velero40´ "Rafiki" volvía de Antigua naufragado 4 muertos
  • #46
    Re: velero40´ "Rafiki" volvía de Antigua naufragado 4 muertos
    firmado
    • #47
      Firmado! Y ojalá aparezcan!
      Lo que no entiendo es que se ve que un buque de transporte "Maersk" ha visto por la zona lo que parece una embarcación y la US Coast Guard dice que a menos que tengan nuevas infos no retoman la busqueda...
      A parte de eso, desde mi ignorancia, pregunto: Cuanto dura la señal de una radiobaliza??? Si cabe la posibilidad de que se hayan zafado del naufragio con una salvavidas para 12 personas...pq no siguen buscando...
      Ultima noticia (en inglés):
      Cabinet minister Jeremy Hunt adds to the calls for the US Coastguard to restart the search for four British yachtsmen missing in the Atlantic Ocean.
      Necesito del mar porque me enseña, no sé si aprendo música o conciencia, no sé si es ola sola o ser profundo
      o sólo ronca voz o deslumbrante suposición de peces y navíos.
      Pablo Neruda
      • #48
        La embarcación de emergencia:
        "A typical 12-person life raft, similar to that believed to have been on board Cheeki Rafiki, would have been equipped to the international standard ISO 9650, says Alistair Hackett from suppliers Ocean Safety.
        That standard specifies everything from the type of fabric and glue used to make the raft to the emergency contents it must have on board.
        The raft and its emergency pack would have included one litre of water per person, Mr Hackett says, as well as flares, thermal protective aids, paddles, pumps and a 30m line to tow a drogue to steady the craft."
        Caben 12 personas, las mismas que la presumiblemente podrian albergar el "Rafiki", equipadas acorde a la ISO9650 pensada para emergencias oceanicas...con todos los materiales de fabricación pensado para ello. El pack de emergencia consat de un litro de agua por persona (recordemos que es para 12), protección termica, remos, inflador y un cabo de 30 metros con una ancla de capa para estabilizar la embarcación....
        Yo si fuese guardacostas, albergaria alguna posibilidad de que esten bien...no?
        Pablo Neruda
        • #49
          Originalmente publicado por chestercheta Ver Mensaje
          Es una lástima que no hayan generado señal RLS 406, VHF DSC y que no tuviesen teléfonos satélitarios operativos, el caso estaría resuelto. Ojalá haya suerte y aparezcan, hay razones para la esperanza...
          • #50
            No hace mucho debatimos en esta Taberna, al hilo de un artículo de un famoso columnista, sobre la instrumentación adecuada a bordo. Nada sobra, pero la imprescindible, es aquella que mantenga la comunicación con quienes pueden prestar ayuda. Una posición gps recibida en tierra o barcos inmediaciones, haría la diferencia en este caso también...
            • #51
              Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
              Aqui se puede firmar para pedir que continuen la búsqueda
              http://www.change.org/en-GB/petition...uiter=96795815
              lo he recibido hace un rato desde Adnt Dones Navegants Tanit
              https://www.facebook.com/adnt.donesnavegantstanit
              Firmado, que reabran la búsqueda y que los encuentren.
              • #52
                sin brindis
                entre otras cosas cuando ocurre un naufragio a una gran distancia de la costa, los trabajos de salvamento `
                por parte de los aviones se complican por tener que además del rastreo ir y volver a la base para cargar
                combustible
                la radiobaliza tiene creo unas 48h de duración de emisión
                no esta de mas llevar dos radiobalizas (otra personal)
                y activarla cuando la primera acaba su batería
                en alguna vendee el salvamento australiano ha utilizado este dato, pues si la segunda no se activa despues
                de acabadas las pilas de la primera significa que la primera se pudo activar automáticamente
                y el navegante está muerto
                esto ocurre entre cabo leeuwin y cabo hornos
                donde antes de ponerse en marcha el dispositivo de salvamento discuten quien pagará los enormes gastos
                del largo desplazamiento
                lo raro es que un barco cercano como el maersk no haya podido hacer nada, pero con 6m de ola y visibilidad
                una milla quizás para un gran carguero resulte una misión imposible
                • #53
                  ¡¡Firmado!!
                  a ver si hay suerte y los encuentran
                  • #54
                    Firmado
                    • #55
                      firmado
                      • #56
                        Firmado. Espero que haya suerte y aparezcan a salvo.
