SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
    Me tengo que comprar otra Raspberry, mirad lo que he visto.
    Using a Raspberry Pi and low-cost TV receiver dongle to decode aircraft positions from ADS-B broadcasts.
    Ahora lo tengo con rtl1090 en casa con un pc encendido las 24 horas.
    Get your very own domain easily. Fast and professional customer service.
    Contestando a tu mensaje de Telegram, si , he visto que también sirves ADS-B.
    En realidad, lo que has leído en el primer enlace, tiene que ver con el trabajo que ha hecho Sailoog en su versión de SailPi incorporando la posibilidad de recibir AIS con un pincho de TV. La mitad de la tarea que muestra el tutorial que citas en el enlace, ya está hecha en la SailPi de Sailoog.
    De hecho, tanto el AIS como el ADS-B se reciben con el mismo software rtl-sdr y solo cambia el software de decodificación que para el tema de los aviones es ese tal dump1090.
    Desde luego ese otro mundo del rtl-sdr es amplísimo.
    • Respuesta: Re: Respuesta: SailPi Navegando con Raspberry Pi
      Con ShippingExplorer he hablado y mas que hablado, que solo acepta conexiones UDP, no TCP. Ya le comenté a ellos, que un servidor puerto de serie, puedo enviar datos a varias IP en modo TCP o UDP, pero Todas con el mismo tipo de conexion, por ello usaba un servidor de serie unica y exclusivamente para mi como servidor de serie TCP, para IPad, PC, y de mas, otro para enviar UDP como cliente a Marinetraffic, ShippingExplorer y el de Localizatodo aparte para ellos.
      Ahora voy a poner la Fresa, y el servidor de Localizatodo, y todo lo demás va a ir fuera.
      Al final voy a optar por poner Kplex TCP en modo server a la fresa, y Marinetraffic (que ya hemos probado que funciona), y desde casa a ShippingExplorer. Localizatodo voy a mantener el Servidor de ellos (Micro-Pc), de todas formas es el mas pequeño que tengo y fácil de ocultar.
      Hola
      He estado pensando un poco y la solución podría ser:
      1. Poner el kplex para que envíe por TCP como server
      2. hacer un programa que se conecte como cliente al TCP del kplex y que lo reenvíe por UDP a la dirección y puerto de ShippingExplore
      El programa (en python) podría ser algo así:
      Código:
      #!/usr/bin/python
      import socket
      import argparse
      parser = argparse.ArgumentParser(description='Reenvia por UDP lo que recibe por TCP')
      parser.add_argument('UDPhost',
                         help='host destino del UDP')
      parser.add_argument('UDPport', type=int,
                         help='puerto UDP')
      parser.add_argument('--TCPhost', default='localhost',
                         help='host fuente TCP (localhost por defecto)')
      parser.add_argument('--TCPport', type=int, default=10110,
                         help='puerto TCP (10110 por defecto)')
      args = parser.parse_args()
      tcps = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
      tcps.connect((args.TCPhost, args.TCPport))
      tcpin=tcps.makefile()
      udps = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
      while 1:
          lineaNMEA=tcpin.readline()
          udps.sendto(lineaNMEA, (args.UDPhost, args.UDPport))
      tcpin.close
      tcps.close
      udps.close
      lo salvas a un fichero.py (ShippingExplore.py por ejemplo)
      y lo invocas como:
      >python ShippingExplore.py UDPhost UDPport
      donde:
      UDPhost es el servidor de ShippingExplore y
      UDPport el puerto de ShippingExplore
      El programa supone por defecto que puede conectarse a kplex en localhost y el puerto 10110, si no es así, admite cambiarlos con
      --TCPhost <dirección_servidor_TCP>
      --TCPport <puerto_servidor_UDP>
      Espero que te sirva
      Se podría mejorar añadiendo gestión de excepciones ...
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
      • SailPi Navegando con Raspberry Pi
        Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
        Hola
        Código:
        #!/usr/bin/python
        import socket
        import argparse
                           help='puerto UDP')
        while 1:
        tcpin.close
        tcps.close
        udps.close
        y lo invocas como:
        donde:
        Espero que te sirva
        Ya esta instalado pero no funciona, edito: Kplex si arranca al iniciar.
        El caso es que tengo abierto el puerto en casa tcp y lo configuró de la misma forma que Marinetraffic, exceptuando los filtros, y me da error kplex, me dice que no se puede conectar a la ip bme.ole32.com/5432 y no he cometido ningún error.
        EDITO: SHIPPINGEXPLORER, NO FUNCIONA, al desconectarlo de casa, con el ais que tengo, deja de funcionar. A ver si instalo el nuevo moden router con Pepephone, y accedeis vosotros a la fresa, lo que si funciona es Marinetraffic con Kplex, y opencpn
        Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
        Editado por última vez por Diavolo; 27/10/2014, 21:49:14.
