Génova roto en barco de alquiler en el Tomas Maestre
    Re: Génova roto en barco de alquiler en el Tomas Maestre
    A ver. No mezclemos cosas.
    Una vela de un barco de charter, en "condicciones duras" (manda huevos) de 20, o incluso 25 nudos de real no se debe rifar en 5 minutos de flameo. Y menos en alquiler sin patrón, y se de lo que hablo en este caso.
    Y digo barco de charter, porque precisamente es ese quien debe estar a son de mar para que vaya un patron que no conoce el barco en profundidad y a saber....el resto de tripulación. Ya sea experta o no.
    Yo me alquilo un coche en AVIS, por ejemplo, y lo he hecho cientos de veces, y jamás se puede reventar una rueda por falta de dibujo y goma por ir por una carretera con muchos baches. Eso no va así.
    Otra cosa es el barco de uno, que no está puesto al uso de los demás. Yo rompi una mayor dos veces en dos días con F2 solamente intentando que pintara bien en su transporte, porque en realidad era el pergamino de Ramses II. Eso si, parecía buena, pero estaba mal. Pues nada, problema mío.
    Pero en un charter serio. Creo que
      No creo que fuesen 5 minutos hasta escombreras.
        Y un barco de charter, que además alquilas sin patrón, debe de estar mejor preparado aún que uno de domingueo. Y bien mantenido. Jarcia en perfectas condiciones, cabullería y velas idem. Y TODO lo demás: no puedes alquilar un barco al que le falla la bomba de achique, el wc no bombea, etc...
        Lo que pasa es que hay algunos "charteros" que ofrecen precios muy baratos gracias a ahorrar mucho en su mantenimiento...y gente que los coge porque los demás "son muy caros"....
        PD: como el cofrade ignius, se de lo que hablo...
          Pues sería lo que fuese. Eso que lo cuente en que ha abierto el hilo. Yo hablo de otra cosa. Me da igual. Pero una vela con motor avante y sin gualdrapeos, que no es igual que un flameo constante con viento de proa, y creo que me has entendido en términos náuticos. No se raja, sesga, o rifa así como así, si no viene ya tocada del ala.
          OK?
            Nunca he alquilado un barco pero desde luego no me parece apropiado el reclamo. Si creen que las condiciones meteorológicas no eran buenas (tampoco eran malas)pues no deberían alquilarlo. Hombre si la rotura esta en la zona donde se reparo, esta claro...
            Hombre como dicen es tu palabra contra la de él pero si las cosas son como cuentas yo pondría una reclamación formal.
              La falta de pericia es más que evidente, ya que una vela que se rompe no se enrolla, sino que se arria.
                Buenos días.
                Estáis diciendo algunos que es normal o no que la vela se rompa el flamear,pero en este caso la vela rompió antes de quedar flameando, y si ,rompió por la baluma ,que estaba llena de parches de arriba hasta abajo.
                De momento sigo sin contestación al último mail.
                Enviado desde mi patata móvil
                Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                __________________
                Socio de ANAVRE.
                http://www.anavre.org/
                  Hola
                  Hace años, cuando aun no tenia barco (hace unos 15 a 20), se nos rajó una mayor de un velero que alquilamos en Mallorca. Los que nos lo alquilaron atravesaron la isla en coche y vinieron a repararla in situ, en Colònia de Sant Jordi, y además nos pidieron disculpas. Reconozco que eramos novatos y que la fuerza del viento era alta (no me atrevería a calificarla).
                  Creo que es el comportamiento correcto por parte de la compañía de chárter.
                  En su caso, se rompió por el funcionamiento. No fue voluntario. No fueron con una navaja a rajar la vela. En todo caso no se les requirió más pericia que la propia del título.
                  Por otro lado, no hacen firmar algún tipo de seguro? A mí siempre me lo hacían.
                  Margarita, está linda la mar,
                  y el viento
                  lleva esencia sutil de azahar;
                  yo siento
                  en el alma una alondra cantar:
                  tu acento.
                  Margarita, te voy a contar
                  un cuento.
