velero40´ "Rafiki" volvía de Antigua naufragado 4 muertos
  • Re: velero40´ "Rafiki" volvía de Antigua naufragado 4 muertos
    interesante la parte que habla del contramolde
    The investigation has identified that in GRP yachts that are constructed by bonding an internal matrix of stiffeners into the hull, it is possible for the bonding to fail, thereby weakening the structure. In some yachts, including the Beneteau First 40.7, the design makes it harder to detect when the bonding is starting to fail. The report therefore highlights the need for regular inspections of such yachts’ structures by a competent person, and for the marine industry to agree on the most appropriate means of repair when matrix detachment has occurred.
    En resumen dice que esta construido con un contramolde interno que es lo que da resistencia al casco y que va pegado. Es posible que lo pegado se despegue y se debilite la estructura. El diseño hace que sea dificil de detectar que se este despegando por lo que debe ser profesional y regularmente revisado y que la industria naval debe decidir cual es el mejor modo de reparacion cuando el contramolde se despegue.
      Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
      Es practicamente imposible reparar un barco que el contramolde se haya despegado....
      Como he contado ya muchas veces pocos barcos de los "modernos" aguantan su peso sobre su orza en vertical, se hunde el casco
      Desde el 2004 hago que cuando se hace la varada, el barco no repose sobre la orza, primero sobre la cuna la carena y después descanse la orza
      en un 40 actual (beneteau) el barco varado ha de descansar sobre la cuna (4 apoyos) 4 puntales (troncos) y la base de la orza...
      en los "antiguos" orza apoyada totalmente, cuna, y un quitamiedos en popa
      esa es la experiencia de los marineros del varadero
      ya conté en su momento el problema de los contramoldes y del Rafiki en particular, en las fotos se ve que los pernos se han "colado" por los agujeros de fibra y las varengas del contramolde arrancadas como si hubieran despedazado una sabana
      yo monto una doble H en acero para los barcos que llevan contramolde y que quieren hacer grandes navegaciones
      No brindo
      SALUT
        Se me olvidaba comentar que el despegue suele producirse por varadas involuntarias y por demasiada caña en un casco con orza larga donde la palanca de fuerza es mucho mayor que en las series de crucero con orza corta
          Seria muy interesante que en base a la experiencia de piratones como Nefta y otros, sehaga un listado de barcos a revisar y poner esa DOBLE H.
          Empezamos?
          Cedemont
          • Respuesta: velero40´ "Rafiki" volvía de Antigua naufragado 4 muertos
            Que es lo de la H?? Unir todos los pernos con una placa de proa a popa en cada lateral y luego un puente que una las dos placas???
              NEFTA. Seguramente tengas razón, la caída lateral desde la cresta de una ola, transmite tensiones enormes a los pernos de la orza. sin embargo yo apunto otras posibilidades que pueden provocar también ese "despegue" compensando o igualando en riesgo ese efecto sobre un plano antideriva largo.
              un dato a tener en cuenta es que al ser largo, el punto de unión o contacto también es largo y proporcionalmente se reparte - todos sabemos la formula de fuerza partido por superficie-(en ese caso la superficie del dividendo es la que une la orza con la carena)
              por otra parte, las orzas profundas con bulbo, debido al efecto de palanca y al movimiento pendular - solo hay que ver como cimbrean cuando simplemente son izados en el travelíf- provocan continuas tensiones y fatigas del material.
              el acero inoxidable -usado frecuentemente en los pernos, es poco resilente y especialmente sensible a este efecto.
              yo creo que el dato determinante es que las cosas se pueden hacer bien o mal. por muy bien realizada que esté la unión, si la carena es proyectada en vez de laminada, se va a llevar el caso entero dejando un boquete imposible de tapar. un barco sin orza, puede incluso navegar, pero uno con un agujero por donde entra un camión, se va al fondo a plomo.