        MMSI: 205907310
        Callsign: OR9073
          Me autocito. Una pregunta, si configuro una conexión tcp client en la fresa direccionada a mi casa, en casa debo de tener un servidor tcp, osea configuro opencpn para aceptar conexiones entrantes por el susodicho puerto, aparte de redireccionar al equipo donde tengo opencpn en el router. ¿o no vale?, por ese motivo no creo que Kplex no de el error que da.
          y no arraque. Deberia de pasar de esa conexion y continuar con el proceso. ¿no?
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
            ¡AH!
            El enlace de descarga:
            Primera versión.
            MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
            Última versión. Incluye el Programa creado por Sailoog y traducido al castellano, Openplotter.
            21 sep 2014
            a ver si me podéis echar una mano!! he grabado esta imagen en una micro sd pero no me aparece nada en la pantalla.
            Mirando por internet, veo que puede ser porque la tarjeta tiene que estar formateada y que utilice el programa Win32DiskImager. Lo he descargado pero el portátil que uso es del trabajo y no tengo permisos de administrador. Así que he intentado buscar el mismo programa portable (que es lo que hago cuando no puedo instalar un programa), pero no lo encuentro.
            ¿Me podéis recomendar una aplicación portable para formatear la tarjeta?
            porque... el problema puede ser este, ¿verdad?
            También se me enciende una luz roja y otra verde. He leído que la luz roja es de la alimentación y que la verde es porque está leyendo la tarjeta y debería parpadear. En mi caso está fija todo el rato, así que supongo que el problema puede ser este del formateo de la tarjeta, verdad?
            ayyyy, dónde me he metido!!!
            Gracias por aguantar unas preguntas tan básicas!!
              Originalmente publicado por rash Ver Mensaje
              No es exacto lo que dices. No es cosa de formatear la tarjeta. Lo que hay que hacer es volcar en formato Raw, es decir a lo bestia los bytes del archivo img a la tarjeta SD.
              Para ello necesitas un software especifico como el Win32DiskImager. Como no soy usuario de tu sistema, no sabría decirte que otra herramienta utilizar.
              Yo creo que lo mas sencillo seria que algún conocido te prestara un pc para hacer el volcado. Es sencillo y son pocos minutos.
              Otra opción seria arrancar el portátil con una versión Live de Linux y así no habría problemas en hacer el volcado. Pero me imagino que es mas complicado para ti.
              Mejor que te presten un momento otro ordenador.
              Edito para añadir:
              En la pagina oficial de win32diskimager he visto que hay una version instaladora, que sera la que tu has intentado usar, pero tambien hay un zip que parece tener el ejecutable listo para usar.
              Lo puedes descargar aqui:
              No se si te funcionará, no uso ese sistema operativo. Pero por probar no pierdes nada.
              Edito de nuevo. Lo he comprobado en el pc de un vecino. Funciona sin necesidad de instalar. ¡Problema resuelto!
              Editado por última vez por Invitado; 28/10/2014, 10:28:53.
                Como te comenté, es mejor preparar la Frambuesa como servidor universal.
                [tcp]
                mode=server
                port=10110
                Esto es como decir: A cualquiera que entre llamando a la puerta 10110 sirvele los datos NMEA.
                Y basta que tu ordenador de casa ------> se conecte a la Frambuesa y ella le envía los datos. Es exactamente lo que hace Olaje pero el en el puerto 951.
                En las pruebas del otro día lo que hice es que opencpn en tu casa enviara los datos en forma UDP a mi ip pública-------->[mi ip].
                Después en mi opencpn de casa lo ajusté para que recibiera los datos UDP pero no poniendo la ip de tu dispositivo si no también mi ip publica.
                opencpn <-----[mi ip] Y así funcionó.
                Todo esto lo hice con opencpn, kplex no envía datos UDP fuera de la red interna.
                Ademas es un rollo enviar los datos de ip en ip. Cuesta trabajo de cpu y no se cuan bien funcionaria usando TCP. Por ejemplo, acabo de intentar enviar datos a marinetraffic usando la ip de ellos y funciona. Pero también he intentado enviarlos a tu ip tanto en bme.ole32.com como Usando tu ip pública 79.144.89.82 y en ambos casos da error como si tu dispositivo no aceptara la conexión.
                Por otro lado con UDP se pierden algunos paquetes.
                Ademas hay que premeditar las conexiones de antemano y no se pueden espontanear según lo requerido.
