SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • #76
    Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Otra cosilla ¿aceptaria un modem 3g para internete? todos serían compatibles? ¿podría compartir la señal de internet para tener internet a través de wifi, o tendria que seguir conservando el router wifi que tengo?
    Intencion: Hacer aparte de un plotter (para la mesa de cartas) quitarme un montón de aparatos que tengo, o meterlos dentro de una caja de comunicaciones. Esta caja quiero incorporar una fuente 12v a 12v, 5v y 9v para alimentar todo, quiero meterle dentro el multiplexor N-MUX (Yo no voy a usar KPLEX para multiplexar), aunque quiero mirarme el manual por si puedo eliminar los servidores puertos de serie, excepto el de Localizatodo.
    Es importarte y sumamente necesario que cuando arranque la fresa arranque los programas necesarios, ¿sabéis como se hace?
    ¿podéis ayudarme a encontrar una caja donde quepan todos los aparatos, y que al mismo tiempo le pueda incorporar conectores tipo fichas de empalme u otro tipo para que todo quede curioso?
    Me parece que estoy pidiendo demasiado a la fresa. Pero todo se andará.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
    • #77
      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
      No lo he probado ya que puedes usar un viejo móvil Android (yo tengo un galaxy mini de hace mas de tres años) como router 3G con wifi.
      Pero claro que se podría. Otra cosa es que merezca la pena si ya tienes el router wifi. Tendrias que probar si puede con todo.
      This is a bit of a brain dump of how I got a 3G USB dongle working on the Raspberry Pi. Following on from getting the Raspberry Pi to send SMS. That's The Power Of Love The first thing to say is use a powered USB hub! I had lots of problems getting the modem working when it was plugged directly into the Pi. A 3G signal takes more power than the Pi's USB sockets can supply. In the above…
      En principio son objetivos alcanzables. Todo depende mas bien de como combinar el harware que tienes y de si hay alguna incompatibilidad. Paso a paso y .... ya contarás. Tu configuración es bastante particular.
      Sí, hay varias maneras dependiendo de si es un programa en modo comando (cron) o en modo gráfico usando El escritorio Lxde (editando un archivo al estilo autoexec.bat) u openbox, que es un escritorio mas ligero (también editando un archivo).
      Eso ya es algo muy personal. Yo he preferido mantener los componentes ordenados pero separados, organizandolo todo con cinta de doble cara. mejor accesibilidad y ventilación.
      Pero ancha es Castilla e infinitos los modelos de contenedores. En otros casos uso cajitas recicladas de caramelos o detergente o incluso tuperwares. Imaginación al poder. Tendrás que usar google.
      Y respecto a pedir mucho a la Pi... depende. ya iras contando
      Editado por última vez por Invitado; 25/09/2014, 11:08:03.
      • #78
        El router wifi es de los grandes 4 entras RJ45, de las que 3 estan ocupadas ya con los servidores de serie, no lo puedo meter por ningún sitio y lo tengo colgando, cuando escoro se va a hacer leches con los cables colgando.
        Ahh!! otra cosa, como puedo cambiar la ip a la fresa, y dejarla fija?
        MMSI: 205907310
        Callsign: OR9073
        • #79
          Ya tengo Router WIFI 3g con servidor puerto de serie incorporado. La OSTIA.
          aunque seguiré buscando a ver si esta igual, pero mas pequeño.
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
          • #80
            Y ese router para que es Diavolo?
            Si solo es para 4G, un dongle huawei te vale, conectado al usb.
            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
            • #81
              Respuesta: SailPi Navegando con Raspberry Pi
              Acabo de encontrar esto, que se puede usar para trastear.
              Download Raspberry Pi emulation for Windows for free. Simple Raspberry Pi qemu emulation in Windows for beginners . Contains everything needed to quickly and simply emulate the Raspberry Pi in a Windows environment. Download and run suitable for beginners.
              Es un emulador de la RasPi para windows.
              El mar es de TODOS.
              "No hay nada como el MAR"
              Tinico N'Hielo
              • #82
                Eso depende de como trabaje.
                Si esta conectada a una red wifi externa o a un ruter por cable puedes asignarle ina ip fija que este dentro del rango que el ruter le asigna.
                Suponiendo que el ruter por cable asigna 192.168.1.x
                Puedes editar el archivo /etc/network/interfaces y poner allí los parámetros de la red como:
                iface eth0 inet static
                address 192.168.1.15
                netmask 255.255.255.0
                gateway 192.168.1.1
                Si es de red wifi:
                iface wlan0 inet static
                gateway 192.168.1.1
                Hay, como siempre, muchísima información acerca de esto referente a La Raspberry pi en Internet y en español.
                Pero si es la misma pi la que hace de servidor wifi su ip ya es fija.
                Creo que Sailoog ya la ha configurado para que sea 192.168.42.1 e ira suministrando ipes a los dispositivos conectados a ella dentro de ese rango.
                • #83
                  Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                  Eso para el barco va genial. Tienes internet con wifi, conexion entrada nmea RS232, a una ip, como si de un serial server se tratara, vamos que le enchufas el gps, u lo que sea, y ya lo tienes en el ipad, pc, etc...
                  le acabo de hacer unas preguntas a ver lo que me contestan.
                  y lo que vale.
                  a ver si puedo redireccionar a varias IPs al mismo tiempo y asi, en un aparato solo tengo 2 serial server, moden router, el aparato es mas pequeño que mi router actual.