                        El artículo traducido:
                        Cuatro británicos desaparecidos en el mar después de yates 'volcó' en medio del Atlántico
                        Un yate llamado Cheeki Rafiki se teme que haya volcado en el medio del Atlántico dejando cuatro marineros británicos desaparecidos en el mar.
                        Cuatro británicos han desaparecido en el mar después de que el yate que navegaban al Reino Unido desde una regata en el Caribe se teme que haya zozobrado en el Océano Atlántico.
                        La tripulación de la embarcación de 40 pies de rendimiento del corredor / cruiser Cheeki Rafiki se vio en dificultades el jueves cuando regresaba de Antigua Sailing Week.
                        Póngase en contacto con los cuatro regatistas se perdió en las primeras horas del viernes, mientras se estaban desviando a las Azores.
                        De izquierda a derecha: Paul Goslin, James Hombre, Andrew Bridge y Steve Warren
                        Aeronaves y buques mercantes estadounidenses y canadienses buscaron ellos a lo largo del viernes y sábado, pero ahora han cancelado la búsqueda, de acuerdo a la formación yate británico y firme la carta Stormforce Coaching.
                        Stormforce nombró a los cuatro marineros como Andrew Bridge, 21, Paul Goslin, de 56 años, James Hombre, 23, y Steve Warren, de 52 años.
                        Se cree que han sido la entrega de la embarcación de vuelta después de que participó en la Semana de Antigua, considerada como una de las principales regatas del mundo.
                        Los tres fueron descritos como "dueños de un yate en alta mar con mucha experiencia", pero sólo el señor Puente estaba siendo pagado por Stormforce por su papel en el yate.
                        Director Stormforce Doug Innes dijo:'' El yate Cheeki Rafiki, un Beneteau First 40.7, fue el pasaje del Caribe al Reino Unido, con una tripulación de cuatro navegantes. El jueves comenzó a hacer agua.
                        '' Estábamos en contacto con el capitán y en el momento en el yate y la tripulación estaban manteniendo la situación estable.
                        '' Ellos no habían sido capaces de determinar que el ingreso de agua era y estaban desviando a las Azores.
                        '' Desafortunadamente hemos perdido el contacto durante las primeras horas de la mañana del viernes, y creemos que es posible que la tripulación abandonada a la balsa salvavidas.
                        Se movilizó a'' las autoridades de búsqueda y salvamento y una mezcla de aviones de Canadá y EE.UU., junto con los buques mercantes buscaron durante todo el viernes y sábado.
                        '' A pesar de los esfuerzos de búsqueda coordinadas por Boston fueron excepcionales estamos devastados que la búsqueda ha sido cancelada tan pronto.
                        '' Nuestros pensamientos están con los cuatro navegantes y sus familias, y esperamos y oramos por todos ellos.''
                        Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo:'' Estamos al tanto de un yate desaparecido frente a la costa este de los EE.UU. con cuatro ciudadanos británicos a bordo.
                        '' Estamos en contacto con la Guardia Costera de EE.UU. y han ofrecido asistencia consular a las familias''.
                        Stormforce, que actuaba como agente de gestión del Cheeki Rafiki, se basa en Shamrock Quay Marina en Southampton.
                        Brindo por un final feliz.
                        • #57
                          Es la triste foto del first boca abajo desde un portacontenedores que lo ha encontrado. Parece que si llegaron a poner las radiobalizas pero no han encontrado nada
                          ojala estén en la balsa.....pero la cosa esta muy fea.
                          • #58
                            Mirando bien ....no debería verse el timón y la orza
                            ? Falta alguno de los dos ?
                            • #59
                              Este barco esta sin orza, raro, lo normal es que tengan problemas de timon, he reparado y solucionado muchos problemas de 40'7 de pala pero no sabia nada de problemas de orza.....algun OFNI?
                              • #60
                                Firmado, no me parece de recibo que abandonen la búsqueda tras sólo dos días, máxime teniendo en cuenta las increíbles historias de supervivencia que hemos leído últimamente. Creo que los navegantes, ya sea de recreo, mercantes, de pasaje, pesqueros o lo que sea, y nuestras familias, merecemos la tranquilidad de que se nos buscará mientras exista esperanza de supervivencia ...
                                Brindo con el deseo de que los encuentren ... por ellos!!!
