Ahora, tengo paneles solares en el bimini
    Re: Respuesta: Ahora, tengo paneles solares en el bimini
    Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
    Una ronda para los lectores,
    Yo hice un pedido por internet, ebay (delvirosa), 2 paneles de 100w rigidos y un regulador y portes, total 300 euros.
    Ya tenia instalado una nasa bm-1.
    Tengo dos baterias de servicio de 120 Amp y una de arranque de 90 Amp. Separadas instalaciones.
    Monte los dos paneles encima del bimini aprovechando la estructura, haciendo unos ojales a la tela para poder pasar las sugeciones. Si desmonto la tela, me quedan las placas haciendo sombra. Lo pensaba modificar, pero el trabajo que da y el dinero q cuesta no me compensa.
    Tengo el barco en boya, sin 220, de mayo a Octube en Mallorca, nevera, luces led (todas), bomba de agua, bomba de sentina, dessalinizadora...
    No apago nunca la nevera, aunque por las noches y cuando estoy ausente entre semana la dejo al minimo, y se mantiene a 6 grados.
    Teniendo en cuenta que las noches son cortas, se me descargan las baterias hasta el 80% en los dias que estoy, en los que no estoy, menos por hacer menos consumo.
    A las 9 de la mañana cada dia ya estan las baterias al 104%. Luego le meto canya a la nevera, etc... Y mantiene la carga a tope hasta que se va el sol.
    Detalles: mi nevera esta super bien aislada. (Recomendacion de julian, el que me instalo el compresor). Las placas son policristalinas, las menos eficientes, pero suficientes teninedo en cuenta q cuesta ver nubes en verano por aqui...
    Sin abrirla, se dispara el compresor unos 12 minutos cada hora. Cosa q me da igual porque el consumo de 4,5A/h que consume lo compensan las placas al momento.
    LA MEJOR INVERSION QUE HE HECHO A MI VELERO!
    Espero q sirva mi experiencia a los indecisos...
    Prometo fotos
    Hola, espero tus fotos. Estoy en medio de la instalación y quiero poner la placa en el bimini que es 'flotante' o sea se sujeta con cuatro cinchas y un soporte típico a los balcones.
    La he pesado y con montante, cables, cajas y demás pesa unos 6 kilos y no tengo claro si va a quedar bien o debería reforzar los tirantes de cinchas del bimini sustituyéndolos por unos tirantes rígidos de inox.
    Y me interesa ver ideas para que se pueda recoger el bimini manteniéndose la placa puesta sin tener que construir un arco.
      Re: Ahora, tengo paneles solares en el bimini
      Con respecto al fusible, 20 A es todavía demasiado elevado, aunque inútil, para los fines que propones. La corriente que van a dar las tres placas en serie con un supuesto regulador en cortocircuito va a ser de alrededor de 4 A. (Con 60 V "aplicados" a una batería de 12 V que caen instantáneamente a valores en torno a los 13 V).
      Mientras que si las placas estuvieran en esas mismas condiciones, pero en paralelo, la corriente sería, aproximadamente, de 4 A x 3 = 12 A
      El fusible NO se implementa en el circuito para proteger a la batería, las placas o el regulador, sino para proteger a los cables en el caso de que se produzca un cortocircuito en cualquier punto de él, "aguas abajo" de la batería, regulador, placas y todos los cables incluídos, y debe estar instalado lo más próximo posible a la batería, no a las placas, que soportan sin inmutarse un cortocircuito. Al regulador, por supuesto, un fusible no le protege de nada. Lo que se trata de conseguir es que el fusible abra el circuito antes de que el cable que va después de él se sobrecaliente y arda, pudiendo producir un incendio.
      Editado por última vez por Kane; 05/03/2014, 00:24:42. Razón: Cambio evitar por conseguir. Evidentemente tratamos de conseguir evitar un incendio.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Item más.
