velero40´ "Rafiki" volvía de Antigua naufragado 4 muertos
  • Re: velero40´ "Rafiki" volvía de Antigua naufragado 4 muertos
    En la calidez y solidez de mi sofá me ha dado por pensar en esto, gente de otro material, para reflexionar en lo que hay que hacer en estos casos... si puedes.
    Vendee Globe 2012-13.
    Por cierto, yo no llevo un cuchillo junto a la balsa que va en cubierta bajo la putabara en contenedor; lo mismo vuelco, explota utomáticamente y con la misma, se pincha con un cable roto, y no sé si sería capaz de bucear bajo un barco rodeado de velas cables y cabos liados para desatar la balsa que va en cubierta y cojer la RB, con 30 nudos de viento, como dice JLAUKA. Creo que en el caso de Bubi habia mucha menos rasca.
    Luego dirán de mi en un foro noruego que 'que torpe, morir suicidándose con la escota de mayor al cuello debajo del agua'
    No sé en que se equivocarían estos pobres desgraciados, seguramente en muchas cosas, y han pagado carísimos sus errores, pero no me veo digno para juzgarlos. Yo, por suerte, no estaba allí.
    Sin acritud, pero con mesura.
    DEP
    Muy interesante el video, muchas gracias genoves.
    Por otro lado, de ninguna manera pienso que ninguno de los comentarios de los cofrades, los cuales citas, incluyendo el mío, se hayan hecho a modo de críticas, más bien, intentando buscar alguna explicación. Esta claro que esto le podría pasar a cualquiera de nosotros por mucha experiencia que se tenga.
      Yo creo que estais exagerando con el tema de la balsa.
      La balsa es una medida adicional de salvamento en caso de que tengas una via de agua, que no puedas detener, y que irremisiblemente hundirá tu barco. Se supone que tienes tiempo de preparar un abandono del barco adecuado y suerte de la balsa que te permite "bajarte del barco que se hunde y subirte a otro" en medio del océano.
      Pero si el suceso es rápido, violento, que no da tiempo a nada, ni balsa ni leches, en cuestión de minutos, sin tiempo a moverte tan siquiera, todo se acaba. Es como si tienes la balsa de coña estibada y se pega fuego en el barco y te pilla lejos de la balsa, o que el barco tenga una deflagración, una explosión, o algo así. No hay balsa que valga, la estibes como la estibes. Eso no quiere decir que se tenga que menospreciar el tema de su estiba. Pero lo que sí es cierto es que la balsa es un plan B en un caso de naufragio razonablemente lento.
      Es como si un buque de pasaje o de carga, con todas sus medidas de salvamento y sus botes, por la razón que sea pega una explosión de algún hidrocarburo. Se te hace un inmenso boquete, aquello escora salvajemente, ya no puedes moverte (o directamente se desintegra el barco) y no te da tiempo de poner en marcha las medidas de salvamento
      Digo esto porque mi barco si que lleva la balsa accesible, bajo el espejo de popa, que es de fácil, faclisima retirada y cortando las cinchas con una navaja, y con una patada la balsa ya estaría en el agua. Ahora bien si arranco la orza, o pego con un contenedor y se me parte el barco por la mitad y el barco escora (de lado o a proa o popa, a ver quien llega hasta el espejo y retira la tapita la echa al mar, corta las cinchas, etc. En 10 minutos a pique, pero 10 minutos de desastre, 10 minutos que no te valen de nada
        Qué horror
        No sabía que esa pieza tan pesada estuviese cogida con tornillos, pensé que era una pieza soldada.
          La balsa creo que debe estar siempre colgada en el costado del barco cerca de la popa para que en medio minuto le quites la seguridad y caiga sola al mar,no me veo por cubierta con el peso de la balsa en brazos y poder tirarla por la borda.
          La maniobra tiene que ser automatica
          Siempre que la navegación sea larga.
          Roncito para todos
            y si se va a pique ni tan mal por que posiblemente la balsa aparecerá sola en cuestión de 1 o 2 minutos.la faena es que se quede a flor de agua y no funcione el dispositivo de seguridad.
            Lo siento mucho por estos 4 y sus familias
              En la calidez y solidez de mi sofá me ha dado por pensar en .....
              DEP
              No se dónde ves la crítica o en que se les juzga, simplemente exponemos posibles causas o situaciones que son habituales en barcos de regata.