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                  • #84
                    Si ves que cuesta muy caro, hay unos tutoriales de como configurar la rpi para que haga de multiplexer y envíe los nmea por wifi.
                    • #85
                      Ya ni siquiera hacen falta. Esta última imagen de SailPi así como la de Sailoog ya vienen listas para poder ser usadas como multiplexores y servidores wifi de datos NMEA.
                      No es necesario seguir ningún tutorial con ellas.
                      Editado por última vez por Invitado; 25/09/2014, 14:19:35.
                      • #86
                        He estado viendo kplex, y hace lo mismo que opencpn, o sea, puedes unir 2 o 3 puertos de serie (usb) a una IP y un puerto e incluso redireccionarlos a otro equipo. Ya teniendo opencpn creo que kplex no tiene sentido. y es mas Opencpn te permite filtrar sentencias.
                        Yo que tu no descartaría kplex todavía.
                        Puede que te sea útil para ciertas funciones.
                        ¿Has visto este enlace?
                        Y en especial este donde dice como enviar datos AIS filtrados por kplex a Marine traffic:
                        No se como funciona localizatodo pero si lo hace mas o menos como Marine traffic (ip:Puerto) entonces con kplex podrías enviar directamente por la red los datos filtrados de AIS a localizatodo, a marine traffic y ShippingExplorer sin necesidad de cables ni puertos serie.
                        Supongo que kplex también se puede configurar para enviar los datos completos NMEA a dyndns para tu uso desde fuera del barco.
                        Creo que el único hardware que necesitas seria el Multiplexor para juntar todos los datos NMEA, Seatalk y AIS y un convertidor Serie-USB si es que el multiplexor no lo incorpora ya.
                        Este enviaría los datos ya juntados y convertidos a NMEA0183 a la Raspberry donde kplex los leería, filtraría y enviaría a cada sitio de Internet. También los enviaría a la red local para el uso de opencpn y cualquier otro dispositivo dentro de la red local.
                        Y si tienes repetidores u otros dispositivos podrías conectarlos o bien a una segunda salida del multiplexor Brookhouse (si la tiene) para que no dependan de la Raspberry o bien a un puerto USB-Serie y que kplex se los entregue también.
                        No seria necesario que OpenCpn estuviera funcionando solo para la Multiplexación y cuando este inicia solo necesita leer los datos que kplex entrega.
                        Esto es lo mas que puedo orientarte aunque sin haberlo experimentado nunca poco mas te puedo ayudar.
                        Editado por última vez por Invitado; 26/09/2014, 14:46:25.
                        • #87
                          Vamos, Localizatodo es lo mismo que Marinetraffic, lo único es que ellos te dan su serial server ya configurado, y tu no ves ni la ip ni el puerto, además envían la Mac, del aparato y así identifican que eres tu y no otro.
                          Con respecto a Marinetraffic y shippingexplorer ellos usan tcpclient udp, y yo para mi uso necesito tcpserver, un mismo aparato no puede estar funcionando como tcpserver y tcpclient al mismo tiempo.
                          Podría usarlo como tcpclient si coloco ip fija al ipad, pc u lo que sea, pero no puedo usar 2 equipos con la misma ip porque crearía un conflicto.
                          Con opencpn, si se puede hacer creando un puerto de serie virtual, con conector.
                          La cuestión de todo esto, y en mi caso, es no dejar un pc encendido, las 24, 365 al año en el barco.
                          Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
                          MMSI: 205907310
                          Callsign: OR9073
                          • #88
                            Kplex si que puede.
                            El mar es de TODOS.
                            Tinico N'Hielo
                            • #89
                              una Pi con kplex puede multiplexar (AIS, GPS, etc.) y crear tantas salidas como sena necesarias por serie o TCP/UDP. Además puede filtrar las sentencias NMEA que quieras. Resumiendo, yo creo que podrias hacerlo todo con la Pi y tenerla conectada las 24 horas dado su consumo y eliminar todos los demas aparatejos.
                              • #90
                                Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                                Kplex si que puede.
                                Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                                La verdad es que yo también creo que es posible, pero como no estoy tan puesto en el tema (el es el que configura sus conexiones) como Diavolo, tampoco quería ponerme pesado por si cometía algún error.
                                Me llamó la atencion este comentario de la página de kplex:
                                Note that this establishes a TCP connection to Marine Traffic rather than a UDP connection as described in tutorials for other software. Marine Traffic supports both types of connection. TCP gives reliable data transmission over a wide area network unlike UDP, but at the expense of a greater overhead.
                                Y este otro:
                                Connecting to other services
                                kplex can send your data to multiple services and also make it available on your local network. Full configuration details are available in the kplex configuration guide. To send data to a service similar to marine traffic, simply replicate the section under "[tcp]" in the example above at the end of the file but using the address and port of the other service.
                                Así que tal vez sí sea posible hacer lo que Diavolo quiere con menos complicaciones.
                                Incluso creo que se podria suplantar la MAC del cacharro de localizatodo y evitar también su dispositivo.... es cosa de probar.
                                Editado por última vez por Invitado; 27/09/2014, 12:06:42.