        Con respecto a las sombras que afectan al funcionamiento de los paneles, estos llevan (no puedo afirmar que todos, pero es bastante razonable que sí) unos diodos de bypass, que lo que hacen es que cuando una célula o un grupo de ellas dejan de producir potencia derivan a su través la corriente. Esto por dos motivos. Uno es proteger a las propias células de la enorme tensión inversa que deberían soportar al aumentar su resistencia interna. Y otro, consustancial con el anterior, es permitir el paso de la corriente "saltando" ese grupo de células.
        Evidentemente, hay una pérdida de potencia, y por ello los paneles dan más tensión de la necesaria para cargar la batería, incluso muchísima más, que manejamos con nuestro convertidor de potencia incorporado en el regulador MPPT y no en los PWM. O sea, que incluso con sombra, la corriente no se interrumpe y el sistema sigue funcionando a la perfección; claro, con una pérdida de potencia mayor cuanto mayor sea la zona en sombra.
        Por lo mismo, y dado que un panel es un conjunto de células en serie, y hay paneles con diferente número de células (18, 30, 36, 60, 72, por ejemplo), se pueden poner en serie aunque no sean iguales, incluso si su tensión de salida es diferente (enooorme ventaja si en un panel se nos deteriora una o varias células). Lo que es necesario es que las corrientes nominales sean lo más parecidas posible, lo que implica que LAS CÉLULAS sean del mismo tipo y tamaño.
        En fin, menos leyendas urbanas, menos opiniones no fundamentadas y más información, por favor.
        Editado por última vez por Kane; 05/03/2014, 01:09:08. Razón: Se me fue antes de tiempo.
        Carlos
        • #34
          Y la penúltima (nunca digas la última):
          Los paneles en paralelo.
          No es necesario que sean iguales, por supuesto, pero tampoco de la misma tensión. Basta que la tensión de salida sea superior (en cuantía suficiente) a la de carga de la batería. Proporcionará una corriente de carga que dependerá de sus características (curvas) y la tensión de la batería en ese momento independientemente de lo que haya conectado, llámese panel de tensión mayor o menor, aerogenerador, hidrogenerador, cargador, allternador... No sigo. Además de los diodos de bypass hay otros de aislamiento que bloquean la corriente inversa a través del panel.
          Como podéis comprobar existe una clara analogía con los montajes de baterías -tan incomprendidos- En serie, no importa la tensión, misma corriente. En paralelo, misma tensión (o puertas de aislamiento), diferentes corrientes o capacidades.
          Carlos
          • #35
            Este es mi punto de vista sobre sombreado en paneles solares. Voy a suponer un panel con 30 células capaces de suministrar 12V bajo 5A. Me voy a referir a 3 imágenes.
            En Fig.1.A represento el panel en funcionamiento normal. Supongo que hay una protección zonal con diodos de derivación (bypass diodes), como se muestra en la imagen. Los diodos están inversamente polarizados y no consumen ningúna potencia.
            Supongamos ahora que parte del panel es bajo sombra . La situación se ilustra en Fig.1.B. Las celulas sombreadas pueden ser considerados como circuitos abiertos. El panel sigue operando pero con una tensión de salida más baja de 7,4 V en este supuesto caso. Si este panel está conectado en serie con otros paneles, no habrá ningún problema. Por el contrario, no nos gustaría conectar este panel en paralelo con otros paneles de 12V.
            En Fig.2 represento el montaje de 3 paneles en serie. Uno de los paneles está en sombreado, de manera que la tensión de salida total es de 31,4 V en lugar de 36V.
            En Fig.3, represento lo que yo usaría si tuviera que conectar los paneles en paralelo. No estoy completamente seguro de si estoy correcto. En primer lugar, me gustaría usar 3 diodos externos. Los ingenieros eléctricos no les gusta conectar fuentes de tensión en paralelo. Por el contrario, las fuentes de corriente deben estar conectados en paralelo. La pregunta es: ¿se debe considerar el panel como una tensión o como fuente de corriente? o como una fuente de "mixto"? No voy a tratar de responder.
            Los diodos externos consumen una potencia de 3W que no es bueno. Y el panel de sombreado está completamente apagado. No contribuirá con cualquier corriente a la carga. En lugar de 15A tendremos 10A en la carga como si fuera el caso de solamente 2 paneles.