              Insisto igualmente que en una situación de fuerte temporal y que se te caiga la quilla de golpe, las posibilidades de gestionar con éxito la situación es complicado.
              Otra cosa a tener en cuenta, no en este caso en particular, que también les pasa (llevaban una balsa de 12 y eran 4), es el hecho de llevar balsas salvavidas de más plazas de las imprescindibles para la travesía larga, pero por ley en un barco que esta despachado para 8 plazas, te obligan a llevar balsa de 8 plazas, mientras que los transportes normalmente se hacen con tripulaciones más reducidas o en mi caso las regatas largas las hago Ados ( no es un barco de regatas, pero la llevo en un cofre), con lo que habría que manejarse con un container con el peso de una de ocho, además contra mas grande, más difícil de estibar especialmente en un barco de regatas.
              Salud.
              Editado por última vez por MERIT; 27/05/2014, 22:33:15.
                Por aquí anda algún cofrade que participa en regatas, que dice que el club organizador le pide el Certificado de la Balsa en vigor, no que lleve la balsa a bordo
                  Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                  Me llama la atencion que el permo de popa presenta muchos restos de oxido a su alrededor, posiblemente porque estuviera en mal estado y haya sido el origen de la perdida de la orza.
                  Al arrancarse ese perno, la orza empieza a moverse y al final, se desgarra de su union, llevándose por delante parte del laminado del casco
                  Lastima por los navegantes
                  Este barco con orza de plomo los pernos van en la orza enbutidos en fundicion, por eso se ven los de proa y popa las cabezas sisebadas y las arandelas, los centrales van en pareja y llevan una placa de mayor superficie, por eso arranco el fondo del casco y contramolde
                  Todos los refuerzos alrededor de los pernos en forma de vigas huecas no le dan ninguna firmeza añadida, solo sirven para evitar el retorcimiento del casco
                  Si que hubieran sido efectivas si al laminar el casco se le hubiera añadido una carlinga de acero galvanizado que el contramolde hubiera entrelazado dando una buena rigidez al conjunto para la fijacion de la orza
                    Efectivamente, con una orza tan fina, parece raro que no lleve unos buenos refuerzos internos transversales que distribuyan las cargas tan severas que tiene que soportar el casco en el borde de esa orza navegando con una fuerte escora con olas
                    De todos modos, hay muchos de esos barcos navegando sin ningun problema, por lo que no debe ser un defecto de diseño, sino posiblemente un problema puntual, igual por falta de mantenimiento.
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Albert, abre un hilo please sobre esto.Tu si que sabes....tienes mucha experiencia en esto,cuentanos que barcos son los que tendrian problemas y cuales en tu opinion, no y dinos cual seria el sistems ideal y las soluciones
                      Gracuas amigo
                      Cedemont
                        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                        Gracuas amigo
                        Tengo poco tiempo Antonio....voy a full a head con el trabajo
                        cuando pueda escribo, no es muy complicado y si efectivo el solucionarlo
                        SALUT
                          Mi más sentido pésame a las familias de los marineros desaparecidos.
                          El brindis lo dejaremos para otra ocasión.
                          Con todo lo leido hasta ahora, y lo rápido que parece que sucedieron los hechos, me surge la pregunta de si algunos de los tripulantes del barco se encontrasen dentro del mismo, y ahí continúen. ¿No existe la posibilidad de poder volver el casco o elevarlo para poder entrar?
                            DEP...
                            Y una pregunta que no se si será de muy buen gusto... Ahora que hacen con los restos? Lo terminan de hundir? Lo remolcan 1000 millas hasta puerto?
                            - Cacen escotas y aprieten culos -
                              Originalmente publicado por Antuan_Madrid Ver Mensaje
                              DEP...
                              Buena pregunta ... porque dejarlo así implica dejar suelto algo que es un claro peligro para la navegación de otros barcos.
                              Vaya desastre, pobre gente!!!
                                Conclusion: ofni que no tiene solucion, o perdio la quilla y es un fallo estructural, que si tiene solucion. Yo ya estoy mirando mis pernos.
                                Por lo menos que la desgracia de otros nos sirva de escarmiento a los demás.
                                Tomo muy buena nota de la estiba de la balsa y un cuchillo bien atadito a la misma.
                                No brindo
                                YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