                    Buenos dias.
                    Voy a tratar de responder ahora con un poco mas de tiempo.
                    1- Debiste de haber estudiado la previsión para ese día. En el caso de que la hubieras estudiado, tal vez 15-20 kts en un barco alquilado y con personas que no tienen experiencia -siendo tú el único con experiencia-, quizás fue algo arriesgado. No porque no sepas, sino porque el barco no es tuyo.
                    La prevision no era mala, ademas como comento salimos con 8-10 nudos ,que en nada de tiempo subio a 15-20, lo que tampoco es un temporal....
                    La vela no se raja si la llevas correctamente ajustada aunque esté en muy mal estado, seguramente se rajó al dejarla que flamease, cualquier vela si la dejas más de 5 minutos flamear con 20 nudos acaba por destrozarse. De todas formas es difícil opinar sin saber exactamente lo que pasó.
                    La vela rompio en navegacion, por ese motivo se recogio y el flameo se produjo al atascarse el enrrollador y enredarse.
                    Sin vivirlo es complicado opinar, pero la combinación de vela "vieja" reparada, 20 nudos y motor para aproarse -25? de aparente?- y vela flameando es garantía de rotura.
                    Hay que priorizar la seguridad de las personas por encima del material, y si decidiste ir a buen recaudo con la vela flameando, lo veo bien, pero algo de culpa de la rotura tienes, si mucha o poca no lo sé.
                    Te digo lo mismo la rotura fue antes de que flameara
                    Si lo comparamos con el ejemplo del coche ,es como si te revienta la rueda ,que puede tener dibujo pero tener un monton de años y estar cristalizada y encima en la empresa te dicen que pongas la rosquilla y vuelvas a 80 km/h como puedas, ahhh y cuidado no te metas por una carretera comarcal que puede tener muchos baches
                    Este barco no lo alquilamos por barato ,225€ por un 30 pies al dia tampoco es que lo regalen, sino por que lo haciamos con la intencion de ir a la Kdd de Cartagena y por distancia era de lo que mejor nos cuadraba, ademas habia algun evento y otras empresas de la zona nos dijeron que no tenian disponibilidad.
                    lo primero que hice fue preguntar en la taberna por empresas recomendables, por ese motivo si alguien quiere saber de que empresaa se trata ,no tiene mas que enviarme un privado.
                    Para que os hagais una idea el barco no tenia pabellon ,les llame por telefono y ni siquiera me lo cogieron.
                    __________________
                    Socio de ANAVRE.
                      Totalmente de de acuerdo... ¿Que necesidad tienes de enrollar la vela?
                        Una putada Paneque. No tuviste suerte a la hora de encontrar barco.
                        Me imagino que se habrán quedado con la fianza que no será menos de 1000 lereles.
                        Como se cierren en banda te veo metido en pleitos.
                        Por otra parte, no estaria mal saber de que empresa se trata. No es por nada, solo para que no nos pase a nosotros lo que te ha pasado a ti.
                          Yo creo que debes publicar el nombre de la empresa. Posiblemente ayudaría a resolver tu problema de una forma amistosa.
                          En todo caso sabríamos con quien nos gastamos los cuartos.
                            Respecto a lo de decir qué empresa ha sido y todo eso....
                            Creo que puede ir contra las normas del foro:
                            Será mejor que quede en el anonimato, al menos en abierto, por privado, hagan lo que quieran...
                            Sausalito III (Puma 26)
                              La cuestión es si te han retenido la fianza o no.
                              Si no te han retenido la fianza, lo único que veo es un mail en el que, educadamente, te dicen que piensan que no lo hiciste bien, y que tu, educadamente, les explicas tu versión.
                                Pues si estando en un foro no podemos publicar los CASOS VERIDICOS con nombres y apellidos hay que crear un rincon para saber quien es honrado y quien no.
                                A mi me montaron una nevera en el barco, que me va de perlas y estoy encantado y se lo recomendaria a cualquier forero. ¿Tampoco puedo decir quien fue?
                                Pues eso ... A cada cual lo suyo