            Saludos, Vladis
            Proyectos electrónicos para mi barco
            • #36
              No podría decirlo mejor! Y sí! quise decir: " ... la conexión en series proporciona ... "
              Saludos, Vladis
              • #37
                Lo que puedes hacer (yo lo tengo asi) es llevar un cable gordo hasta donde entran los cables de los paneles por la cubierta y ahi unirlos todos.
                A modo informativo decir que las placas flexibles rinden un 20% menos que las placas rigidas (a igual area de exposición)
                Una de las razones para iniciar el proyecto era la posibilidad de "sin cables" en la vista, cuando miro por debajo del bimini. Eso ha tenido un papel en la elección de la conexión serie en lugar de la conexión paralelo. Los cables de 4mm2, lo positivo y lo negativo, corren totalmente en el interior de lo tubos inox. Tuve que cambiar el soporte. En vez de la base articulada original, usei una base de 45 grados fija como se muestra en la imagen.
                Las células utilizadas en estos paneles solares flexibles son de alta eficiencia. No pude encontrar un panel de 75W con una superficie más pequeña que la que estoy utilizando.
                Saludos, Vladis
                • #38
                  Excelente exposición. Y muy, muy acertada.
                  Los paneles solares deberían considerarse como un generador mixto. A la vez un generador de tensión y otro de intensidad con unas resistencias internas bastante importantes y de valores paramétricos (dependientes de las condiciones externas).
                  Un cordial saludo, Vladis... Una gozada. (Espero que lo entiendas, si no, en Spanglish: It was a pleasure).
                  Originalmente publicado por Vladis Ver Mensaje
                  Saludos, Vladis
                  Carlos
                  • #39
                    Los parametros , tension y intensidad van siempre de la mano juntica.
                    Tanto que sin diferencia de potencial ,a la intensidad ni esta ni se le espera.
                    Triodo
                    Editado por última vez por beta4; 05/03/2014, 11:02:33.
                    • #40
                      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                      Triodo
                      Léase Thèvenin-Norton en el nombre del archivo.
                      Editado por última vez por Kane; 05/03/2014, 11:57:35.
                      Carlos
                      • #41
                        Carlos
                        • #42
                          Y el equivalente del diodo que hay "dentro" de la placa es:
                          (Es el equivalente para pequeña señal, pero para lo que es, y no buscar más, vale).
                          Editado por última vez por Kane; 11/03/2015, 02:36:13.
                          Carlos
                          • #43
                            Efectivamente.
                            La intensidad solo aparece cuando a la fuente de tension se le aplica una carga.
                            Pero lo de hablar de circuitos mixtos Tensiòn-Intensidad, no lo entoiendo la corriente es la consecuencia de aplicarle una carga a un generador.
                            En cuanto al poner los paneles en serie esta claro que se produce un mayor aprovechamiento de la radiacion solar .
                            COMO SIEMPRE TENDRAS VENTAJAS E INCONVENIENTES
                            Un mejor aprovechamiento al principio y al final del dia cuando esta mas bajo el sòl.
                            Se minimisa el cableado etc etc. De los posibles inconvenientes ........
                            Lo de la sombra en las placas eso lo tengo que investigar mas a fondo ,no lo tengo muy claro .
                            Lo suyo seria preguntarle a un fabricante de placas solares haber que no dice,que de seguro lo tienen contrastado.
                            En una instalacion stacionaria donde los paneles estan todos quietecitos y con su inclinacion adecuada,lo de la sombra casi de seguro no le afectan.
                            Pero doy fè y ante notario si hace falta que no sera nuestro caso.
                            Triodo
                            • #44
                              Pero qué bruto eres, tío...
                              Mira que poner en duda la Ley de Ohm...
                              Carlos
                              • #45
                                [quote=Kane;1620513]Excelente exposición. Y muy, muy acertada.
                                Los paneles solares deberían considerarse como un generador mixto. A la vez un generador de tensión y otro de intensidad .
                                Pues no se quien es mas bruto de los dos.
                                Triodo
