B 42-D 67-B
          18-A 43-B 68-C
          19-B 44-C 69-D
          20-B 45-D 70-C
          21-B 46-A 71-C
          22-B 47-B 72-D
          23-B 48-A 73-A
          24-B 49-A 74-B
          25-B 50-C 75-C
          Errores seguros en las preguntas 48, 49, 51 y 64, que son las que he comprobado de secciones "eliminatorias".
          Originalmente publicado por costadeleste Ver Mensaje
          b) temperatura
          Precisamente con esta pregunta me la juego, porque ya tengo dos errores en propulsión (48: humo negro con el motor frío; 49: batería fría que proporciona más carga... ). He revisado el libro con el que lo he preparado, el de J. B. Costa, y en ningún momento se menciona presión del aceite, temperatura o nivel del transmisor, y sí hay mención a la apertura del grifo de fondo de refrigeración del motor, así que confío en estar en lo cierto.
          RS
          Si no lo tienes todavía, te lo puedo hacer llegar, que tengo un escáner aquí cerca.
          Saludos y suerte en la corrección, alegaciones y todo lo que haga falta.
            Buenos dias Zento.
            Yo tambien estuve en el examen de Valencia este Sabado pasado.
            La pregunta 50 esta mal planteada segun las respuestas. En la mayoria de documentacion que he consultado, la tercera comprobacion hace referencia al grifo de fondo despues de niveles de aceite y combustible.
            En el caso de que la respuesta se acercara al NIVEL DE TRANSMISOR, entendiendo como "la tercera comprobacion", me vuelvo a remitir a la documentacion consultada, fabricantes y demas hablan siempre del NIVEL DEL INVERSOR.
            En mi caso dependo de esa pregunta para mi aprobado y voy a IMPUGNAR la pregunta.
              Hola Triangulobermuda, estoy en el mismo caso que tu mi aprobado depende de la pregunta 50 y puse C. En casa la busqué en el libro que he usado para preparar el PER por libre (LIBRO DEL PER, Alfonso Jordana) y no encuentro nada que hable del nivel de transmisor. Estoy de acuerdo en impugnar la pregunta, como funciona eso?, que debo hacer?, muchas gracias.
              Originalmente publicado por triangulobermuda Ver Mensaje
              Buenos dias Zento.
                Unas ronditas para todos, ya registrado un tiempo por aquí..... Os subo el examen del PER que la verdad es que tiene algunas preguntitas hechas para jo.. al personal, la 67 estará abierta a todas las respuestas por error en la pregunta/respuesta. Yo la 49 y 50 de Propulsion mecanica no las veo nada claras, creo que por estas preguntas me funden el examen que por el resto está bastante bien.
                Haber si algún capitan experimentado nos da sus respuestas para ir corrigiendo.
                Saludos desde Valencia.
                Delfyn 520 (Evinrude etec 50hp) "XAD"
                Hobie cat 14
                Poliglas 350
                  Hola Jonie, entiendo que la 52 es la A, ya que como es incapaz de maniobrar conforme al reglamento por algo excepcional, es un buque sin gobierno. Un buqu con capacidad de maniobra restringida es aquel que por su naturaleza (pesquero, draga, etc) tiene limitada la capacidad de manioba PERO TIENE. Y respecto la 49 y 50 estoy de acuerdo contigo que han ido a joder, porque de 5 vale q pongan una chunga pero no 2 o 3 incluso, en mi libro de ALFONSO JORDANA no he encontrado nada de los 2 tercios de su carga... saludos.
                  Originalmente publicado por Jonie Ver Mensaje
                  Hobie cat 14
                  Poliglas 350
                    Me acabo de dar de alta y me han dicho que invite a una ronda virtual, así que eso está hecho. Salud!!
                    Yo también me examiné el sábado y comparto vuestras opiniones. Si alguien publica que hacer para impugnar, me apunto. Voy a descargarme el examen, pues mi copia la deje en la academia, y veré si puedo aportar algo
                      Buenos dias a todos:
                      Soy nuevo en este foro, osea que antes de nada saludaros.
                      Yo tambien he hecho el examen de PER del sabado pasado (09/04/2011) en Valencia y me parece que atodos nos han J.. en Propulsion ya que es donde tenemos las grandes dudas.
                      Las mies en propulsion en concreto se refieren a las preguntas 48, 49 y 50.
                      la pregunta 48 estoy casi seguro que es la C aunque sea por descarte ya que las otras tres no son posibles en temas de baterias.
                      La pregunta 49 es mi gran pregunta!! Yo respondí la C (sobrecargado) pero tengo un mar de dudas sobre si es esta o es la A (Motor frío).
                      La pregunta 50 tambien la hice mal ya que puse la opción B (temperatura) y estoy casi seguro que es la C (salida del agua de refrigeracion).
                      Me gustaria saber que opinais de la pergunta 49 en especial!!
                        Hola Kikolo, creo q tienes bien la 49 es la C, yo puse frío. Falle la 48 porque puse A, y cruzo los dedos para que la 50 sea la C, aunque me ha dicho que creen q es la D) Nivel del transmisor, q a mí no me sonaba de nada, saludos.
                        Originalmente publicado por kikolo777 Ver Mensaje
                          examen patron de yate 8 de abril en valencia
                          Hola a todos yo tambien soy nueva en el foro, quisiera saber si alguien me puede pasar información sobre el examen de Patro de Yate en radiocomunicaciones, pues despues del examen se ha comentado que han impugnado muchas pregunta y como voy muy justo por lo menos saber algo mas.
                            Sobre la pregunta 48, en este enlace puedes leer que una batería fría ofrece dos tercios de su carga. Sin embargo, en el libro de J. B. Costa, ni se menciona.
                            Respecto a la 49, también en el enlace anterior he leído que el humo ligeramente negro denota motor sobrecargado, pero yo puse frío, al entender que no se podía sobrecargar el motor nada más arrancarlo.
                            Y sobre la 50, pues lo que han comentado los compañeros, que parece ser que será la salida del agua de refrigeración, pero que se merece una impugnación como una catedral esa pregunta.
                            ¡Saludos y suerte!
                              Ostras Zento, espero q sea la C la 50, estaría aprobado, yo estoy como tu en mi libro no pone nada de 2 tercios de la carga, pero lo leí anoche en el Simón Quintana que lo tengo pero no lo usé por verlo muy tocho, esperemos a ver, saludos.
                              Originalmente publicado por Zento Ver Mensaje
                              ¡Saludos y suerte!
