velero40´ "Rafiki" volvía de Antigua naufragado 4 muertos
  • Re: velero40´ "Rafiki" volvía de Antigua naufragado 4 muertos
    El enlace da error...
      A ver ahora
        Venga, lo subo para ver si alguien comenta el articulo, https://dl.dropboxusercontent.com/u/...el%20Bolts.pdf sobre todo la parte donde recomiendan que hay que sacar una vez al año los tornillos de Ac/Inox cuando la quilla es de hierro fundido. "You can use stainless steel bolts in a cast iron keel, but you should remove and inspect the threads for galvanic corrosion yearly."
        O estaré entendiendo mal
          Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
          En el Rafiki, la quilla era de plomo y los pernos de inox. Varios de ellos rompieron, seguramente por exceso de carga o fatiga.
          El artículo que citas dice claramente que lo normal en las quillas de hierro fundido son los pernos galvanizados, y que si utilizas pernos de inox debes revisarlos anualmente por si aparece corrosión galvánica.
            Originalmente publicado por Ithaka Ver Mensaje
            Una ronda del mejor ron añejo,
            He leido la noticia y este hilo; desde el escrupuloso respeto a la memoria de estos navegantes y hacia el dolor de la familia y cualquier persona a las que afecte personalmente la perdida de estas cuatro personas.
            A mi desde luego si tengo que morir, como todos los que estamos vivos...me gustaría tener la suerte de poder hacerlo cumpliendo un sueño, como en este caso es navegar. Espero y deseo que haya sido sin sufrimiento, o con el minimo posible, y en todo caso creo que es mil veces mas aceptable y digno que morir con un cancer en un hospital gris o atropellado en una calle ,etc...
            Por eso, por esos navegantes que han tenido el coraje y la fortuna de seguir sus sueños, brindo!
            Y brindo dobel Creo que es de agradecer el Impresionante despliegue de medios de rescate desplegados, por esa solidaridad.
            Buena proa
            Buenas tardes, estoy completamente de acuerdo contigo, y como cualquier persona ligada al Mar, completamente consternado por lo sucedido, mi mas sentido pésame a familia, allegados y amigos.
            tambien levanto mi copa en homenaje a estos valientes marinos, que lamentablemente, han perdido la vida, en pos de la búsqueda de sus sueños
            Master and/or chief engenier__chief Mate_chief engenier__second engenier officer__Engenieering Officer
            Mi Patria
            Mi patria son los míos,
            mi casa es mi bandera,
            los que comparten, adversidad, aventuras y triunfos,
            en el devenir del destino,
            que lleva el viento
            y mecen las olas de la Mar.
            Rg. 2014©2016 Creative Commons
            www.syndromeciranodebergerac.blogspot.com
              El tema sigue con sus vueltas: han imputado al responsable de la compañía propietaria del barco por posible negligencia criminal.
              The director of the firm that managed the Cheeki Rafiki yacht is charged with manslaughter after it capsized in 2014, killing its crew.
                error de interpretación
                Editado por última vez por tuera; 08/10/2016, 11:37:56. Razón: error de interpretación
                Be water, my friend...
                  Originalmente publicado por tuera Ver Mensaje
                    caribdis, llego tarde a este hilo y mi pregunta puede estar clara en vuestras explicaciones, confieso que me pierdo. Pero hay una cosa que das por sentada, y es que las varengas transversales se interrumpen por las longitudinales.
                    Sin tener ni idea de construcción en fibra (ni en otros materiales, ya que estamos :-) ..) ¿No pueden ser continuas las transversales y haberse construido las longitudinales abrazándolas? Esa es la impresión intuitiva que me da a mi al verlo desde arriba, y por eso la mayor altura de las longitudinales.
                    Mario.
                      Te copio el comentario en #262:
                      "El movimiento lateral de una orza precisa de refuerzos transversales ininterrumpidos, y ante una colisión, que los longitudinales también lo sean también es importante. Si laminas manualmente no hay problema en laminar primero unos, y después laminar con mayor altura los otros, serán contínuos los dos, pero con los contramoldes, unos u otros son discontínuos. La solución puede ser laminar manualmente sobre el casco los transversales, por ejemplo, aunque después cubras estos refuerzos con el contramolde pegado para dar un buen acabado. O, una vez laminado el contramolde, completar la continuidad de los refuerzos de menos altura mediante un laminado extra de estos. No tengo constancia de si esto se ha hecho o no."
                      Mi primera impresión es que las varengas están interrumpidas por los longitudinales. Podría ser que no y hay medios de hacerlo bien, pero si es como parece, y no hay una explicación detallada en el informe (que, al contrario, trata de sugerir la continuidad de los transversales sin detallarla), diría que esa estructura es debil y que a largo plazo va a generar problemas.
                      El alegato de los arquitectos es que las reparaciones no fueron bien concebidas, pero también es normal que intenten defender su trabajo...Este modelo es muy popular y tampoco parece que estén perdiendo la orza todos los días, y me faltan datos para saber como es realmente lo que hay debajo del contramolde, pero me parece muy posible un error de diseño en la estructura.
                      Y por la imputación de la empresa propietaria del barco, da toda la impresión que se exonera completamente al astillero, que creo que tiene responsabilidad en los desgraciados hechos..
                        Gracias! Se me había pasado ese comentario.
                        Por otro lado, si usamos la estadística en vez de la ingeniería, ¿cuantos 40.7 y 411/423 (aunque no sean exactamente iguales y de orza mas corta) hay navegando sin problemas? Si a eso le sumamos que el barco había sufrido golpes en la orza y lo habían reparado... para mi tiene cierta logica que se carguen las tintas en los golpes anteriores y su reparación.
                        Por otro lado, no creo que se pueda pretender que un barco aguante golpes a 7 nudos contra una roca y no.pase nada, eso es imposible. Entiendo que el fabricante deberia priorizar los refuerzos en el sentido transversal que es donde van a ser mas importantes en condiciones de utilización, y no en accidentes.
                        Todo lo que digo no es mas que charla de bar... desde que estoy sin barco entro demasiado en los foros :-)
                        Mario.
                          Si nos compramos un Mercedes u otro vehículo de alta gama, y le damos un castañazo, ????
                          Pues eso, llamamos a la mercedes y le decimos que lo han echo mal
                            Desde la ignorancia de un principiante en barcos grandes, y fuera de discusiones técnicas, esto es lo que veo como el mayor riesgo de los monocascos, que están pegados a un lastre de varias toneladas. Me estoy leyendo el libro "catamarans" y el autor recalca la seguridad de los catas respecto de los monocascos, ya que -según dice- la utilización masiva de sandwich compuesto que de por sí flota hace que incluso perforando los cascos la embarcación flotaría. Habla mucho de la seguridad de los catas en travesías oceánicas, por este y otros factores, lástima que cuesten el doble comprarlos y mantenerlos..
                            También sorprende que no exista un sistema de anclaje más seguro que unos pernos que mal mantenidos pueden dar lugar a esto, se me ocurren unos cuantos.
                              Originalmente publicado por vetonico Ver Mensaje
                              No creo que un cata sea más seguro.
                              Riesgos:
                              -vuelco sin adrizamiento
                              -union entre patines es punto débil
                              -navegación con tiempo duro creo que complicada
                              • Cheeki Rafiki: jefe de la empresa condenado por no garantizar la seguridad del yate.
                                Han condenado al dueño de la empresa porpietaria del barco como responsable de garantizar la seguridad del barco.
                                De cualquier forma esta sentencia no va a devolver a ninguno de los desaparecidos a sus familias...
                                Editado por última vez por Nick; 14/07/2017, 22:41:07.
