SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Gracias Pingüino,
    Respecto al escritorio remoto no me he explicado bien, la duda es si puedo arrancar con el monitor apagado, en mi caso la TV del barco, y aún así ver en la tablet el escritorio.
      Gracias Pingüino,
      Sí, funcionará. Aunque a una resolución baja. Para cambiar la resolución de inicio has de editar el config.txt
        Error, sorry.
        Editado por última vez por alcapar; 06/07/2014, 19:24:11.
          Probado en una SD clase 4 y va de lujo. Ahora vienen las dudas:
          1. He puesto 800 MHz. Para mi gusto se calienta un poco a 950 MHz, solo iré un poco más lento, no?
          2. Si quiero conectarme por VNC con una tablet, necesito un router? Puedo hacerlo usando el móvil como punto de acceso? veo que el IPhone puede crear un punto de acceso pero no sé si servirá para nuestro caso.
          La he probado en casa y creo que has hecho un magnifico trabajo, va superbien.
          De nuevo muchas gracias.
          Editado por última vez por alcapar; 07/07/2014, 22:02:39.
            Pregunta 1:
            Puedes ponerla como prefieras pero yo te recomiendo la mayor posible. Es normal que se caliente y no lo hará mucho menos por que la bajes. ¿por que?
            Por que esta ajustada a trabajar bajo demanda. Solo sube a 950 Mhz si lo requiere pero cuando baja la carga de trabajo se sitúa en 700 Mhz.
            En la fundación dicen que la máxima temperatura permitida es de 85 grados, y si llega a ese punto, ella misma baja la frecuencia hasta que la temperatura se ajuste.
            Yo nunca la he visto a mas de 68 grados y de hecho los chips trabajan mejor si están un poco calentitos que si están muy fríos. Una temperatura de 55 -65 grados no esta mal.
            Pregunta 2
            Para usar cualquier herramienta de red como VNC o SSH necesitas una red.
            Puedes crearla con un enrutador, pero la forma mas fácil es creando un punto de acceso wifi con un teléfono Android. Puede que te sirva el aifon pero no se si tienes que desenjaularlo antes. A esta red wifi se conectan tanto la Raspberry (con un adaptador wifi) como la tableta.
            Si ademas ese teléfono tiene tarifa de datos (recomiendo Pepephone) tendrás una red local en tu barco con acceso a Internet en todos los dispositivos. Miel sobre hojuelas.
            Gracias por compartir tus resultados y opiniones.
            Editado por última vez por Invitado; 07/07/2014, 22:18:21.
              Pregunta 1:
              Pregunta 2
              Puedes crearla con un enrutador, pero la forma mas fácil es creando un punto de acceso wifi con un teléfono Android. A esta red wifi se conectan tanto la Raspberry (con un adaptador wifi) como la tableta.
              Por ahora solo dispongo de un IPhone, estoy en vías de pasarme a Android. El Iphone permite compartir internet a través de WIFI. Mañana voy a comprar un USB WIFI TP-LINK, teng GFo un Inves del año de maricastaña y no lo coge. Si conecto el adaptador supongo que la distro dispone de una herramienta para configurar la WIFI o lo podré hacer en el terminal, no?
              Supongo que la raspi tomará una IP, conecto la tablet a la WiFi del IPhone y en VNC pongo la IP de la Raspi y a funcionar. Me estoy equivocando?
              Parece demasiado fácil, seguro que hay gato encerrado.
              Pingüino te estoy dando bien el coñazo, solo espero que algún torpe como yo se pueda servir de tus respuestas.
                En el menu de aplicaciones, bajo la seccion red hay una herramienta llamada wpa gui que te sirve para escanear las redes y conectarte.
                Una vez conectado puedes saber la ip con el comando ifconfig.
                Para conectar por vnc solo necesitas la ip. El puerto que es el 5900 ya se suele ajustar solo.
                Tu pregunta que yo, mientras pueda, contesto.
                  Estoy teniendo problemas con el adaptador WiFi, ya he probado con dos y ninguno va bien. Qué modelo estais usando vosotros?
                  He leido que hay problemas con la mayoría de modelos. He encargado un TP LINK pero en un foro comentan que también da problemas.
                    Yo he usado dos. Uno de una tv samsumg y otro de marca tp-link que me han funcionado.
                    Lo importante no es la marca sino el chip.
                    No te calientes la cabeza. Ve probando comprando de los baratos en c4 o en yosoytont. Si no pirula lo devuelves y pruebas otro.
                    Basta con enchufarlo para saber si va. Abres el programa wpa_gui o haces un ifconfig y si te aparece el adaptador wlan0 como disponible es que rula. Si no lo devuelves y a por otro.
                      Yo estoy usando un Edimax Nano USB EW-7811Un (RTL8188CUS chipset) y da problemas con el wpa_supplicant y sobre todo con el hostapd
                      Me he tenido que bajar los drivers de:
                      y recompilar.
                      Un enlace muy útil para que la pi actue como Hotspot cuando tienes el Edimax Nano USB EW-7811Un (RTL8188CUS chipset):
                      El mar es de TODOS.
                      "No hay nada como el MAR"
                      Tinico N'Hielo
                        Ya tengo funcionando el SailPi, muchas gracias.
                        Además le he añadido la funcionalidad de HotSpot y es la pi la que genera la conectividad wifi, en lugar de tener que utilizar el móvil.
                        El mar es de TODOS.
                        Tinico N'Hielo
                          Por cierto, cómo se lanza el zygrib?
                          Sorry
                          Con el botón derecho sobre el escritorio
                          Editado por última vez por gilinas; 09/07/2014, 14:11:13.
                          El mar es de TODOS.
                          Tinico N'Hielo
                            Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                            Sorry
                            En el panel también hay icono.
                              Aquí están todos los compatibles: http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
                                Escribo para reportar problemas. Me explico, he llegado al barco y al ratito veo que se corta OPENCPN, reinicio y va todo lentisimo, también veo que pierdo la conexión con el AIS.
                                Al revisar las recomendaciones de Pingüino, me doy cuenta de que no debía dar de alta una conexión serie y lo había hecho. La elimino y marco la TCP pero no conecta.
                                En mi caso solo usó un puerto por el que entra AIS y GPS, he puesto la velocidad a 38400 pero nada.
                                Alguna idea????
                                Editado por última vez por alcapar; 12/07/2014, 22:01:06.
