Ahora, tengo paneles solares en el bimini
  • #61
    Re: Ahora, tengo paneles solares en el bimini
    Saludos a todos.
    Para kibo: Veo que hacen referencia a algún brico que hiciste a la hélice pero no lo encuentro por ningún lado.
    ¿De qué iba?, ¿dónde lo veo?.
    http://sailingflorencemay.blogspot.c...-y-diseno.html
    • #62
      ¿Por qué? Muchas neveras de 12 V llevaban (llevan) un convertidor para 220 V. La pérdida de rendimiento es pequeña.
      Replantéatelo.
      Los 3.5 A de la placa me parecen pocos. Algo falla.
      [quote=LSV;1653128]
      Me gustaría meter en el circuito el consumo total de la nevera pero solo va a gas y 220 y no es plan meter un convertidor de 12v-220v para alimentarla, se me comería las baterías.
      /quote]
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
      • #63
        No me preocupa que pierda algo de potencia, ahora congela demasiado, lo que me preocupa es el consumo de baterías.
        Y a la placa solar no le da la sombra, eso si, está bastante horizontal. Encima del anexo.
        ¿Alguna prueba que pueda hacer aparte de comprobar la carga a medio día?.
        ¿Quizá el amperímetro no marca bien?.
        Probaré con uno portátil.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        • #64
          Me he quedado sin agradecimientos, igualmente gracias.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          • #65
            [quote=Kane;1653179]
            /quote]
            Corregidme si no es correcto:
            Leyendo apuntes antiguos sobre medición de amperajes veo que lo que realmente se mide es el consumo que se está produciendo en ese momento por el aparato o carga que haya en el circuito.
            Así que supongo que si la placa está mandando electricidad a la batería esta se puede considerar como el aparato consumidor, la carga del circuito en ese momento.
            Por lo tanto lo que me estará dando el Amperímetro será lo que está cargando la batería, no la potencia total de la placa, a no ser que la batería esté totalmente descargada y permita a la placa que "exprese" toda su Intensidad.
            Corrigiendo datos: sí que he visto alguna vez indicación de carga de 4,2 amp y creo que ha sido cuando he tenido las baterías a un 79% según el mismo indicador.
            cuando está al 79% tarda algo más de una jornada de luz en llegar al 100%.
            En el consumo habitual no me baja del 84%+-
            Haciendo cuentas a ojo y redondeando:
            Si tengo 3 baterías que suman 260 amp, al 80% serían 200 amp +- restantes y 60 gastados.
            Los 60 amperios que faltan se cargarían a 4 amp durante 15 horas de sol mantenido.
            No hay 15 horas de sol pero se cargan en 15 desde un amanecer hasta el medio día siguiente, por lo que supongo que carga a una media de 4 amp cuando están al 80%.
            Por ello calculo que si estuvieran más bajas la carga sería en algún momento superior a lo que yo he visto, (si es que las baterías no se han muerto).
            De todo esto deduzco que para medir la Intensidad máxima tendría que poner en el circuito alguna carga grande como un foco potente o algo así, que no sea solo la batería o una batería que esté tan baja que "chupe" esos 6 amp.
            Elucubraciones terminadas por ahora.
            Editado por última vez por LSV; 30/05/2014, 01:32:42.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            • #66
              Déjate de elucubraciones.
              Desconecta un polo de la placa y cortocircuitala con el amperímetro. Esa es la intensidad de cortocircuito (máxima) de la placa. Debería darte algo más de 7 A (Edito, a pleno sol, 1000 w/m2. Si hay menos insolación baja proporcionalmente).
              La de carga a máxima potencia debería ser alrededor de 123 W/18 V= 6,8 A Como la batería la cargas a menos de 18 V nunca vas a sacar la potencia máxima de la placa (123 W) y dependerá de la tensión de la batería en cada momento. A medida que suba se irá aproximando a los 123 W.
              Cuando la batería esté completamente cargada 14,4 V la placa debería darte unos 7 A y 115 W (son números aproximados para que lo veas). Para ello, deberías ir poniendo cargas y medir la corriente sin que la tensión baje de los 14V.
              Ahora bien, si tienes regulador/cargador por medio, la cosa cambia un poco bastante. Eso para otra entrega si te interesa.
              Editado por última vez por Kane; 30/05/2014, 01:38:14.
              Carlos
              • #67
                Gracias Kane.
                Probaré con la placa flexible que tengo suelta poniendo el amperímetro directamente a los bornes, a ver que da con respecto a lo que dice en las características.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                • #68
                  El monitor lo que indica, es la carga y/o descarga que tienen las baterías en
                  cada momento. O sea, que a lo que le esté "metiendo" la placa, hay que restarle
                  lo que estén consumiendo el frigo, los cargadores, la música, etc....
                  De ahí que no te marque el máximo, que la placa esté dando.
                  Por observación, así mismo me he percatado que, cuando las baterías están
                  más cerca del 100%, es como si "se le cerrase el grifo de entrada" y aunque
                  tengas un motor puesto, con un alternador de 115 Ah, en la pantallita te
                  aparecerá que están entrando 5 ó 6 amperes. Por lo que es comprensible, que
                  a medio día, si las baterías se han recuperado, no aparezcan unos datos de
                  carga máximos, de acorde con la placa y la posición del sol.
                  Evidentemente, cualquier persona versada podrá rebatir mi comentario, que
                  no es más que la interpretación de un profano de un hecho concreto. Es más,
                  animo a quienes entiendan, a que nos saquen de nuestra ignorancia.
                  Salud y
                  • #69
                    Lo que dices es correcto.
                    De ahí mi nota:
                    "Ahora bien, si tienes regulador/cargador por medio, la cosa cambia un poco bastante. Eso para otra entrega si te interesa."
                    Debería haber añadido Nasa BM-x.
                    Evidentemente, si quieres medir la corriente que suministra la placa, el amperímetro debe estar en serie con la placa, no con la batería, como está la pantallita.
                    La única cosa incorrecta que has dicho es "un alternador de 115 Ah"
                    Un alternador suministra amperios, A. Si está dando 115 A y trabaja durante 2 horas, por ejemplo, ha proporcionado una carga de 230 Ah.
                    Salud y
                    Editado por última vez por Kane; 30/05/2014, 13:24:40. Razón: errata
                    Carlos
                    • #70
                      Confirmando ¿así?:
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      • #71
                        Si señor. Correcto. Incluso con un cable puedes hacerlo (pero ya no mides)
                        Tranquilo, que no pasa nada. Aunque alguien te diga lo contrario.
                        Confirmando ¿así?:
                        Carlos
                        • #72
                          Coincidiendo con lo dicho por Kane, encontrado por internet:
                          Editado por última vez por LSV; 01/06/2014, 00:43:14.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          • #73
                            En caso de que la intensidad del viento te aconseje replegar el bīmini, los paneles son suficientemente flexibles? o, alternativamente es fácil retirarlos de la lona?
                            Me parece una solución óptima siempr que con viento fresco haya forma de cerrar el bímini.
                            Saludos cordiales
