Piloto automático para curri
  • #61
    Re: Piloto automático para curri
    Originalmente publicado por eljobito Ver Mensaje
    El sistema tuyo es que no lo entiendo, ni sé qué materiales necesita. Con la falta de espacio me refiero al sistema de Alf, que ha puesto varios vídeos, donde se ve el piloto en la popa, enganchado al fueraborda.
    No obstante, si crees que tu sistema le vendría bien a mi embarcación, que no tiene dirección hidráulica, podrías explicármelo, para que lo entienda.
    Gracias.
    Cuesta unos 1800€, esto es como otros temas que se tocan por aqui, estarias dispuesto a pagar eso para navegar a un punto fijo de GPS y que el piloto corrigiera derivas y abatimientos, o navegar a un rumbo verdadero, o a traves de una ruta predefinida de antemano, si la respuesta es si, pues te digo como va, si va a ser no, pues no perdemos tiempo en explicaciones, muchas veces aqui lo que pondera es el dinero ( que me parece de PM, eh) y se pierden demasiado tiempo y recursos en dar explicaciones y colgar fotos de esto o lo otro cuando la verdad se ve que no hay mucho interes..
    • #62
      Más opciones:Screenshot_2020-10-24-20-17-54-352_com.android.chrome.jpgScreenshot_2020-10-24-20-24-37-824_com.android.chrome.jpg
      Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
      • #63
        Gracias traba y javino. En principio quiero seguir indagando el sistema de Alf, que cuesta entre 300 y 600 euros, frente a cerca de 2000 euros que vale lo que sugerís. Que seguro que será más completo. Pero yo me conformo con que me sirva exclusivamente para el curri.
        • #64
          Eso me gusta a mi, las cosas claras.
          Que tengas suerte.
          • #65
            [QUOTE=peavon;2279291]
            Me suena más a cosa de tu navegador o debe ser uno de esos misterios de la informática porque yo lo veía, y lo sigo viendo, perfectamente en el post original
            Pues seguro que tienes razón.
            Agradezco todas las sugerencias de los cofrades. Pero aún no me queda claro qué tipo de piloto le iría bien a mi embarcación, teniendo en cuenta el poco espacio del que dispongo detrás del motor según se ve en la foto que adjunté. Creo que de lo que me habéis sugerido el que quizás me iría mejor es el que apunta el cofrade Alf, aunque no sé si las medidas me darán. Por otra parte, creo que sería imprescindible que se le pudiera aplicar un mando a distancia, porque el sistema quedaría prácticamente escondido.
            Con esas fotos que has puesto no puedo opinar con aceptable seguridad. Me parece que tu popa es igual que la mía, eso tu sabrás porque en mis videos se ve bien, y donde va alojado el piloto.
            Si es así podrás ponerlo como en mi cayuco. Es decir, dentro del asiento de babor, saliendo por un registro hacia el motor que tendrás que hacer, y poniendo un empalme a la tija de dirección del motor para alargarla y poder colocar el enganche del piloto en su justa distancia.
            El día pasado saqué otro vídeo para ti, para que puedas hacerte mejor la idea.
            En donde engancha la barra de dirección en tu motor, en esa tija, tendrás que fabricar un brazo en metal o fibra para colocar en el a la distancia requerida el piloto. No se si tendrás sitio, ya te digo que ese par de fotos que pusiste son escasas para saberlo solo viéndolas, si sacar mas o mejor aun un vídeo, podré opinar con fundamento.
            • #66
              Originalmente publicado por mareton Ver Mensaje
              No me ha quedado claro si se vería bien la imagen anterior.
              Si no estoy enajenado aquí hay un error cofrade maretón. Si tengo enganchado el piloto automático con la válvula by-pass del pistón que también está enganchado abierta el piloto gobierna porque el pistón se mueve, hasta ahí bien, pero si quiero invertir los papeles y gobernar a mano no me sirve cerrar la válvula ya sea desde el pistón o con una electroválvula porque el pistón estaría activo pero sería incapaz de mover el brazo del piloto porque es de tornillo sinfín.
              Es decir que hay que acceder al piloto y desengancharlo después de pulsar el botón de Std-by si o sí.
