Ahora, tengo paneles solares en el bimini
  • Bricobarco Ahora, tengo paneles solares en el bimini
    La semana pasada terminé mi proyecto de invierno. En noviembre, compré tres paneles solares flexibles de 80W de China. Podría usar el bimini original, para soportar los paneles, pero estaba desgastado ligeramente debido al boom. Así, compré 7m de lona acrílica (Sauleda) e hice un nuevo bimini utilizando lo antiguo como maestro. Para este trabajo he usado mi vieja máquina de coser Singer. Yo no soy un experto en la costuraa, pero estoy muy sorprendido con la calidad del trabajo final. Compré un controlador MPPT capaz de soportar los 3 paneles conectados en serie. He comprado 2 nuevas bases de acero inoxidable para tubo de 1 polegada, porque las originales eran del tipo articulado y no permiten la entrada de los cables eléctricos en el interior del tubo. Con las nuevas bases, no hay agujeros en la cubierta para la entrada de los cables.
    El resultado se puede ver en las fotos . He probado la instalación y todo parece estar bien. Estoy casi a 1000 km de mi barco y solamente en mayo voy a hacer el evaluación final del sistema.
    Saludos, Vladis
    ps: estaré encantado de compartir más detalles de este proyecto
    Proyectos electrónicos para mi barco
    Re: Ahora, tengo paneles solares en el bimini
    Me gusta, espero que todo funcione como es debido y obtengas el resultado que esperas.
    Unas Ron-das.
      Muy buen trabajo
      Espero que des más detalles de la instalación y coste de las placas, me esta rondando por la cabeza hacer algo parecido.
      Suerte con la prueba
        Estéticamente te ha quedado de fábula.
        Puedes dar detalles de los paneles solares que has instalado?
        Buena mar y buen vino para los presentes.
        ________________________________
        Lo único real es la fuerza del viento
        www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
          Respuesta: Ahora, tengo paneles solares en el bimini
          Pues te ha quedado muy bien.
          Ya nos tienes pendientes de los resultados y de los datos de modelos de placas, donde las compraste, precio, tiempo que tardaron en servirtelas, dificultad de la instalacion, en fin, que ya nos tienes con los ojos como platos para copiarte el sistema.
          Estoy seguro que fincionara estupendamente.
          no wind, no fun
            Originalmente publicado por Vladis Ver Mensaje
            Saludos, Vladis
            Un hurra por el acabado.
            Solo permiteme unas preguntita.
            Cuando dice 80 W te refieres a la potencia total ,ò de cada placa .
            Si las pones en serie de que tension son.
            Podias colgar el enlace del proveedor
            Pagaste aranceles de aduana por la importacion.
            Triodo
            Charter en el Algarve www.bahiacharter.com
              Hola puedes poner donde as comprado las placas y si sale ha cuenta comprarlas en china?
              gracias y saludos
                Los cofrades Cabot III, Nonick y un servidor ya hicimos ese brico hace dos años en nuestros barcos (Northwind 35, Sun Oddesey 29.2 y Mason 33), y el resultado ha sido super-satisfactorio.
                En nuestro caso pusimos dos placas de 80W cada una, y un regulador también MPPT de la casa SOLARA.
                El proceso lo podéis ver aquí http://sailingflorencemay.blogspot.c...re-bimini.html
                Nosotros las compramos en Inglaterra, aunque seguramente, estarán fabricadas en China.
                Para asegurar la estanqueidad dimos un baño de epoxi a las cajas de conexión que van sobre el bimini, y perfecto dos años después.
                Lo conexionamos todo con el Controlador de Baterías Nasa, y de este modo vemos en todo momento cuanto entra y cuanto sale
                Ahora en verano tenemos autonomía practicamente total (controlando que las luces sean LED, y este tipo de cosas).
                  ¿Incluyendo la nevera?.
                  Eres un crack Kibo, de mayor quiero ser como tú.
                  Tambien ando pensando en lo de tu hélice, ahora que me llege la nueva bandera le haré un upgrade al Peleón, y este verano navegaremos mas lejos.
                  no wind, no fun
                    Ahora prepárate, que cualqueir día te aparece alguien en en pantalán a cobrarte el "peaje de respaldo", alias "impuesto al Sol"...
                      En cuanto tengas el barco enchufado al poste del pantalán te lo podrían cobrar.
                      Y ya de paso "multita gorda".
                      (George Bernard Shaw)
                        Re: Respuesta: Ahora, tengo paneles solares en el bimini
                        Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                        Gracias Peleón. En mi caso y en el del cofrade Cabot III, así es. Nevera incluida.
                        Eso si, hablamos del verano donde la radiación solar es máxima. Lógicamente, hay que llevar cuidado, la nevera se abre inteligentemente, no cada dos por tres, cuando se meten alimentos a temperatura ambiente, añadimos además algo de hielo para ayudar al frigorífico, etc...De este modo hemos conseguido que las baterías ronden el 100% de carga durante el día, y de noche, caigan hasta el 75-80% de carga, recuperándose este de nuevo en cuanto empieza a brillar el sol.
                        La hélice es una pasada. Si te lo puedes permitir, adelante. Por cierto, me cambio de puerto. Me voy muy cerquita vuestra ahora
                          Pues ya contarás donde.
                          Ya sabemos lo que te tira el menor, jejeje.
                          Será un placer (y puede que un co**zo para ti) tenerte cerca
                          no wind, no fun
                            El tema de la hélice quiero solucionarlo para mejorar la marcha atras y quitar vibraciones, mi hélice actual es bipala y aparte de vieja debe estar desequilibrada.
                            no wind, no fun
                              ¿Como son de 'flexibles' esos paneles? ¿Se puede plegar el bimini con ellos o te oblige a mantenerlo puesto siempre? Lo pregunto porque en caso de mucha rasca podeis tener un problema por no poder recogerlo a tiempo.
                              EDITO: Veo al ampliar la foto que son de quita y pon, al igual que las del blog de Kibo
                              Editado por última vez por mario147; 03/03/2014, 17:43:15.
                              Mario.
