SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Escribo para reportar problemas. Me explico, he llegado al barco y al ratito veo que se corta OPENCPN, reinicio y va todo lentisimo, también veo que pierdo la conexión con el AIS.
    Al revisar las recomendaciones de Pingüino, me doy cuenta de que no debía dar de alta una conexión serie y lo había hecho. La elimino y marco la TCP pero no conecta.
    En mi caso solo usó un puerto por el que entra AIS y GPS, he puesto la velocidad a 38400 pero nada.
    Alguna idea????
    Lo que ocurre es que kplex detecta que uno de los puertos serie no esta disponible y se cierra.
    En tu caso debes modificar la configuración de kplex.
    La que viene por defecto es esta:
    # Example kplex configuration file
    [serial]
    filename=/dev/ttyUSB1
    direction=in
    baud=38400
    [serial]
    filename=/dev/ttyUSB0
    direction=in
    baud=4800
    [tcp]
    mode=server
    port=10110
    direction=out
    Cambiala de modo que quede así:
    [serial]
    direction=in
    baud=4800
    optional=yes
    [serial]
    direction=in
    baud=38400
    optional=yes
    [tcp]
    mode=server
    port=10110
    direction=out
    Añadiendo las lineas que ves en otro color e intercambiando los valores en baudios.
    De este modo kplex no se cierra si detecta que algún puerto no está disponible.
    Es importante que sepas con seguridad cual es la velocidad en baudios de tu puerto serie, pues no se si vienen juntos a 4800 o 38400 (hay de los dos casos). Lo que si que supongo es que si no hay mas puertos serie el que debes modificar con toda seguridad es ttyUSB0. Haz los cambios de baudios en ese.
    Editado por última vez por Invitado; 12/07/2014, 22:17:29.
      Cuando se ha cerrado OPENCPN ha sido cuando he seleccionado un puerto serie.
      Salvando las líneas en azul, lo demás lo puse así luego, no se cerraba el programa pero no comunica o al menos en OPENCPN no entran las sentencias NMEA.
      Entiendo que lo que me ha estado pasando es que kplex está cerrado y por eso no sirve los datos, no?
        Exacto. Para saber si kplex está trabajando abre una consola y mete el comando:
        ps -A
        La a en mayuscula, no en minuscula. Y debes ver entre la lista de procesos en ejecucion a kplex. Si no lo ves ejecuta kplex en consola escribiendo:
        kplex
        Si entonces te llegan datos es que ya está solucionado. Cuando reinicies funcionará bien.
        Como lo has lanzado desde consola, cuando cierres está se cortará kplex. Es normal.
        Si no funciona cierra la consola, cambia el valor en baudios en el kplex.conf y vuelve a lanzarlo desde consola a ver si ya va.
        Reinicia y prueba.
        Suerte.
        ¡Ah! y recuerda que cuando gestiona el AIS opencpn se vuelve algo mas lento, es normal. Sobre todo si hay muchos blancos AIS juntos, pues tiene que gestionarlos todos y calcular sus rumbos, velocidades y posibles peligros.
        Editado por última vez por Invitado; 12/07/2014, 22:37:19.
        • #34
          He hecho los cambios indicados y no va. Edito kplex y está vacío, he escrito a mano el contenido del archivo pero al reiniciar vuelve a estar en blanco.
          Seguro que algo estoy haciendo mal.
          Ya que solo voy a usar el puerto ttyUSB0 no podría prescindir de kplex y usar el puerto serie en OPENCPN???
          • #35
            Perdoname pero a veces doy por hecho cosas que creo obvias.
            el archivo a editar es .kplex.conf y no kplex.conf. El punto delante es importante.
            Y tienes razón puedes prescindir de kplex y usar directamente la entrada por opencpn. Pero en mis pruebas kplex ha consumido menos. Prueba ambos metodos.
            Pero si usas opencpn hay que desactivar kplex para evitar posibles conflictos.
            Edito para añadir.....
            Si dices que está en blanco (tanto si has editado el correcto como si no), es que no guardas los cambios.
            Hazlo así:
            Abre una sesión de consola.
            Editalo con este comando:
            nano .kplex.conf
            Veras que te aparece el texto en un editor de textos de tipo consola.
            Haz los cambios y ahora guardalos. Esto se hace pulsando la combinacion de teclas Ctrl+o. Te pregunta si los quieres guardar... pulsa enter para confirmar.