                Lo mejor:
                [tcp]
                mode=server
                port=10110
                Y conectando tu pc de casa a la ip del barco puerto 10110 recibes todo. Si ademas estas en el trabajo y conectas tu teléfono a la ip del barco puerto 10110 también recibirás.
                O, por ejemplo, tienes una tableta en red local y conectando a localhost puerto 10110 también recibes los datos.
                La Raspberry ira creando conexiones nuevas cuando se le requiera y cerrando las que se cortan mientras su CPU de de si.
                Lo que necesitas,para que todo rule desde el barco, es una conexión 3g con ip pública para que puedas enviar y recibir sin bloqueos.
                Ahora que ya tienes Pepephone ese problema está resuelto, pero como siempre los angelitos de Orange te han bloqueado el dispositivo.
                Recuerda, si no lo liberas siempre puedes usar un pincho 3g libre. He hallado un modo bastante sencillo de hacerlo funcionar con pepephone.
                Otra opción es usar un móvil Android libre y se puede conectar por wifi, e incluso he hallado la forma de conectar el mio (Android 4.2) por cable.
                Como siempre, es con los dispositivos por donde te tienen las compañías telefonicas cogido por las .... nueces.
                ¿Tienes alguno libre?
                Editado por última vez por Invitado; 28/10/2014, 01:37:17.
                  [tcp]
                  mode=server
                  port=10110
                  Lo mejor:
                  [tcp]
                  mode=server
                  port=10110
                  Ya he comprado un router wifi con un pincho, que recibiré mañana, creo. Hablado con Orange, con huawei sat españa. Y lo que más me fastidia es que habiéndolo pagado a Orange, ósea de mi propiedad, y capado por Orange, no hay posibilidad de liberarlo. Orange me da el código de desbloqueo. Pero el firmware del aparato es de Orange, y el de Vodafone no me va a funcionar, según huawei sat, este aparato sólo se vendió a estas 2 empresas, y no al público, por lo que no hay firmware libre.
                  El miércoles haré lo que tengo previsto, y haré más pruebas con el programita de gilinas, desconectando antes en casa para asegurarme bien de que shippingexplorer funciona.
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                    ¿Que modelo de router es el que no puedes liberar?
                      Un Huawei B970b como este
                      pero de orange.
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                        pero de orange.
                        Lo siento por ti.... si que es de los puñeteros. Tendrás que esperar.
                          He comprado este:
                          y este router.
                          lleva ddclient incorporado.
                          MMSI: 205907310
                          Callsign: OR9073
                            Me parece buena elección. Hace unos días lo repasé y me dio buena impresión.
                            Por cierto, como te dije creo que con el pincho hubiera bastado. Yo he hecho la prueba con este pincho que logré liberar:
                            .... y me ha funcionado. Y sin necesidad de alimentación extra.
                              Jajajaja.
                              Bueno, pues como pccomponents lo tengo cerca, no abro la caja, y lo devuelvo por otra cosas que necesite. El miércoles, si no hay ningún problema te Telegrameo. Pero ten en cuenta que tambien quiero wifi con internete en el barco, que tengo 2 pinchos usb wifi, y ninguno de los 2 me ha funcionado en la fresa (uno de ellos lo compre para la fresa)
                              Editado por última vez por Diavolo; 28/10/2014, 12:06:54.
                              MMSI: 205907310
                              Callsign: OR9073
                                Pues ya puestos comentaré como hacer que la Raspberry Pi funcione con pincho 3G y tarjeta de pepephone.
                                La que a mi me ha funcionado mas fácil es:
                                1 Instalar wvdial
                                sudo apt-get install wvdial
                                y ya está.
                                Despues basta editar el archivo de configuracion de wvdial....
                                sudo leafpad /etc/wvdial.conf
                                borrar lo que haya y meter este texto:
                                [Dialer pepephone]
                                Modem = /dev/ttyUSB0
                                Baud = 460800
                                Init1 = ATH
                                Init2 = ATE1
                                Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","gprs.pepephone.com"
                                Dial Command = ATD
                                Phone = *99#
                                Stupid mode = yes
                                Username = "blank"
                                Password = "blank"
                                Guardamos los cambios y ya podemos usar nuestro pincho 3g con pepephone.
                                Para conectar en el terminal metemos el comando:
                                sudo wvdial pepephone
                                Y conectará. Al menos a mi siempre me ha conectado.
                                Si te funciona, dame acceso a tu Frambuesa por VNC y te pongo dos entradas en el menú del botón derecho del ratón. Una para conectar y otra para desconectar.
                                Notad, se pueden configurar conexiones con otros operadores, pero yo no se las opciones de cada uno. No obstante creo que Pepephone es la opción a escoger si queremos conectividad total.
                                Editado por última vez por Invitado; 28/10/2014, 12:46:15.