              • #67
                [QUOTE=Alf_on;2279922]
                Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
                El problema es que mi barco tiene un asiento abatible en el centro, donde se queda tu timonel al final del vídeo, con lo que ocurren dos cosas. Una, que el piloto quedaría escondido, con lo que necesitaría un mando a distancia para hacerlo funcionar, o tendría que llevar el asiento levantado y me ocuparía media bañera. Y otra, que la distancia máxima desde la tija del motor a la espalda de ese asiento abatible, calculo que serán unos 40 o 50 cm. Y no sé cuál es la distancia mínima que necesita esa pieza de unión. Por otro lado, el piloto podría ir perfectamente alojado en el asiento lateral, en el mismo lado que el tuyo, donde precisamente llevo las baterías, con lo que la conexión sería fácil.
                Cuando vaya al barco, tomaré medidas y haré un vídeo.
                Y muchas gracias por tu vídeo.
                • #68
                  La distancia necesaria entre el centro de pivotaje del motor y el enganche del piloto son 460 mm, 46 cmtrs. Seguramente tengas sitio para el, pero el otro problema que citas, que tienes un asiento basculante ahí en el centro, sea bastante mas difícil de solventar, mi cayuco lo que lleva es una plancha de quita y pon, que normalmente no coloco porque no hace falta y molesta para operar en el piloto, lo tapa. Pero si lo tuyo es una tapa fija basculante se complica un tanto el tema, creo, al tener que andar subiéndola y bajándola.
                  Los Simrad no recuerdo si tienen mando a distancia, los Raymarine si que lo tienen, pero valen 500 napos mas o menos y encarecen bastante el tema, a nos ser que los consigas de segunda mano.
                  Aquí tienes la características y montaje de estos pilotos;
                  Pdf caracteristicas pilotos simrad
                  • #69
                    No entiendo lo que me quieres decir.
                    Si tu cierras la llave del by-pass tienes la dirección que tienes ahora, gobiernas con la bomba de la rueda o con la bomba del piloto automático. No puedes mover a mano el fueraborda o el timón según sea el caso.
                    Si abres la llave, dejas de gobernar con la rueda y/o el piloto. Dejas el pistón "libre" de tal forma que puedes gobernar a mano el fueraborda o el timón.
                    • #70
                      Pero para gobernar a mano tengo que desenganchar el piloto automático porque el pistón de un piloto eléctrico de caña lleva en su interior un tornillo sinfín que no se deja mover. Y además antes de desengancharlo tengo que poner el piloto en Stand-by.
                      O sea, de todas todas tengo que ir a trajinar a popa.
                      • #71
                        ¡¡Ahora te he entendido!!.
                        No me daba cuenta de que tu estas hablando de un piloto automático de los de tipo "velero" que van a la caña directamente. En esos no hay nada hidráulico, es todo mecánico.
                        El esquema que yo he puesto es para una dirección hidráulica.
                        • #72
                          Buenas.
                          Unas cervezas fresquitas para todos, que aquí en Almería aún dura el calor.
                          Estoy disfrutando de la embarcación que compré, una Ocqueteau 5,85, con motor fueraborda Yamaha de 100 caballos. Suelo salir solo, y ahora al curri en busca de bacoretas. El caso es que cuando tengo una picada, reduzco la velocidad y empiezo a recoger las tres cañas que llevo, pero el barco se me va para todos lados al no haber nadie en el timón.
                          He estado mirando algo sobre pilotos automáticos, pero no tengo ni idea, aunque creo que eso podría ser una solución para mí. Por dar más datos, llevo un GPS sonda plotter Garmin 421s. Y mi fueraborda Yamaha de 100 caballos lo pusieron nuevo en el verano de 2016. Os doy estos datos porque no sé si lleva dirección hidráulica o no. El piloto automático lo utilizaré exclusivamente para hacer curricán costero por la bahía de Almería.
                          Agradecería que me aconsejárais al respecto.
                          ¿Al final que piloto automático pusiste? Estoy en una situación parecida a la tuya y me gustaría saber si llegaste a buen puerto ...
                          Un saludo,
                          Pablo
                          • #73
                            El caso es que aún no he puesto ninguno. Tengo claro que quiero instalar un piloto de caña, como el Raymarine ST 2000. Pero no encuentro ninguno de segunda mano y tampoco quien me lo instale en Almería. Estoy dispuesto a comprarlo nuevo, pero no me atrevo a hacer yo solo la instalación.
                            • #74
                              Alf, creo que tu montaje es el que podría valerme. Pero no sé si tendré suficiente espacio en el hueco. ¿Has visto la foto que adjunté?
                              Eljobito,
                              al final pusiste piloto autómatico? Cuentanos tu experiencia, si puede ser...
                              Un saludo,
                              Pablo
                              • #75
                                Al final, no me quedaba claro y no lo he puesto.