            Despues puedes salir con Ctrl+x y enter para confirmar.
            Para comprobar si los cambios se han guardado editalo otra vez con nano .kplex.conf. Deben estar los cambios. Si se han guardado ahora metes este comando:
            sudo pkill kplex
            Para apagar cualquier sesion de kplex que puede estar iniciada.
            Ahora lo puedes lanzar en limpio:
            kplex
            Y ya debe funcionar.
            Editado por última vez por Invitado; 13/07/2014, 10:59:01.
            • #36
              La cosa se está complicando, al arrancar OPENCPN dice que no hay puertos disponibles.
              Al editar kplex con nano sale bien el contenido del archivo .kplex con las líneas optional que metí antes, mato kplex lo reinicio y dice para cada uno de los dos puertos "No such file or directory"
              Y al final No inputs
              No reconoce los puertos
              • #37
                Perdón, el mensaje es para el el puerto que no está en uso, el 0 va bien
                • #38
                  Exacto, es que el parámetro optional=yes es para que si el puerto no existe, en vez de pararse, lo ignore y continue en marcha.
                  Por tanto entiendo que ya te llegan los datos a opencpn ¿no es así?
                  Si no, cambia los baudios y prueba.
                  Recuerda siempre matar primero kplex antes de rearrancarlo para probar la nueva configuración, aunque si lo inicias en consola morirá si cierras esta.
                  • #39
                    Funciona con el puerto serie definido por mi en OPENCPN, con el TCP no va.
                    • #40
                      Recuerda antes de iniciar kplex que debes desactivar antes el puerto en opencpn y reiniciar opencpn. De otro modo este se adueña de el y no permite a kplex trabajar.
                      Puedes apañarte usando opencpn como lector del puerto pero pierdes la funcionalidad de poder leer los datos también con otro dispositivo a través de la red.
                      • #41
                        Si no tienes inconveniente me gustaría probar eliminando kplex por sí es el causante de que OPENCPN se cierre solo. Entiendo que existirá un script de inicio donde se arranca kplex.
                        A ver si de este modo no se me cierra.
                        • #42
                          No hay problema, simplemente desinstalalo:
                          sudo apt-get remove kplex
                          Y ya está.
                          • #43
                            Admirado Pingüino,
                            Creo que kplex no va como debiera. He cargado la imagen en otra SD y conecto un GPS USB, pues bien no comunica, cuando listo los programas en ejecución no aparece kplex, lo lanzó manualmente y funciona pero, como ya me adelantaste, al cerrar la consola se cierra, pues bien reinicio y sigue sin funcionar a pesar de que he añadido las líneas optional=y es y la velocidad del puerto es la correcta.
                            Me das la impresión de que si a arrancar no detecta dispositivos en a!nos puertos se cierra a pesar de nas líneas añadidas en el config.
                            Podrías probar con un solo dispositivo? Recuerdo que comentaste que en un puerto llevabas en AIS y en el otro un GPS
                            En una de las dos tarjetas que tengo he eliminado kplex y voy bien porque estoy en casa y no tengo el AIS, ya tengo claro que este es el nudo gordiano, le cuesta mucho tirar del AIS.
                            siempre agradecido.
                            • #44
                              ¿los datos de GPS y AIS te llegan por un solo puerto o por dos?
                              ¿seguro que ambos puertos tienen el parametro colocado?
                              Recuerda el parametro es optional=yes
                              A mi, en mis pruebas, con el optional=yes nunca se ha cerrado solo. Asegurate de que esta correcto o elimina el viejo .kplex.config y pon estas lineas
                              [serial]
                              optional=yes
                              baud=38400
                              direction=in
                              [tcp]
                              direction=out
                              optional=yes
                              port=10110
                              mode=server
                              Esta solo lee un puerto serie a 38400 y lo reenvia por la red. Si solo tienes un puerto en uso deberia ser suficiente.
                              Editado por última vez por Invitado; 14/07/2014, 21:26:29.
                              • #45
                                ¡AH!
                                El enlace de descarga:
                                Version primera:
                                MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
                                Versión modificada:
                                Wenas
                                Me he bajado la versión modificada y la estoy probando.
                                No me actualiza la fecha/hora.
                                Supongo que porque has añadido el script para que tome la hora del gps (no tengo el GPS conectado) y no está activo el ntpd.
                                El mar es de TODOS.
                                "No hay nada como el MAR"
                                Tinico N'Hielo