                No brindo
                SALUT
                Como propietario de un Oceanis 411 me preocupa este asunto y brindo por tu sabia opinión. Si puedes explicar un poco mas lo de la doble H de acero y colocar alguna foto sobre el tema estoy seguro que muchos cofrades de esta taberna estaríamos muy agradecidos.
                Donde se pueden ver las fotos que mencionas de los pernos?
                • Re: Respuesta: velero40´ "Rafiki" volvía de Antigua naufragado 4 muertos
                  Mas o menos.....
                    Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
                    Las fotos estan ahi....se ve la panza con unos agujeros donde parece que le falten los tornillos, el resto está arrancado
                    En cuanto a las fotos de "mi" hache se perdieron en el ultimo PC que tuve
                    Se trata de afirmar los pernos en una placa-puentes de proa a popa del alojamiento de la orza, los puentes para no interferir en el plan de las panas van a nivel, con lo que hay que cortar su ancho en las varengas y a esas (que son huecas) se les añade una viga laminada para mayor rigidez, está hecho en inox de 4mm todo el trabajo
                      NEFTA.
                      Normalmente solo se usa el inox en orzas de plomo
                        No he leido el informe completo, pero no sé a que viene en este caso citar el pegado del contramolde al casco.
                        Esta es la estructura de fijación de orza de un 40.7 vista desde el interior del barco:
                        Se ve que los pernos atornillan sobre placas de inox situadas sobre las "alas" del contramolde. Los propios pernos ayudan a la unión entre contramolde y casco, es imposible que el pegado falle en esta zona.
                        Lo que si que vemos son unas "varengas" de contramolde que se ven inmediatamente interrumpidas por los longitudinales del mismo. Si estas varengas no fueran más allá de los longitudinales, tendríamos una muy limitada transmisión de los esfuerzos laterales de la orza al casco, siendo el casco mismo y no el contramolde el que absorbería la mayor parte del esfuerzo.
                        En las fotos del Rafiki con la panza arriba se puede ver que los dos pernos delanteros y el trasero han salido limpiamente, tal vez por rotura de los pernos debido a corrosión o fatiga.
                        En cambio los pernos intermedios han salido llevándose un trozo de casco, en realidad no mucho, lo que parece decir que uno de los lados ya fue cortado bastante limpiamente por la fatiga, y el en el otro, si que arrastra laminado al irse la orza en esa dirección.
                        A mi me parece que el diseño de esta estructura de quilla es insuficiente como para abordar una travesía oceánica, y más en un barco que ya tiene un largo historial de accidentes y varadas detrás. Es posible que fallaran primero los pernos de proa y popa y que al concentrar todos los esfuerzos en los pernos centrales, la distribución de estos esfuerzos fuera insuficiente y acabara provocando una fatal rotura del casco y las alas del contramolde.
                          Bajo mi punto de vista lo has clavado. Asi debio suceder
                          Cedemont
                            yo creo que el dato determinante es que las cosas se pueden hacer bien o mal. por muy bien realizada que esté la unión, si la carena es proyectada ekn vez de laminada, se va a llevar el caso entero dejando un boquete imposible de tapar. un barco sin orza, puede incluso navegar, pero uno con un agujero por donde entra un camión, se va al fondo a plomo.
                            Prometeo, me parece curioso esto que dices :
                            Realmente un velero sin orza imagino que se dará la vuelta al haber perdido el lastre y no podrá seguir navegando.
                            Por otro lado el Rafiki no se "fue al fondo", se dio la vuelta por la pérdida de la orza y unido a que debieron quedar bolsas de aire, acabó flotando.
                              Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                              Que yo sepa solo hay un caso documentado
                              Polbream un Jeanneau SO 37 perdio la orza por chocar contra rocas en las islas Scillies y navego mas de 100 millas sin orza
                              • Respuesta: Re: velero40´ "Rafiki" volvía de Antigua naufragado 4 muertos
                                Hay casos documentados de barcos que han llegado a puerto con medios propios sin orza.
                                Intentó buscar la referencia concreta.
